bonjour la longueur du cable entre antenne et preampli
Messagepar totaur62 » 21 Sep 2006 21:33
joue t'elle sur la reception?
totaur62
Messagepar vidéo-33 » 21 Sep 2006 23:48
oui en particulier dans les cas difficiles il est important d'avoir le meilleur rapport signal sur bruit
il faut un minimum de signal à l'entrée du préampli ( seuil minimum )
il faut donc une antenne à grand gain et le câble le plus court possible
( moins de 50 centimètres )
le moindre dixième de dB gagné est important AVANT le PRE-ampli
il existe parfois même des pré-ampli à mettre DANS l'antenne à la place
du symétriseur
après on peut perdre des dB sans affecter le C/N
PS) on parle bien de PRE-ampli et pas d'ampli
voir la différence dans la faq maison individuelle
Messagepar totaur62 » 22 Sep 2006 09:40
oui c'est bien le preampli il est alimneter par un autre boitier
totaur62
preampli ampli liaison primaire
Messagepar invité » 22 Sep 2006 13:05
Préamplificateur d'antenne UHF pour télévision analogique et numérique terrestre ici pour la bande V soit les canaux 39/69. On remarque notamment le potentiomètre de réglage de gain. Au-dessus de l'entrée le transistor considéré comme nerf de la guerre . Le second ( ou 3 éme) étage d'amplification doit principalement être compatible avec le meilleur niveau de sortie possible, son facteur de bruit devenant secondaire ou presque.
INSTALLATION ET MONTAGE:
L'entrée du préampli dit de mât doit être reliée à la sortie du boîtier-dipôle par une liaison primaire coaxiale la plus courte possible et en employant du câble à très faible perte < 2dB/10m à 860 Mhz et à fort facteur de recouvrement, ou blindage (genre: 17 Vatc/Patc). Donc pour éloignement standard de 5 m, (ex dans le grenier ) la perte est limitée puisque "seulement" de 0.5 dB. En sortie du préampli les caractéristiques du câble sont un peu moins importantes, jusqu'à 3 ou 4 dB/10 m.
NB : avec une antenne équipée d'un préampli incorporé (ou intégré) ces remarques d'affaiblissement primaire sont sans objet.
Rappel :
Le choix d'un pré/ampli dans un boîtier métallique blindé avec connecteurs "F" est préférable, il est donc toujours en tête de l'installation, acceptable, sous certaines conditions, au grenier, et donc pas à côté du téléviseur ! En revanche son alimentation peut se trouver (mais se situe en général) à ce niveau, sauf lorsque la descente d'antenne est de type partagée (dé/couplage 45-860/950-2150 Mhz) avec une installation satellite, conflit de tension.
On veille aussi à ne pas envoyer la tension d'alimentation directement sur le dipôle d'antenne, ce qui peut se produire en présence d'un coupleur, ex à 2 entrées UHF+VHF, laissant remonter le 12/24 v sur l'antenne non-amplifiée. Si le coupleur bloc le passage électrique, prévoir une bobine d'arrêt HF (self) pontant l'entrée utile ( ex UHF) vers la sortie combinée, de VHF à UHF.
Attention : l'usage d'un préampli dans en champ local (inutile) trop fort peut provoquer sa saturation, dysfonctionnements divers en analogie et en numérique(augmentation du TEB ou BER) sur les signaux utiles.
Pour les réceptions délicates ( champ très faible, mais propre ) le préampli est toujours précédé d'une antenne présentant la meilleure température de bruit, un ne va pas sans l'autre. La température de bruit dépend directement du gain, donc du nombre d'éléments donc de la directivité donc de la surface de l'aérien. En conclusion ces 2 bruits vont se rajouter, après il n' y a plus rien à faire, si ce n'est de conserver la qualité originelle. Certaines idées reçues ayant la vie dure, on précise bien que l'augmentation du gain d'amplification, 40, 50 dB...,(cascade) ne sert strictement à rien puisque la qualité du signal est définitivement figée au niveau du premier étage de l'amplification. De plus dans une installation individuelle standard, pavillon, la longueur coaxiale n'excèdant pas les 15/20 m on ne perd finalement que 5 à 6 dB, avec les références de câbles précitées. La cascade est toutefois utile lorsque le préampli ne produit "que" 13 dB ce qui peut être insuffisant si le niveau de sortie effectif est trop bas pour les pertes de distribution qui suivent.
En numérique, le taux d'erreurs binaire s'améliore en général ou est ou moins préservé, mais dans certaines configurations il peut se dégrader ( voir résultats in situ)
(extrait wiki)
Voir aussi le fil dedié au préampli et ampli et la FAQ
http://www.tvnt.net/forum/viewtopic.php?t=848
invité
