Branchement décodeur TNT HD sur moniteur LCD en HDMI
Messagepar rateau78 » 01 Sep 2009 09:59
Quelqu'un peut-il me dire si il est possible de brancher un moniteur LCD en HDMI en sortie d'un décodeur TNT HD équipé en HDMI. Ceci pour ne pas acheter un poste TV lorsqu'on possède par ailleurs un moniteur LCD pour son ordinateur.
A+
Système Neli
1 seule prise d'antenne
1 Diffuseur Tri-tuners, 3 Nomade HD
2 TV cathodiques et 1 LCD
rateau78
Re: Branchement décodeur TNT HD sur moniteur LCD en HDMI
Messagepar pa.babao » 01 Sep 2009 10:41
De mémoire (c'est une config que j'ai utilisée) et sous réserve de confirmation des anciens.
Si le LCD a une prise HDMI oui
Si le LCD a une prise DVI oui mais à conditions d'utiliser un adaptateur HDMI => DVI
Toutefois, il n'y aura pas de son, et il faut donc sortir le son indépendemment (et ça je ne sais pas trop comment faire, peut-être avec un adaptateur spécifique HDMI => DVI + RCA ou jack, voire depuis la prise péritel de l'adaptateur)
Attention aussi au format du LCD ...
Cordialement.
pa.babao
Messagepar FEEDELE » 01 Sep 2009 12:32
Bonjour...pour le son il suffit de récupérer une sortie audio sur le recepteur TNT HD et de le brancher sur une chaîne Hifi par exemple .
FEEDELE
Messagepar Jacky67 » 01 Sep 2009 23:53
pa.babao a écrit:Si le LCD a une prise HDMI oui
Tout à fait exact.
FEEDELE a écrit:Bonjour...pour le son il suffit de récupérer une sortie audio sur le recepteur TNT HD et de le brancher sur une chaîne Hifi par exemple .
Tout à fait exact également.
Au pire, récupérer le son sur la sortie audio PERITEL.
Jacky67
Messagepar miky01 » 02 Sep 2009 00:32
Attention au HDCP, protocole de protection anti-copie qui doit etre gèré corectement par ton moniteur pour que ca fonctionne.
Messagepar rateau78 » 02 Sep 2009 09:12
Merci pour ces premières réponses.
Si je comprends bien pour le son ; est-le fait qu'un moniteur LCD n'est pas forcément équipé de HP qui pose un problème ?
Pour le protocole HDCP, j'imaginais que c'était le décodeur qui le gérait et non le moniteur !
Système Neli
rateau78
Messagepar kmf31 » 02 Sep 2009 09:46
Je crois c'est assez simple: Avec la prise HDMI on peut avoir un signal qui est verrouille ou pas verrouille par le HDCP. Si c'est verrouille c'est de toute facon foutu avec un adaptateur HDMI=>DVI et un ecran LCD quelconque. Par contre si ce n'est pas verrouille ca doit passer. Il y a de monde qui fait ca regulierement avec une Freebox HD et ca marche ! Bien sur et comme deja mentionnne ci-dessus avec l'adaptateur HDMI=>DVI on pert le son et il faut se debrouiller pour l'avoir autrement (branchement de prises audios a un ampli ou des enceintes externes etc.).
En principe la TNT-HD gratuite ne doit pas etre verrouille par le HDCP (un tel verrouillage pour la TV est peut-etre meme interdit ??). Par contre les lecteurs blueray le sont clairement et la meme manipe ne risque pas de marcher avec un tel lecteur pour regarder les bluerays sur son ecran LCD.
Il est aussi possible qu'une offre VOD-HD serait verrouille de cette maniere (si toute fois une telle offre existe deja quelque part, peut-etre avec Orange par Adsl ???).
kmf31
Messagepar pa.babao » 02 Sep 2009 10:00
miky01 a écrit:Attention au HDCP, protocole de protection anti-copie qui doit etre gèré corectement par ton moniteur pour que ca fonctionne.
Y'a aussi des moniteurs DVI/HDCP ...
Ensuite ça dépend si le signal en sortie de STB est protégé par HDCP ou pas ...
pa.babao
Messagepar Jacky67 » 02 Sep 2009 21:13
En fait le problème du son sur ton moniteur, c'est que tu entres sur le moniteur en DVI et que donc tu ne peux avoir le son par cette entrée (elle ne gère que la vidéo).
Il faut donc récupérer le son sur une sortie du démodulateur TNT et le faire entrer sur une entrée analogique, soit de ton moniteur s'il en a une (et le son sortira sur ses haut-parleurs), soit d'une chaîne HI-FI par exemple ou de haut-parleurs amplifiés type PC.
En ce qui concerne le HDCP, il ne devrait pas y avoir de problème car normalement les moniteurs sont tous compatibles.
A moins que ton moniteur ait 1000 ans. ;)
Jacky67
Messagepar rateau78 » 02 Sep 2009 22:02
Bonsoir
Avec vos explications je commence à me faire une idée sur la faisabilité de cette configuration. Si je résume ; il me faut un moniteur LCD équipés de HP et il faut que je rentre le signal par la prise HDMI et là ça doit fonctionner ? Pouvez-vous me le confirmer.
Système Neli
rateau78
