Branchement Deux Antennes?
Re: Branchement Deux Antennes?
Messagepar Anonymous » 05 Avr 2013 21:17
On peut utiliser un répartiteur inversé.
Curieusement on ne trouve aucun matériel dédié a cet usage.
Ca serait pourtant utile par exemple une antenne FM verticale et une horizontale.
Pour commander un relais on peut utiliser la voie SAT d'un coupleur TV/SAT.
Messagepar Izentrop » 06 Avr 2013 00:28
Un relais coaxial http://www.radio-store.fr/fr/95-relais-coaxiaux
sinon 2 descentes de coax :?
Anciennement poillaineux.
Izentrop
Messagepar julien74 » 06 Avr 2013 18:45
Bonsoir Pascal , :Couc:
pascal45 a écrit:Bonne nouvelle:les 2 émetteurs visés diffusent avec exactement les mêmes groupes de cannaux(réglage TV figé).
Justement , ce n'est pas une bonne nouvelle , car le fait de recevoir 2 émetteurs qui utilisent exactement les mêmes canaux UHF va certainement t'apporter des soucis de réception TNT car les 2 émetteurs vont se brouiller mutuellement si tu les couples... :wink:
Messagepar pascal45 » 07 Avr 2013 12:46
Merci "poillaineux":
"Un relais coaxial http://www.radio-store.fr/fr/95-relais-coaxiaux
sinon 2 descentes de coax "
Bien vu! (dans les deux sens du terme)
Si deux antennes amplifiées avec amplis alimentés(5V=) au travers d'un adaptateur coax spécifique:est-ce qu'un coupleur peut assurer l'isolation des 2 alim entre elles(hypothèse de solution avec un simple relai de commutation du 220V entre les 2 alim)?
Pascal
pascal45
Messagepar bernard7715 » 07 Avr 2013 13:03
Avec un relais ordinaire il y a gros risque de dégradé le signal et les contacts ne sont pas prévues pour passé la hf.
C'est pour cela. qu'il y a des relais coaxial.
Attention au passage du plan cible de ta région en janvier 2014, il se peut que ta réception évolue.
Messagepar Emmebel » 07 Avr 2013 15:34
bernard7715 a écrit:Attention au passage du plan cible de ta région en janvier 2014, il se peut que ta réception évolue.
Le 21 janvier 2014, des canaux en haut de la bande UHF (51, 53 et 57) seront utilisés sur les émetteurs du Loiret, :
- le multiplex R2 passera du canal 38 actuel au canal 57.
- le multiplex R7 sera mis en service sur le canal 53.
- le multiplex R5 sera mis en service sur le canal 51 (émetteurs de Montargis, Pithiviers, et Orléans-Dunois).
Il faudra donc que l'antenne soit large bande pour recevoir tous ces canaux, mais c'est sans doute déjà le cas, si tu reçois les chaines HD du R5 qui est déjà en service sur Orléans-Trainou (canal 51).
