Branchement simple TV - Magnétoscope VHS
Messagepar Touriste-amateur » 08 Sep 2014 17:10
Je découvre sur le forum qu'il semble possible d'enregistrer la TNT sur un magnétoscope VHS alors qu'un vendeur dans une grande surface spécialisée m'avait affirmé que non :shock: et j'avais laissé tomber!
Donc, je voudrais remettre en service un magnétoscope chez ma mamie de 90 ans. Ce détail n'est pas anodin car je voudrais être sûr que ça fonctionne pour ne pas lui faire de fausses joies ! (j'ai proposé de lui offrir un lecteur DVD / Enregistreur numérique, mais elle a peur de ne pas savoir s'en servir).
Bien sûr, quand je serai chez elle : pas d'Internet, lors j'essaye de tout baliser avant. Et pour terminer le contexte : c'est en appartement avec une antenne collective et elle a une télé avec tuner TNT intégré. Elle n'a pas et n'aura jamais de chaînes payantes. Elle a un lecteur DVD.
=> Est-ce que vous confirmez aussi que l'on peut lire des cassettes, même sans décodeur TNT en reliant le magnétoscope à la télé par péritel ?
Donc, voici ce que j'ai prévu, dites moi si ça tient la route :
1) J'achète un décodeur TNT "de base" (un modèle à me conseiller chez Darty car il y en a un pas loin de chez elle ?) => J'imagine qu'il n'y a pas besoin de double tuner ?
2) Je connecte le coaxial d'antenne à l'entrée Tuner puis la sortie Tuner à l'entrée magnétoscope, puis la sortie magnétoscope à la télé. => C'est bien ça ? Il y a obligatoirement une entrée et une sortie coaxe sur les tuner TNT ?
3) J'ai cru comprendre qu'il n'était pas indispensable (à tester) de relier par le coax le tuner au magnétoscope, si la liaison antenne fonctionnait par la péritel. Auquel cas je peux brancher directement la sortie Tuner à l'entrée Télé => C'est bien ça ?
4) Je branche un cordon PERITEL entre le tuner TNT externe et le magnétoscope (utiliser de préférence la PERITEL prévue pour le décrypteur de Canal+, elle est souvent bleue ou orange) => C'est bien ça ?
5) Je branche un cordon PERITEL entre le magnétoscope et le téléviseur => C'est bien ça ?
6) J'imagine que je branche le lecteur DVD sur l'autre péritel de la télé => C'est bien ça ?
Pour la suite, j'ai pris des notes :
- Il faut éventuellement régler le problème de la configuration "Mode Canal+" du magnétoscope
- Il faut ensuite s'assurer que le magnétoscope reçoit bien le signal du décodeur TNT, se mettre sur le canal du magnétoscope sur la télé pour accéder au menu du décodeur TNT, et ensuite lancer la recherche des chaînes sur le tuner TNT. => C'est bien ça ?
Dernière question bête : Pour programmer/ enregistrer une émission sur le magnétoscope, j'imagine qu'il faut que le tuner TNT soit allumé et sur la bonne chaîne. => C'est bien ça ?
Merci beaucoup pour vos éclairages.
Cordialement
Touriste-amateur
Re: Branchement simple TV - Magnétoscope VHS
Messagepar ELECTRON76 » 08 Sep 2014 19:02
Bonsoir Touriste-amateur :Couc:
J'ai lu ton texte en entier et pour le moment tu a tout bon :yes1: .
D'ailleurs , voici un petit schéma de branchement qui reprend ton descriptif :
Pour le lecteur dvd , il faut bien sur qu'il soit relier directement au téléviseur sur l'autre péritel :!:
Si tu d'autres questions , mes collègues ou moi même sont à ta disposition --::- .
Édit : Voir aussi la FAQ qui permet de voir une multitude de branchement sur ce lien > http://www.tvnt.net/forum/branchements-schemas-faq-a-lire-avant-tout-t2377.html
Bonne soirée :wink:
ELECTRON76
Messagepar Touriste-amateur » 08 Sep 2014 20:41
Merci à toi pour cette réponse. Si j'ai "tout juste", c'est que les infos sont pertinentes sur ce forum :) car j'ai juste essayé de faire une synthèse de ce que j'y avais lu !
Par contre, j'avais raté le lien. Merci. Je vais sauvegarder tout ça "hors connexion" pour pouvoir l'utiliser sur place.
Juste pour le choix du tuner TNT : un conseil ?
Merci encore.
Touriste-amateur
Messagepar ELECTRON76 » 08 Sep 2014 21:03
Re ,
Touriste-amateur a écrit:Juste pour le choix du tuner TNT : un conseil ?
Je trouve celui ci cgv 70029 etimo ( Darty ) très bien pour un un enregistrement sur magnétoscope :!: .
De plus il reçois les chaines HD et a 1 péritel pour le magnétoscope + 1 HDMI pour le relier à l'écran et regarder les photos sur clé USB chez mamie 8) .
Bonne soirée et nuit :wink:
ELECTRON76
Messagepar Touriste-amateur » 08 Sep 2014 21:43
Merci à toi.
En plus, vu le prix, je vais pouvoir lui apporter un beau bouquet de fleurs en plus :D
Touriste-amateur
Messagepar bernard7715 » 09 Sep 2014 00:28
Touriste-amateur a écrit:Je découvre sur le forum qu'il semble possible d'enregistrer la TNT sur un magnétoscope VHS
A condition que le magnétoscope soit PAL/SECAM.
Car si il ne fait que le SECAM, les enregistrements seront en NOIR et BLANC.
Messagepar ELECTRON76 » 09 Sep 2014 06:35
Bonjour .
bernard7715 a écrit:A condition que le magnétoscope soit PAL/SECAM.
Bonne remarque bernard7715 :!: .
C'est vrai qu'il y a des magnétoscope qui font que Secam :(
Bonne journée :wink:
ELECTRON76
Messagepar marceljack » 09 Sep 2014 07:48
ELECTRON76 a écrit:Bonjour .
Si le magnétoscope a moins de 20 ans, il est forcément PAL/SECAM car on ne fabrique plus de magnétoscope SECAM seulement depuis le début des années 90.
Messagepar Touriste-amateur » 09 Sep 2014 09:11
Merci à vous.
Je m'assurerai qu'il est bien Pal Secam avant de lui dire que c'est possible, alors.
Cordialement
Touriste-amateur
Messagepar kmf31 » 09 Sep 2014 11:20
Il ne faut pas s'inquieter pour le magneto VHS et le Secam/PAL. Meme si en France les magnetos vendus ces dernieres annees (avant que ca s'arrete, disons de 1990-2005) etaient bien en Secam pour la partie tuner analogique et reception antenne (ce qui n'est plus utilise depuis des annees maintenant) alors c'etait toujours (aussi) compatible en PAL pour la partie peritel et aussi des enregistrements par le peritel. J'ai moi meme fait des enregistrement TNT par le peritel/PAL sur differents magnetos VHS "francais" (c.-a-d. vendu en France) datant de 1997 ou similiare et bien sur avec les couleurs. Je crois il y a meme dans les menus de configuration des options pour activer le PAL ou un mode Auto sur l'une et/ou l'autre prise peritel, peut-etre aussi selon "entree" et "sortie". D'ailleurs il faut verifier ces menus de configs en cas de problemes et avant de jeter le magneto. Meme si au debut ca fait NB a cause du Secam, ca peut simplement etre un mauvais reglage de la config peritel du magneto qu'on peut corriger.
Peut-etre si on va tres loins dans le passee pour les modeles magnetos VHS (genre 1980-1985 ? ) il y a risque que le peritel ne marche pas en PAL mais je pense ici le risque est meme plus grand de ne pas avoir une prise peritel tout court (a cette veille epoque la liaison entre magneto et TV se faisait parfois uniquement avec un cable antenne).
A mon avis si le magneto VHS de la mamie a bien deux prises peritels ca doit etre bon pour l'enregistrement en PAL par le peritel. Normalement avec un magneto super ancien (annees 80) et utilise regulierement c'est peu probable que la mecanique a survecu si longtemps, bref probablement il aurait ete remplace de toute facon par un magnetos VHS "recent" (de l'epoque apres 1990/1995) et donc ca devrait etre bon.
Par contre la methode enregistrement par peritel est quand meme peu commode et aussi assez delicat selon les appareils. Il faut bien gerer les peritels, savoir si c'est le magneto ou le deco TNT qui a le controle du peritel (dans un branchement usuel a cascade: TNT => magneto => TV), pogrammer le deco TNT pour s'allumer a telle heure et date pour la chaine X et programmer le magneto pour la meme horaire/date pour enregistrer le signal AV2 ou Ext2 ou E2 etc.
En principe de nos jours un enregistreur TNT sur USB (ou meme un enregistreur TNT avec disque dur integre) est plus simple. Une seul programmation sur l'enregistreur TNT (meme difficulte que ci-dessus !), pas besoin de changer de K7 etc.
Le seul truc qui est "nouveau" est de comprendre qu'il y a differents fichiers sur le disque dur et comment y accede pour lecture etc. a partir du bon menu. Cette comprehension peut en effet etre "dur" pour une personne agee et aussi faire peur, mais c'est plus psychologique. En realite avec un peu effort c'est quand meme plus simple que la combinaison vieux magneto et deco TNT externe.
Enfin, tout depend si on sait/savait "programmer des enregistrements tout court" (aussi avec le magneto et a la veille epoque) ou si on faisait toujours le truc simple: mettre une K7, choisir la bonne chaine et appuyer sur le bouton rouge pour enregistrer. Si on ne fait que ca alors la methode d'enregistrement par peritel peut etre abordable pour une peronne agee si on fait en sorte que le magneto est toujours regle sur la bonne entree (AV2, E2, ...) et apres on selectionne la chaine avec une telecommande et le bouton rouge sur l'autre.
En fait si on avait un deco Canal+ ou Sat a une epoque c'etait deja similaire pour ce fonctionnement d'enregistrement, meme branchement peritel, deux telecommandes, mettre le magneto sur AV2 et pas une chaines avec numero etc. (d'ailleurs ne pas oublier desactiver le mode Canal+ ou decodeur dans le magneto si on voit ca, c'est hyper-mega-important !!!!).
kmf31
