Branchement TNT sur une deuxieme TV (sans prise TV)
Messagepar tontonbenj » 27 Déc 2009 19:47
Bonsoir à tous,
Je recherche depuis pas mal de temps sur les forums, mais je ne trouve pas !
J’ai donc besoin de votre aide !! Merci d’avance pour vos réponses.
Je m’explique :
Dans notre appartement, nous avons une seule prise TV dans le salon. Aucun problème de réception dans cette pièce.
Je voudrai pouvoir regarder la TNT sur notre deuxième poste dans notre chambre. Je possède déjà un décodeur CGV (acheter à l’époque dans notre ancien appartement).
Le problème n’ayant pas de prise TV, je ne peux que regarder ma TV par le biais d’un transmetteur et par conséquent la même chaîne que celle du salon.
Connaissez vous une combine ou un appareil pour pouvoir regarder un programme différent dans ma chambre.
J’ai déjà essayé des antennes intérieures, mais cela ne marche pas (très mauvais signal) et je n'ai pas le droit d'installer une antenne extérieur (de plus le relais n’est pas du coté de ma chambre)
ATTENTION : je ne parle pas de regarder la TV via un modulateur du type TPS, CANAL SAT ou CANAL+, uniquement la TNT.
Je sais la meilleure solution, serai de faire une jolie saigner et de tirer un joli câble, mais franchement les boules !!!
Dans l’attente de vos réponses
Bonne soirée
tontonbenj
Re: Branchement TNT sur une deuxieme TV (sans prise TV)
Messagepar julien74 » 27 Déc 2009 20:25
Bonsoir ,
Tu as le boitier Nelli ou encore ce genre d'appareil: www.conrad.fr/transmetteur_audio_video_ ... 361501_FAS
Messagepar tontonbenj » 27 Déc 2009 23:41
Merci pour ta reponse.
Je penche sur le NELY.
Salutations
tontonbenj
Messagepar julien74 » 28 Déc 2009 01:44
Quel est ton budget?
TU n'as pas la possibilité de tirer un câble entre la chambre et le salon?
Messagepar vidéo-33 » 28 Déc 2009 15:37
Tu peux aussi acheter un petit décodeur TNT premier prix ( dont son entrée antenne sera relié au salon )
et le relier lui tout seul à ton transmetteur vidéo
ainsi en emportant sa télécommande dans ta chambre et en changeant à distance tu changes le contenu
du signal vidéo qui entre dans le transmetteur
Messagepar tontonbenj » 29 Déc 2009 13:58
le prix n'est pas ma priorité, mais pas non plus à n'importe lequel.
En ce qui concerne le cable, etant bon bricoleur, je ne supporterai pas de voir un cable couir dans le couloir et dans les chambres. J'ai le projet dans mettre un dans 2 ans. (travaux en perspective)
Merci pour l'idée video-33, mais ca ne marche pas, j'ai deja essayé par le passé, impossible avec les murs de changer de chaine.
Pour ne pas se prendre la tete, je vais commander d'ici peu un NELY
Merci encore à tous, car je recherche ce type de produit depuis un an.
tontonbenj
Messagepar julien74 » 29 Déc 2009 17:42
Vidéo 33 à raison , tu achètes un adaptateur TNT (24 Euros) que tu mets dans le salon.
Puis tu achètes un transmetteur audio / vidéo sans fil PHILIPS (44 Euros) , ce genre d'appareil transmet aussi le signal de la télécommande.
Tu commanderas donc depuis ta chambre le nouvel adaptateur TNT du salon grâce à ton transmetteur. :wink:
Coût total 68 Euros et sans aucun trou dans les murs.... :wink:
Messagepar vidéo-33 » 30 Déc 2009 13:31
tontonbenj a écrit: Merci pour l'idée video-33, mais ca ne marche pas, j'ai deja essayé par le passé, impossible avec les murs de changer de chaine
avec quel appareil avais tu donc essayé ? un petit transmetteur en 2,4Ghz permet le retour de télécommande
en 433,92 Mhz dans l'autre sens à plus de 30 m et à travers le murs et si tu veux plus de fiabililté tu
peux choisir un modèle en 5,8 Ghz et il existe même des modèles numériques et hdmi
je te déconseille le Nely qui fonctionne en courant porteur CPL et qui est une vraie pollution radio
Messagepar tontonbenj » 01 Jan 2010 12:58
c'est un pote qui avait fait les branchements??? comment je ne sais pas - mais ca n'a jamais fonctionner
L'adapteur TNT que j'ai, peut-il fonctionner (marque CGV, type : PREMIO ST4) ????
Si oui, que me conseillé vous comme type de transmetteur (marque et type, pour trouver facilement)!
Ma derniere question, je branche le tout comment?? ou est ce que je mets les appareils pour etre sur que ca marche et dans quel ordre.
Dans l'attente
salutations
tontonbenj
Messagepar vidéo-33 » 02 Jan 2010 07:06
si ton adaptateur TNT CGV reçoit bien la TV et est bien configuré en sortie vidéo CVBS COMPOSITE
sur sa péritel , il suffit de le relier lui tout seul directement sur un petit transmetteur vidéo 2,4 Ghz
ou 5,8 Ghz selon tes moyens; et tu places la LED Infra Rouge du transmetteur sur le capteur IR du CGV
et bien sûr distribuer l'antenne rateau UHF aussi au CGV
dans le salon tu laisses le TNT CGV et la partie TX ( émetteur vidéo du transmetteur )
dans la chambre tu places la partie RX (le récepteur vidéo) et ta télécommande du TNT CGV
tu relis en péritel le RX à ton TV, et tu commutes ton TV sur la chaine AV ou 0
