branchement tnt
branchement tnt
Messagepar CARO79 » 24 Avr 2007 15:43
dans une piéce j ai une tv avec une tnt indépendante ( 2 péritels) et un magnétoscope qui sont branchés et fonctionnement OK.
Mais j ai racheté une autre tnt pour une 2éme tv qui est branché sur la même antenne, hélas pas d'images.
merci de m expliquer le branchement qui convient....
CARO79
Messagepar almanat » 24 Avr 2007 15:45
Je déplace votre message dans la bonne rubrique :wink:
Retraité de la brigade.
almanat
Messagepar Cyril16 » 24 Avr 2007 16:26
Avec cette FAQ "branchements" peut-être ?
:arrow: http://www.tvnt.net/forum/viewtopic.php?t=2377
Cyril16
Messagepar vidéo-33 » 24 Avr 2007 17:04
où et comment est faite la répartition antenne pour
les 2 TV ?
attention : pas de bricolage , pas de T, pas de ralonge antenne
an fil blanc maigre moulé tout fait !!!
Messagepar marioluis » 19 Mai 2007 12:10
Bonjour à vous,
Je vais repartir de ce post pour vous posez une question...
Voila je possède une antenne rateau dans mon grenier et un recepteur TNT dans ma chambre et la pas de problème (sauF tf1 et Nrj12 de tant en temps.
Je voudrais installer un recepteur dans les chambres de mes deux enfants.
Ce qui fera 3 recepteurs sur la meme antenne.
Qu'elle est la marche à suivre pour que tous fonctionne correctement. Il faudrait peut etre un ampli..
A bientot et merci d'avance
marioluis
Messagepar marioluis » 19 Mai 2007 12:22
Est ce qu'en installant après mon antenne dans le grenier cet ampli : http://www.castorama.fr/store/Catalogue ... 472863.htm
et en reliant les 3 téléviseurs dessus, est ce que cela pourait fonctionner.
Et aussi avec un ampli de ce type peut il etre branché en tout en temps
marioluis
Messagepar vidéo-33 » 20 Mai 2007 00:28
oui pour distribuer aux 3 pièces
mais en revanche il faudrait bien recevoir parfaitement sur un seul TV
pour ne pas avoir les micro coupures TF1 et NRJ12
avec par exemple l'antenne à sa varie place sur le toit
et du bon câble 17vatc entre l'antenne et l'ampli
Précisions SVP
Messagepar marceljack » 20 Mai 2007 09:00
vidéo-33 a écrit:... mais en revanche il faudrait bien recevoir parfaitement sur un seul TV pour ne pas avoir les micro coupures TF1 et NRJ12 avec par exemple l'antenne à sa vraie place sur le toit et du bon câble 17vatc entre l'antenne et l'ampli.
A priori, l'antenne sous le toît n'est pas l'idéal.
Un autre point à vérifier est sa bande passante : est elle large bande (21 69), ou sinon couvre-t-elle au moins l'ensemble des canaux TNT à recevoir.
Pour vous guider plus précisément :
-Quel émetteur recevez-vous ?
-A quelle distance de l'émetteur êtes vous ?
Re: Précisions SVP
Messagepar marioluis » 20 Mai 2007 09:27
merci pour vos réponses, je suis à 40 Km de l'emeteur. j'ai un recepteur bon marché. Mais l'antenne à une vingtaine d'année.... c'est peut etre la problème
Sinon, il n'y a pas de soucis avec l'ampli présenté plus haut. Cela devrait fonctionner. J'avais fait un système avec le sattélite en analogique il y avait des problèmes à relier plusieur démodulateur sur la meme parabole.
marioluis
Re: Précisions SVP
Messagepar marceljack » 20 Mai 2007 10:51
marioluis a écrit: merci pour vos réponses, je suis à 40 Km de l'emeteur. j'ai un recepteur bon marché. Mais l'antenne à une vingtaine d'année.... c'est peut etre la problème
Quel émetteur ? C'est important pour savoir si les canaux TNT sont proches des canaux analogiques (dans ce cas l'antenne même ancienne devrait fonctionner) ou non (dans ce cas antenne large bande impérative).
Tous les programmes d'un même satellite ne sont pas dans la même bande et la même polarisation, ce qui ne permet pas de relier tous les récepteurs via un simple répartiteur sur la même tête à une seule sortie sans limitations importantes (1), sauf pour AB3 où les 6 chaines analogiques sont dans la meme bande et polar.
(1) C'est le récepteur qui fournit la tension la plus importante = polar horizontale et le 22 kHz = bande haute qui a le dernier mot...
