Branchement TV 1 péritel + 2 adaptateurs + Combiné DVD/VHS
Re: Branchement TV 1 péritel + 2 adaptateurs + Combiné DVD/VHS
Messagepar ago0 » 20 Déc 2010 14:10
J'ai bien suivi les instructions de ce post, mais pas moyen,
je n'arrive à enregistrer que la chaine que je regarde !!!... (la 2 dans mon exemple ci-dessous),
mais pas celle que je souhaiterais (la 1 dans mon exemple)
J'ai surement loupé une étape -> Dites-moi où est l'erreur :
(J'ai un magnétoscope et 2 adaptateurs TNT de même marque LISTO, chacun avec 2 péritels)
- branchements péritels :
-> TNT1(peritel TV) -> (péritel 2 Aux)Magnéto(péritel 1 TV) -> (péritel VCR) TNT2 (péritel TV) -> TV
- branchements antennes :
-> antenne télé sur TNT1
-> cable télé entre TNT1 et TNT2
Pour enregistrer :
. TNT1 en marche et TNT2 en veille
. je visionne la chaine 1 (par exemple)
. je lance l'enregistrement de la chaine 1 sur la position AV de mon magnéto
(autres positions possibles de mon magnéto : AUF, Pr 0i)
Puis, pour regarder une autre chaine :
. je mets TNT1 en veille et TNT2 en marche
. je visionne la chaine 2 (par exemple)
Merci à l'avance pour votre aide.
Sophie
ago0
Messagepar Mario78 » 20 Déc 2010 14:37
ago0 a écrit:Bonjour,
Pour enregistrer :
ICI (choisir AV2 voir la notice pour la dénomination de la 2eme péritel)
de mon magnéto
ICI (ne pas le mettre en veille)
et TNT2 en marche
Sophie
Messagepar ago0 » 20 Déc 2010 16:43
Merci pour la réponse, c'est sympa :
Pour l'AV2 de mon magnéto, c'est je suppose ce que j'appelle AUF plus bas dans mon commentaire
(j'ai pourtant essayé)
Pour la TNT1 à mettre en veille : comment je gère ???
sachant que j'ai les 2 mêmes décodeurs TNT, donc les mêmes télécommandes,
ce qui revient à une seule, puisuqe quand j'utilise ma télecommande,
je pilote les 2 TNT en même temps :
par exemple si l'1 est allumé et l'autre en veille,
si j'appuie sur la mise sous tension de la télécommande, le 1er se met en veille, l'autre s'allume.
par exemple, si les 2 TNT sont allumés,si je suis sur une chaine que je l'enreg sur mon magnéto,
si je décide de changer de chaine avec la télécomm, je pers mon enregistrement !!!...
Sophie
ago0
Messagepar Mario78 » 20 Déc 2010 19:41
ago0 a écrit:Merci pour la réponse, c'est sympa :
peut être ? , peux tu nous donner la ref du MG
c'est la le problème, il faut 2 adaptateurs dont les télécommande sont totalement incompatibles et dont 1 a un timer
Sophie
Messagepar kmf31 » 20 Déc 2010 20:08
Comme le TNT1 sert pour fournir l'image qu'on enregistre on ne doit surtout pas le mettre en veille !!!!
Comme deja dit il faudrait utiliser deux decos TNT avec differentes telecommandes. Si c'est la meme marque on peut verifier dans les menus de Setup s'il y a au moins une config genre "code telecommande" et alors on pourrait associer differents codes a chaque decos TNT et a chaque telecommande (la 1ere chose a verifier !).
Si rien de cela aide et si on ne veut pas changer un des deux decos TNT alors il faut utiliser un petit carton ou similaire pour cacher l'oeil infrarouge d'un des decos TNT.
Par exemple, supposons que les deux decos TNT sont en veille et on cache d'abord l'oeil infrarouge du deco TNT2 avec ce carton. On allume TNT1, on le met sur la bonne chaine (a enregistrer) et on lance enregistrement avec le signal AV2 sur l'enregistreur.
Apres on deplace le carton pour liberer l'oeil infrarouge du TNT2 et pour cacher l'oeil de l'autre deco TNT1 (mais qui doit rester allume sur la meme chaine qu'on souhaite enregistrer). On allume le TNT2 avec la telecommande (qui ne devrait pas agir sur le TNT1) et en theorie le TNT2 devrait prendre le controle sur l'affichage peritel au televiseur. Eventuellement utiliser une touche genre AV ou 0 sur la telecommande de TNT2 pour le forcer de prendre le controle (ca depend de modeles si ca existe ou pas). Apres changer de chaine sur le TNT2 pour regarder et en principe le TNT1 reste sur sa chaine a lui et l'enregistreur devait continuer d'enregistrer ca.
Quand l'enregistrement a termine, on met le TNT2 en veille et en redeplace le carton sur le TNT1 et alors on pourra soit regarder le TNT2 ou soit regarder l'enregistrement sur l'enregistreur.
Il y a un autre probleme avec deux decos TNT de la meme marque. Quand on les allume on ne sait pas avec certitude (par les menus, la facon d'affichage des differentes choses etc.) de quel des deux deco TNT vient l'image. Si ce sont deux marques/modeles tres differents on voit tres facilement avec les menus, les affichages "infos" (pour une chaine) etc. quel des deux decos TNT a actuellement pris le controle sur le peritel. Donc tout devient plus claire !
kmf31
Messagepar ago0 » 21 Déc 2010 16:57
D'abord un grand merci à Mario78 et Kmf31 pour leur aide
Pour mon magnéto : voici ce que j'ai noté :
Marque DAEWOO, 6 Têtes Nicam Stereo, Blue Diamond Drum, PDC/aAutoset/Showview
Pour les conseils de Kmf31, j'essaierai de les appliquer quand j'aurais un peu de temps devant moi ...
et je vous tiendrais au courant.
Merci.
Sophie.
ago0
