Branchement TV 1 péritel + 2 adaptateurs + Combiné DVD/VHS
Messagepar j o j o » 31 Aoû 2010 15:06
Après avoir longuement réflechi, j'ai donc opté pour 2 adaptateurs simple tuner au lieu d'un double tuner !!
Mais maintenant, il faut brancher tout cela : (malgré quelques recherches sur le forum qui m'ont un peu aidé)
- TV 1 péritel
- Adaptateur simple tuner 1
- Adaptateur simple tuner 2
- Combiné DVD/VHS
Merci de bien vouloir m'aider
j o j o
Re: Branchement TV 1 péritel + 2 adaptateurs + Combiné DVD/VHS
Messagepar kmf31 » 31 Aoû 2010 15:15
Si la TV n'a qu'une prise peritel il faut parmis les decos TNT simple tuner choisir un modele a deux prises peritel (ce n'est pas tellement plus cher et assez courant). Avec ca tu fais:
deco TNT1 (peritel 1)=> (peritel 2)combine DVD/VHS (peritel 1) => (peritel 2) deco TNT2 (peritel 1) => TV
et pour l'antenne relier tout le monde a l'antenne:
antenne => entree antenne TNT1
sortie antenne TNT1 => entree antenne combine DVD/VHS
sortie combine DVD/VHS => entree antenne TNT2
sortie antenne TNT2 => entree antenne TV
(pour le combine et la TV ca permet de garder les chaines analogiques tant qu'elles resteront disponibles).
Pour enregistrer une chaine TNT: allumer TNT1 sur la bonne chaine et enregistrer AV2 sur le combine et a ce moment on peut allumer TNT2 sur une autre chaine a regarder. Quand le TNT2 est en veille il laisse passer le signal peritel du combine ou meme du TNT1 (quand le combine est aussi en veille).
kmf31
Messagepar j o j o » 31 Aoû 2010 15:24
Merci de votre réponse rapide !!
Actuellment j'ai un décodeur TNT simple tuner avec 2 péritels !! Faut-il que l'autre ait 2 péritels?
" (pour le combine et la TV ca permet de garder les chaines analogiques tant qu'elles resteront disponibles)."
Ma région passe au numérique le 28 septembre
Alors au total il faut 2 péritels? et les autres trucs c'est quoi? Des cables coaxials? Combien?
j o j o
Messagepar kmf31 » 31 Aoû 2010 16:21
Seulement un des deux decos TNT a besoins deux prises peritels (le "TNT2" dans mes explications). Pour le TNT1 ce n'est pas necessaire (sauf si tu souhaites encore brancher autre chose derriere comme un lecteur DVD).
Pour l'antenne ce sont des cables antennes usuels (donc ce sont bien des cables coaxiales). Si la reception analogique s'arrete chez toi tu peux te contenter de seulement relier les deux decos TNT a l'antenne:
sortie antenne TNT1 => entree antenne TNT2
Le nombre de cables c'est le nombre de fleches ("=>"), donc deux cables si tu fais comme ca ou quatres cables si tu gardes aussi le combi et la TV relie a l'antenne (comme propose dans mon 1er poste).
Pour le peritel ce sont bien sur trois cables. Fais attention d'en acheter de bonne qualite, ca joue beaucoup sur la qualite d'image et fiabilite de la connexion.
kmf31
Messagepar j o j o » 01 Sep 2010 13:31
Désolé mais j'ai pas compris vos schémas
Par contre pour les cables coaxials, si j'en utilise 4 c'est pas utile si j'ai bien compris comme il n'y aura plus d'analogique?
Donc il en faudra 1 entre l'adaptateur 1 dans ant Out et dans l'adaptateur 2 dans Ant In, non?
L'autre c'est comment?
j o j o
Messagepar kmf31 » 01 Sep 2010 14:38
j o j o a écrit:Par contre pour les cables coaxials, si j'en utilise 4 c'est pas utile si j'ai bien compris comme il n'y aura plus d'analogique?
Exacte, soit 4 cables antennes avec le branchement (antenne) propose dans ma 1ere reponse pour garder l'analogique sur le combi et la TV ou soit 2 cables avec le branchement propose dans ma 2eme reponse pour seulement avoir la reception TNT par les deux decos TNT. Si chez toi l'analogique est arrete il n'y aura en effet pas d'utilite pour le branchement avec 4 cables.
oui
entre prise antenne (de ton antenne) et "l'adaptateur 1 dans ant In".
C'est exactement ce que j'ai ecrit avec ca:
"entree antenne" est la meme chose que "ant In" et
"sortie antenne" est la meme chose que "ant Out".
Tu as compris le schema peritel ? Chaque fleche "=>" est un cable et c'est ca. Pour que ce soit un peu plus explicite:
deco TNT1 (prise peritel) =>
(prise peritel Aux ou Decodeur)combine DVD/VHS (peritel TV) =>
(peritel peritel Aux ou Decodeur) deco TNT2 (peritel TV) =>
(prise peritel) TV
Je considere que la prise peritel Aux/Decodeur d'un combine ou deco TNT est la "peritel 2" et l'autre c'est la "peritel 1". C'est vraiment simple.
kmf31
Messagepar j o j o » 17 Sep 2010 15:23
J'ai branché tout comme il fau lorsque je veux enregistrer une chaîne et en regarder une autre cela marche !!
Par contre, c'est du noir et blanc pour les deux décodeurs et il n'y a pas beaucoup de son, que faire?
j o j o
Messagepar vidéo-33 » 17 Sep 2010 17:00
j o j o a écrit: c'est du noir et blanc pour les deux décodeurs et il n'y a pas beaucoup de son
* les décodeurs TNT sortent en PAL , ton magnétoscope VHS est il bien PAL-SECAM multistandard ?
* pour le son tu dois mettre le volume de sortie des démod TNT au maximum ( pour enregistrer )
et baisser le volume sur le TV si c'est trop fort
Messagepar j o j o » 17 Sep 2010 17:13
J'ai réglé le magnéto en PAL car c'était en Auto et ça fonctionne !! Merci
Il y a aussi SECAM et MESECAM !!! Le mieux c PAL?
j o j o
Messagepar vidéo-33 » 18 Sep 2010 08:39
oui PAL
