Brouillage à cause GSM
Re: Brouillage à cause GSM
Messagepar vidéo-33 » 02 Mar 2012 09:58
bernard7715 a écrit: En simplement remplaçant ton antenne par une antenne râteau
+1 il te faut une antenne sérieuse (rateau) et éventuellement aussi la placer à sa vraie place dehors sur le toit
et du bon câble 17vatc partout
attention : jamais de rallonge 3c2v en fil blanc maigre et mou à prises moulées vendue toute faite sous blister
à 3 balles
PS) n'achète rien en hyper ou brico qui ne vendent que très cher des daubes
saches que tu peux avoir la rolls des antennes avec la "fracarro portenseigne lambda 14" pour moins de 50 euros sur le net
Messagepar bernard7715 » 02 Mar 2012 12:38
que la qualité de l'image est toujours bonne.
Avec la tnt, la qualité de l'image n'est plus un critère pour jugé sa réception comme au temps de l'analogique.
Car avec la tnt c'est du tout ou rien, a peine passé le seuil de réception, l'image et son sont impeccables, en dessous du seuil c'est un écran noir et pas de son.
L'image peut être pixelisé et le son dégradé a la frange du seuil de réception.
Messagepar julien74 » 02 Mar 2012 13:23
Quand tu allumes ou éteind une lampe , tu as aussi une coupure d'1 seconde ou 2 sur la TNT? :wink:
Messagepar orlof » 02 Mar 2012 19:10
C'est sérieux ?
Non, il n'y a pas de coupure. Pourquoi ? Je n'y connais pas grand-chose en antenne TV.
orlof
Messagepar vidéo-33 » 02 Mar 2012 19:23
la tnt est très sensible aux parasites impulsionnels comme les arcs électriques
Messagepar julien74 » 02 Mar 2012 19:50
Oui , c'est sérieux , quand tu allumes ou éteind une lampe , ça fait une petite étincelle qui peut te couper la réception TNT 1 ou 2 secondes , on a déjà eû le cas sur ce forum. :wink:
Pour le GSM , je n'ai pas pu faire le test chez moi , car chez moi le GSM ne passe pas...
Messagepar Melilot » 02 Mar 2012 21:09
J'ai eu le cas, je confirme. C'est un grand classique.
J'ai mis du "bon" câble et le problème est résolu, sauf avec le tube fluo du grenier mais il est tout proche de l'antenne qui n'est pas blindée évidemment et qui capte le parasite vu la faible distance. Vu que je ne vais pas souvent au grenier...
Idem avec les orages, mais là pas grand chose à faire quand il sont dans la direction de l'antenne et l'émetteur à ~100 km rend le problème d'autant plus sensible.
Melilot
Messagepar orlof » 05 Mar 2012 21:28
Bonjour à tous
Je reviens vers vous après quelques jours d'absence.
Pour l'instant, voici ce que j'ai fait :
- je n'ai pas voulu écouter ceux qui me conseillaient de mettre une antenne râteau (mais ça ne veut pas dire que je n'y viendrai pas, car je me doute bien que c'est la meilleure solution) ;
- j'ai remplacé le câble existant, par du 17 VATC. Le précédent propriétaire avait trouvé le moyen de mettre trois raccords entre l'antenne et le téléviseur ;
- j'ai mis l'ampli vers l'antenne et non plus vers la TV.
Et, pour l'instant, ça fonctionne.
Espérons que ça durera !
La prochaine étape, si ça venait à recommencer, sera de remplacer l'antenne par un râteau.
Merci à tous ceux qui m'ont répondu.
orlof
Messagepar vidéo-33 » 05 Mar 2012 21:48
:clap:
Messagepar julien74 » 05 Mar 2012 23:32
Oui , en effet , si l'ampli était près de ton portable , il devait amplifier les parasites de ton portable :wink:
