Brouillage à cause GSM
Re: Brouillage à cause GSM
Messagepar remix34 » 29 Avr 2012 10:06
Moi personnellement a l'étage de mon habitation j'ai deux télévisions avec deux antennes intérieurs, et deux décodeurs.
J'ai les mêmes soucis avec les téléphones, c'est insupportable, même si mon ami est en bas de la maison au téléphone, sa foire en haut.
J'ai remarqué que j'ai ce problème sur uniquement un des deux décodeurs.
J'ai donc testé sans changé la directions des antennes d'intervertir les deux décodeurs.
Et effectivement, y a bien un des deux décodeurs qui ne pause aucun problème quelques sois, la pièce dans lequel il ce trouve.
Je crois donc, que le problème est donc de la qualité du décodeur, (qui fait partie des vieux décodeurs tnt).
Mais pas seulement, y a un deuxième souci, pour lequel je ne peux rien faire, (mise a part changer de décodeur), c'est la qualité de réception du réseau GSM.
Chez moi, sa ne capte quasiment pas, une barre quand tout va bien, près des fenêtres. Le téléphone passe sont temps a chercher le réseau, et du coup il dégage encore plus d'onde qu'en temps normal.
remix34
Messagepar vidéo-33 » 29 Avr 2012 10:35
pour le gsm il te faut une antenne externe yagi sur le toit reliée à une autre antenne omni à l'intérieur
cela fera un mini relais passif
http://cgi.ebay.fr/Antenna-Yagi-GSM-14dbi-ripetitore-GSM-900mhz-/360452534154
http://cgi.ebay.fr/GSM-Yagi-Richt-Antenne-Mobilfunk-mit-hoher-Leistung-/230779640581
ou bien carrément un relais actif
http://cgi.ebay.fr/Amplificateur-Repeteur-GSM-900MHz-Anytone-AT600-Yagi-14-/360450750193
Messagepar remix34 » 29 Avr 2012 15:38
Si j'installe un relais passif, y faut que le téléphone sois branché physiquement a l'antenne non?
Cela reviens a avoir un fil entre le mobile et l'antenne, un peu comme les antennes gsm pour les véhicules.
Sa connecte uniquement en 900mhz? un peux faiblasse comme norme maintenant. En même temps pour de la téléphonie pure c'est suffisant.
L'idéal sa serait une femtocell, comme la femto de SFR pour tous les opérateurs.
Je possède la femto de SFR pour mon ami qui est toujours chez SFR, c'est relativement bien.
remix34
Messagepar vidéo-33 » 30 Avr 2012 08:59
remix34 a écrit:Si j'installe un relais passif, y faut que le téléphone sois branché physiquement a l'antenne non?
non, dans ce cas je t'aurais dit "il te faut une antenne externe à ton portable"
un relais passif c'est deux antennes dos à dos (ça marche surtout en 900 Mhz , au delà il faut un ampli) :
une antenne grand gain directive en extérieur sur le toit , un bout de câble ultra faible pertes au plus court
et une antenne omni dans une pièce centrale de la maison
Messagepar doudou59 » 24 Mai 2012 22:42
Il existe des filtres GSM (et même des filtres 4G)très efficaces.
http://www.sedea.fr/filtres-et-attenuateur/685-filtre-tnt-uhf.html
A moins de 30€ sur le site : http://boutique.univers-numerique.com
Cordialement,
doudou59
