Câblage Plasma et DVD enregistreur AVEC TUNERS
Re: Câblage Plasma et DVD enregistreur AVEC TUNERS
Messagepar Laurent » 13 Avr 2009 19:29
IP : Freebox HD 02C
Laurent
Messagepar FEEDELE » 13 Avr 2009 22:12
roman a écrit:Ok, mais le câble du toit jusque à la TV est "à visser" on peut y brancher le type de prise que tu me montres avec un adaptateur?
...bonsoir, pour le coaxial déjà en place il suffit de dévisser les fiches F , de raccorder au boitier du rateau en respectant la façon de le faire c'est à dire pas de contact entre la tresse et le fil central,même pas une fibre de la tresse et en bas la même chose en y mettant une fiche 75 ohms bleue mâle.Mais tu peux y visser aussi l'adaptateur indiqué plus haut.
FEEDELE
Messagepar bernard7715 » 14 Avr 2009 03:17
Avant de modifier ton installation. Demande a tes voisins si il reçoivent la TNT. Si oui, comment? c'est a dire avec une antenne ou une parabole satellites. Cela permettra t'orienter sur les modifications ou achat a faire, si il y lieu.
Messagepar roman » 17 Avr 2009 11:32
J'ai commencé mon install, j'ai débuté simplement en reliant mon plasma à une antenne TRIAX, posée sur le balcon, sans ampli, après recherche des numérique, je reçois 12 chaînes correctement..par contre, il me manque FR2, FR3 AQUITAINE, FRANCE 5, TV7 BORDEAUX et tous les C+ en clair..soit? si je m'en réfère aux canaux de PIRAILLAN le R1 & le R3
1 - Pensez vous qu'un ampli améliorera la situation?
2 - Si je change mon antenne de place comment savoir sur quel émétteur je suis... pour passer de PIRAILLAN à BOULIAC??
Merci pour votre aide !!! et vive le forum TVTNT !!!!
roman
Messagepar Laurent » 17 Avr 2009 11:43
Tu as tous les canaux indiqués dans le sujet dédié au département 33 : bordeaux-arcachon-t12679.html
Sinon ton antenne actuelle a l'air sous-dimensionnée. Pas la peine de vouloir ajouter un ampli ou quoi que ce soit. D'abord une antenne performante, ensuite on verra ! Une photo ?
IP : Freebox HD 02C
Laurent
Messagepar roman » 17 Avr 2009 13:16
Mon antenne est une triax xf100e uhf 21-69 F...indiquée sur le forum, donc ele devrait coller?? pour les canaux, je ne reçois pas la 2 la 3 et C+, ce sont le R1 & R3...Que puis je faire de plus?
roman
Messagepar Laurent » 17 Avr 2009 13:31
A part essayer une antenne Fracarro Lambda14 ou Wisi EB66 pour vérifier la qualité des Triax (Triax a tjs été un doute sur notre forum), je ne vois pas.
http://www.towercast.fr/carte_pdf/ARCAC ... n%20R3.pdf
Optimise le pointage de ton antenne avec les canaux analogiques et ta TV.
IP : Freebox HD 02C
Laurent
Messagepar roman » 17 Avr 2009 13:46
Une fois sur le toit, penses tu que la réception des chaînes manquantes sera OK? (+3-4m de hauteur par rapport à l'endraoit actuel).
roman
Messagepar Laurent » 17 Avr 2009 14:03
ça ne peut que faire du bien. Il y a de fortes chances !
IP : Freebox HD 02C
Laurent
