câble 17vatc
Re: câble 17vatc
Messagepar Melilot » 06 Sep 2010 12:36
mais je peux que confirmer que j'en ai remplacés qui était tellement craquelé, que l'eau entrait etre la gaine et le blindage
Idem en réseau informatique..
Je ne sais pas si c'était des vrais 17VATC ou 19 VATC.
Depuis quand sont-ils fabriqués ?
Problème identique pour le câble téléphone. Le blanc de FT tient environ 10 ans enterré, il prend l'humidité, provoque des pertes et se corrode par le courant continu, il faut le noir à l'humidité. Cela tient probablement à la nature des plastique, PE en extérieur, PVC en intérieur ?
Melilot
Re: câble 17vatc
Messagepar miky01 » 06 Sep 2010 12:59
17VATC et 17PATC sont juste des normes, je suis pas certain que tous sont de meme qualité, notament le 17VATC fabriqué en Chine ou la gaine plastique doit etre de piètre qualité...
Je reste persuadé que un 17VATC de marque pro, comme du Cavel ou Wisi, ne bougera pas pendant 20ans, meme a l'extérieur....
Chez moi j'avais installé du cable Wisi, pour mes antennes et paraboles, j'ai mis un PATC et un VATC juste pour les identifier, (solution de facilité...) les 2 sont encore en parfait état:
Re: câble 17vatc
Messagepar marceljack » 06 Sep 2010 13:08
miky01 a écrit:17VATC et 17PATC sont juste des normes, je suis pas certain que tous sont de meme qualité, notament le 17VATC fabriqué en Chine ou la gaine plastique doit etre de piètre qualité...
Personnellement, je pense qu'il vaut mieux éviter les raccords et donc utiliser du 17VATC partout puisque le PATC est interdit en intérieur.
Et si on veut vraiment (ou doit) remplacer après une dizaine d'années la partie extérieure sans faire de raccord, il suffit de prévoir une longueur supplémentaire en "réserve" juste après l'entrée dans les combles, égale à celle de la partie extérieure qui dépasse rarement quelques mètres (surtout s'il y a un coupleur ou un préampli en bas de mât).
Re: câble 17vatc
Messagepar Night Fever » 08 Sep 2010 11:58
Je ne savais pas que le Patc était interdit en intérieur. Je crois qu'il n'y a que ca chez moi, c'est du noir quasiment partout, intérieur et extérieur. Mais comme le câble passe dans les murs de la maison on ne peux même plus les enlever (la maison est ancienne). Du coup je laisse comme ca. Le noir est parfait, la seule chose un peu gênante est qu'il est plus rigide et donc moins maniable. :wink:
Night Fever
Re: câble 17vatc
Messagepar Dexter » 08 Sep 2010 18:40
Ca peut être du noir, sans être du PATC, faut faire aussi attention à ça, le VATC tu peux en trouver de toutes les couleurs dont le noir :)
Dexter
Re: câble 17vatc
Messagepar marceljack » 09 Sep 2010 09:56
Dexter a écrit:Ca peut être du noir, sans être du PATC, faut faire aussi attention à ça, le VATC tu peux en trouver de toutes les couleurs dont le noir :)
Oui, mais s'il est plus rigide qu'un câble usuel il y a de bonnes chances que ce soit à cause de la gaine en PE (donc du PATC).
Re: câble 17vatc
Messagepar Night Fever » 16 Sep 2010 09:25
J'irai vérifier sur le rouleau qu'il me reste mais il me semble que c'est du PATC
Night Fever
Re: câble 17vatc
Messagepar ADIVA_41 » 07 Nov 2010 01:24
bonjour, je fais un peut de déterrage de poste :D
voici comment je procède pour mes installations :
* de l'antenne au préampli = câble 17PATC
* du coupleur a l'alim = câble 17PATC
* de l'alim, vers les deux prises, ou répartiteur = 17VATC.
Yohan
ADIVA_41
