Câble d'antenne hertzienne pour réception TNT
Messagepar airlev » 13 Déc 2006 15:35
Salut !
Je me pose des questions quant à la qualité du câble d'antenne qui relie ma prise murale - raccordée à l'antenne rateau de l'immeuble - à mon installation.
Celle-ci est la suivante :
mur -- Freebox HD -- boitier TNT+ Canal -- DVDscope -- Plasma
J'ai donc 4 appareils reliés en série à l'antenne rateau, 2 avec tuner TNT et 2 avec tuner hertzien.
Dans l'absolu, les deux derniers appareils sont raccordés pour une question de cohérence, histoire que si on allume le plasma et qu'on affiche son tuner, il n'y ait pas de neige, mais je ne regarde jamais d'émission via ce tuner. Par contre, celui du DVDscope sert parfois lorsque j'enregistre un programme hertzien et que j'en regarde un autre en même temps via la TNT.
J'ai effectué un scan sur les 2 décodeurs TNT et j'arrive à accrocher les 18 chaines + les 2 chaines de test HD1 et HD2 + les 2 Canal+ en MPEG4 pour le Thomson que me loue Canal (encore heureux).
Sur le tuner de la Feebox HD, j'ai parfois des freezes sur les chaines du multiplex France Television (clairement celui qui a la puissance de reception la plus faible quand je vois le barographe du Thomson) et des écrans noirs (avec parfois de l'image sous la forme d'un diaporama supra lent) sur HD1 et HD.
Sur le tuner du Thomson j'ai tout sans souci, y compris le multiplex France Télé et les chaines de test HD1 et 2. Le truc c'est que le Thomson est relié en péritel ... donc en aucun cas ne peut transiter de HD (même si il semble pouvoir la décoder - ce dont je ne suis pas sûr à 100%).
Je pensais donc incriminer le tuner TNT de la Freebox, plus sensible (ou moins performant) que celui du Thomson. J'ai fait un test croisé avec une autre Freebox, avec laquelle je n'arrivait plus à "accrocher" qu'un seul multiplex. Et le signal qui "transitait" alors vers le Thomson ne permettait pas à celui-ci d'afficher toutes les chaines
J'ai remis ma config en l'état, et j'ai bidouillé les fils en n'enfonçant pas la câble à fond côté entrée de la Freebox et la grande majorité est revenue. En tripottant à nouveau, j'ai tout "comme avant".
Ma conclusion est que le tuner TNT de la Freebox est super sensible et qu'il faut être minutieux sur le branchement, mais que le câble d'antenne qui la relie à la prise murale est peut être pas génial.
Bref, je suis assez disposé à aller au bout des tests et à essayer avec un meilleur câble, mais c'est assez compliqué de trouver autre chose que des câbles "basiques" comme on en trouver dans les magasins de bricolage. Faut que je regarde attentivement les fiches du câble dont j'ai besoin (a priori mâle-femelle) et la taille (il existe du 9mm et du 9.5mm) pour éviter les adaptateurs.
Si vous avez des adresses (en RP si possible) où je pourrais me procurer un tel câble en "haute-qualité", je serai preneur !!!!
Le but est d'avoir de la vraie HD, transitée par la TNT et affichée en HD par mon plasma !
Merci de m'avoir lu et de vos réponses éventuelles.
PS : merci aux modérateurs de déplacer éventuellement mon topic dans une section plus adéquate, car je savais pas trop dans quelle catégorie poster.
Sagem IDT 81
LCD Sony 46W3000
DVD & HD scope Panasonic DMR EH-50
Yamaha 757 + Pack Boston CS65
PCHC - XBox (XBMC rulez) - PS2 - GC - Wii - PS3
airlev
Re: Câble d'antenne hertzienne pour réception TNT
Messagepar vidéo-33 » 13 Déc 2006 16:47
airlev a écrit: le tuner TNT de la Freebox, plus sensible (ou moins performant)...le tuner TNT de la Freebox est super sensible
Attention aux termes , tu veux sans doute dire "fragile"
car la description de tes problèmes veut
dire que la Freebox est au contraire pas sensible du tout
un tuner "sensible" veut dire un tuner capable de recevoir de petits
signaux donc très performant
pour le reste nous évoquons souvent les rallonges blanches
maigres moulée toutes faites à éviter comme la peste !
il faut du câble 17vatc c'est marqué dessus et des prises 9,5mm
soit tu te fais ta rallonge toi même , soit tu trouves un cordon*
antenne de qualité avec 17vatc marqué sur le câble et prises dorées
lire aussi en entier la longue faq en post it du salon "maison individuelle"
il y a aussi des liens de description pour faire son câble soi même
Messagepar airlev » 13 Déc 2006 16:57
vidéo-33 a écrit:Attention aux termes , tu veux sans doute dire "fragile"
Oui, tout à fait, ne trouvant pas le terme, j'avais mis la parenthèse pour expliciter. Mais "fragile" convient mieux en effet.
vidéo-33 a écrit:pour le reste nous évoquons souvent les rallonges blanches
OK, merci pour l'info, je vais voir en boutique, ainsi que le topic indiqué.
T'es sûr pour le 9.5mm ???
Sagem IDT 81
LCD Sony 46W3000
airlev
Messagepar vidéo-33 » 13 Déc 2006 17:02
9,5 mm c'est la "nouvelle" norme européenne ,
prises à collerette bleue quand elle sont en plastique )
9 mm c'est sur d'anciens appareils mais ta prise murale est
peut être en ancienne norme , il existe des réducteurs entièrement
métalliques 9,5 vers 9 ou le contraire
Messagepar airlev » 13 Déc 2006 18:04
vidéo-33 a écrit:9,5 mm c'est la "nouvelle" norme européenne ,
Oui, mais ces adaptateurs de format ne sont-ils pas à éviter pour ne pas perdre ce que tu gagnes à acheter ou à fabriquer un "bon" câble ?
Tant que je te tiens, j'ai d'autres questions :
- c'est quoi la différence entre 17vatc, 19vatc et 21vatc ?
- les fiches "F" c'est celles pour les terminaux du câble qui se vissent ? Moi j'ai des 9.5mm (ou des 9mm "classiques") ? A priori ces fiches c'est pas adapté à mon matos ?
- dans mon appart, dans l'armoire électrique j'ai un "T" qui splitte l'arrivée de la TV vers les 2 prises d'antenne murale de l'appart. L'installation me semble "propre" car l'appart est dans un immeuble assez récent (je ferai une photo ce soir). Ai-je intérêt à débrancher le départ qui va vers la prise murale du bureau dont je ne me sers pas ? Ai-je plutôt interêt à relier directement les deux bouts de câble (l'arrivée et le départ vers la prise murale du salon) et alors je vire le "T"? Avec quoi je fais ça ? Un bitonniau femelle-femelle si mes câbles ont des fiches "F" ?
Merci pour ton aide !!!
Sagem IDT 81
LCD Sony 46W3000
airlev
Messagepar vidéo-33 » 13 Déc 2006 18:32
:evil: :evil: :evil: :evil:
JAMAIS DE T !!!! Toi t'as pas lu les faqs , je vas me fâcher !!!
pour 2 sorties il faut un répartiteur blindé à prise F
et il faut parfois aussi ajouter un ampli
un adaptateur TOUT METALLIQUE 9,5 vers 9 c'est 10 fois moins
de perte que le vilain T
si tu n'as pas besoin des 2 sorties passe viiiiite en direct
et jettes moi ce T
les fiches F ne sont pas que pour le staellite mais aussi pour
tous les accessoires hertzien récents ( moins de pertes )
les prises 9 ou 9,5 sont dites coaxiales antenne IEC
et tous les adaptateurs TNT ( VHF-UHF ) en sont équipés
17vatc ou 19 ou 21
la différence c'st le chiffre = la perte en dB aux 100 m à 800 Mhz
plus le chiffre est petit et meilleur c'est
Messagepar Anonymous » 13 Déc 2006 19:06
Bonsoir
Quelques precisions:
Le terme de T est souvent employé a tort et a travers il designe un objet
a reserver aux pros muni de 3 prises generalement une male et 2 femelles
parfois l'inverse ou toutes du meme "sexe" sans aucun etiquetage particulier.
Si il est ecrit distributeur , repartiteur ou splitter c'est pas un T et ça peu
aller a la rigueur quoiqu'il faille donner la preference aux modeles a fiches
F compatibles satellite avec passage d'alimentation.
Maintenant concernant les cables avec fiches moulées tout maigres il faut
les proscrire absolument si le signal est faible. Maintenant si on est proche
d'un emetteur et que le simple fait de relier un de ces cables au TV permet
de recevoir une image en analogique sans rien a l'autre bout ils sont
completements pourris et bons pour la poubelle. Les utiliser est le meilleur
moyen de ramasser un tas de parasites ou d'echos nuisibles.
Une bonne installation c'est celle ou lorsque l'on debranche l'antenne sur le
toit on ne reçoit plus RIEN. C'est elle qui a le role de recevoir les ondes
utiles en eliminant les parasites grace a sa directivité.
Messagepar airlev » 14 Déc 2006 02:00
Histoire de mettre tout le monde d'accord sur le vocabulaire à utiliser dans mon cas, voici ce que j'ai chez moi :
Y'a marqué "2 ways splitter" et donc c'est pas un "T" et il semble que ce soit bel et bien des fiches F.
Alors, je le garde ou pas mon splitter ?
Merci les gens
Petite précision maintenant que j'y pense : au bout de ma chaine, le signal analogique reçu par le tuner du Plasma est vraiment pas bon ! C'est donc que le signal doit quand même pas être fabuleux
Sagem IDT 81
LCD Sony 46W3000
airlev
Messagepar vidéo-33 » 14 Déc 2006 04:05
bon OK , bien vu Ford Perfect !
c'est un vrai répartiteur et tu peux voir qu'il fait 3,7 Db de perte
attention aussi tu as un câble trop plié cela occasione une rupture
d'impédance et des pertes supplémentaires
si tu ne te sers pas de ta deuxième prise et vu que tu n'as pas
trop de signal tu peux le supprimer et mettre un I ( i ) en prises
F femelle-femelle ( tu trouveras en accessoire satellite )
Messagepar almanat » 14 Déc 2006 07:43
Retraité de la brigade.
almanat
