Câble TV (photo)
Messagepar Anonymous » 07 Nov 2005 13:12
Pour les peritel or j'attend toujours de voir des prises femelles dorees.
Sinon le cable seul c'est du pipo.
Comme si ils ne pouvaient pas mettre des DB25 comme sur tous les PC
Elles sont (souvent) dorees et on trouve des capots metalliques on peut
alors marcher dessus sans pb.(Sans parler du verrouillage)
Messagepar vidéo33 » 07 Nov 2005 17:22
et l'impédance ? et la masse coaxiale ?
même en OR la péritel c'est une daube !
vidéo33
Messagepar jeanphi73 » 07 Nov 2005 20:07
vidéo33 a écrit:et l'impédance ? et la masse coaxiale ?
Le fiche BNC pour la vidéo (avec connecteurs séparés pour les différentes composantes)
La fiche XLR en audio !
Messagepar vidéo33 » 10 Nov 2005 18:38
http://www.semnet.tm.fr/pages/index.php?page=cours&fic=InstallPrise
Petit retour sur le lien : bien installer une prise
bien faire le distinguo entre DErivateur et REpartiteur
le répartiteur sera le plus souvent utilisé pour les petites installations domestiques car il répartit le signal de manière quasi équivalente entre toutes les sorties
Le dérivateur , quant à lui , privilégie la sortie principale dite de passage ou sortie directe plus faiblement atténuée et donne une ou plusieurs autres sorties TRES atténuées , pour des installations en épine dorsale avec de plus grandes longueurs ; il existe de nombreuses variantes de dérivateurs pour un même nombre de sorties mais pas les mêmes atténuations principale et dérivée(s).
vidéo33
Messagepar Franck Morin » 21 Avr 2006 14:56
deux liens vus ailleurs sur ce forum pour du cable 19Vatc, et que je recopie ici:
http://www.maison-du-sat.com/show-detai ... ain_icd=28
http://www.conrad.fr/webapps/metre_s_cable-102.html
Messagepar svrfoto » 31 Mai 2006 20:13
Bonsoir je suis un peu perdu , voila je voudrais saoir si j'ai bien fait mon installation ???
JE voudrais savoir si j'ai bien fait d'installer ce repartiteur sur mon installation qui est relie a un cable operateur
Imagemerci pour votre aide
svrfoto
Messagepar jjb » 25 Juin 2006 21:27
Bonsoir !
Question :"JE voudrais savoir si j'ai bien fait d'installer ce repartiteur sur mon installation qui est relie a un cable operateur "
Si l'entrée du signal est sur le sigle "antenne" (au milieu, en haut !) et si vos 4 (??!!) téléviseurs peuvent accepter une atténuation de 8,5 dB du signal fourni sur votre "prise" cela devrait fonctionner ...
Plutôt que du ruban adhésif, il vaut mieux utiliser une gaine thermorétractable ... mais c'est une question 1/ d'aspect, 2/ de durabilité
Bon courage
jjb
Localisation: Bordeaux // Rueil Malmaison (92) // Formiguères (66)
Messagepar vidéo-33 » 26 Juin 2006 11:25
Tiens ? je l'avais pas vu ce post avec cette belle photo
avec du barnier en couleur ! :lol:
oui ça va faire du 10 à 12 dB de perteavec les câbles
supplémentaires
il faudra peut être ajouter un petit ampli ( ampli pas préampli )
de 10 à 20 dB , pas plus , et sans le mettre au maximum de gain
Messagepar Baal77 » 09 Juil 2006 06:28
Je suis exactement dans le meme cas que jjb, avec exactement le meme répartiteur (-8.5dB sur chaque sortie).
Le probleme c'est que j'ai un modem cable et un demo numerique dans cette installation.
Sans rien d'autre que le terminal numerique ca fonctionne, mais j'ai parfois quelque freeze. Avec le modem cable c'est plus régulier, et il suffit que j'utilise la VOIP de ce modem cable pour completement freezer la TV.
Bref, je voulais savoir si a votre avis l'utilsation d'un ampli (en amont du repartiteur je suppose) corrigerai ces problemes ou bien est ce répartiteur qui n'es pas fait pour gérer un modem cable ?
Merci beaucoup.
Baal77.
Baal77
Messagepar Anonymous » 09 Juil 2006 07:52
Un modem c'est bidirectionnel et les amplis courants non .Donc je pense
que la seule solution c'est d'avoir le modem en direct sur le cable sans
aucun accessoires ensuite il doit y avoir une sortie sur le modem pour
brancher la TV ou le demo c'est elle qu'il faut répartir et eventuellement
amplifier.
