Câble TV (photo)
Messagepar vidéo-33 » 09 Juil 2006 09:50
ou alors il faudrait un ampli spécial avec voie de retour
( ce qui doit déjà être le cas de la collective )
mais encore faudrait il être sûr de la gamme de fréquence
du modem dans le sens remontant
et ça coûte de toute façon très cher un tel ampli
Messagepar Baal77 » 09 Juil 2006 12:38
Merci a vous pour ces répones rapides.
Sinon il reste la solution d'un repartiteur 2 sorties à faible perte (ou mieux d'un dérivateur ... non ?) sur lequel je brancherais le modem sur une des sorties, et sur l'autre je metterai un ampli puis un autre repartiteur vers les prises TV ...
Un peu comme ca :
Merci à SEM Cable pour cette image que je viens de leur emprunter
Mais là bon, ca rentrera plus dans la boite murale où il y a deja le répartiteur 4 sorties ... ca va forcement prendre plus e place et donc déborder :(
C'est chiant putain .... dans un appart tout neuf en plus.
Baal77
Messagepar Anonymous » 09 Juil 2006 13:56
Attention au modem sur une prise TV/FM il utilise des frequences qui ne
sont ni TV ni FM.
Les memes frequences vont se retrouver attenues d'une vingtaine de db
(isolation du distributeur 2 voies) a l'entree de l'ampli et peuvent le saturer
L'ideal serait un filtre modem / TV+FM en lieu et place du distributeur 2voies
Pourquoi ne pas exposer ton cas au cablo operateur.
Messagepar Baal77 » 20 Juil 2006 14:44
Je viens vous donner des nouvelles ...
Je suis repassé chez ma soeur (oui, je vous l'avez pas dit, mais c'était pas chez moi ce probleme ...) et j'ai réouvert la fameuse boite de répartition du cable dans l'appart.
Je comprenais pas ce qui se passait, ca m'ennervait ... et puis à force de triturer ces cables dans tous les sens j'ai remarqué qu'en analogique sur la TV, j'avais des interférences lorsqu'un cable venait taper celui d'arriver du signal (les gaines ... hein !).
J'ai trouvé ca bizarre et me suis dit, c'est peut-être la fiche F d'arrivée du cable qui déconnait.
Alors j'ai démonté cette fiche, et là j'ai un bout d'isolant qui est resté dedans ... j'ai du tirer un peu fort dessus. Bon pas grave, pince coupante, cutter et qques minutes plus loin j'avais remis cette fiche en état.
C'était peut etre ca le probleme ...
Et bien non, moins de 2 minutes plus tard, ca freezait. Je me suis dit que c'était peut-être le répartieur 4 voies qui avait prit une claque. Il me fallait alors trouver les fiches F correspondantes au salon (pr la TV + numérique), et à la chambre (pour la TV + modem). Ainsi je pourrais dégager ce répartiteur et en mettre un avec seulement 2 sorties que le cablo opérateur m'avait fourgué !
Je démonte une fiche, la TV du salon se coupe ... Cool ! En voilà une de détectée.
Une deuxieme, la TV reste OK dans la chambre ... mais l'ame en cuivre tombe toute seule de cette fiche F. Arg ! C'est pas vrai ...
Aller hop on la demonte et on refait tout ca ... et c'est là que j'ai compris !
La tresse de blindage ne revenait pas sur l'isolant afin de faire contact sur la masse de la fiche F lorsqu'on la vissait sur l'isolant.
En fait, le cable était coupé bien droit et seule l'âme en cuivre dépassait. Le fiche F était vissée sur le cable, mais pas en contact du tout avec la tresse de masse. Bon bin voilà ...
J'ai refait les 4 câbles qui partaient dans les différentes pièces de l'appart, et celui de l'arrivée qui a été faite au début de ce post (vous savez quand j'ai cru avoir tiré trop fort dessus).
Les 5 fiches F sont donc désormais correctement cablées et tout va pour le mieux.
Le schéma, ressemble désormais à ca :
Pourquoi 2 répartieurs à 2 sorties ? Parce ce que ces paumés d'installateurs du cable n'ont pas posé du tout de question à ma soeur (qui n'y connait rien) pour lui demander où elle allait mettre le PC. Ils se sont jetté sur la première prise TV qu'il ont vu ... et zou !
Et bin non, perdu ! Le modem va haut, dans la chambre ... vous avez gagné le droit de revenir !
En plus vous verriez l'esthique de leur boitier dérivateur ... !! :shock:
Un énorme bloc en plastique dans lequel on trouve un répartiteur 2 sorties presque 2 fois plus large que le 4 sorties encastré !
J'vous jure, cette installation !! Aie aie aie !
Evidement, tous les cables tirés sont en 21VATC ! Partout où on peut tirer du pognon ... on en tire hein ! :roll:
Enfin bref ... depuis hier soir, y a la TV dans le salon en analogique et en numérique, internet dans la chambre avec la téléphonie illimité (et qui marche sans souffle, saccades et autres ratés habituels de la VoIP), et la TV analogique dans la chambre également.
Donc point d'ampli ou quoi que ce soit, mais uniquement la tresse qui ne pouvait pas faire masse ...
Quelques dizaine de minutes de travail et ca roxe ! C'est beaucoup moins cher qu'ampli tout ca ... :)
Merci à tous en tout cas de m'avoir ecouté et aiguillé.
A+
Baal77
Baal77
Messagepar Anonymous » 20 Juil 2006 17:26
Bonsoir Baal77
D'abord merci de ton compte rendu.
Pour ton probleme de masse coupée normalement dans toute installation
collective digne de ce nom la masse des cables est reliée a la terre .
Dailleurs la photo du repartiteur legrand montre des vis reservées a cet
usage.
Outre un role evident de sécurité (eviter qu'un appareil defectueux
electrocute tous les habitants de l'immeuble) ça peu aussi servir a verifier
la bonne continuité du cablage .
Re:
Messagepar manu85470 » 21 Mar 2011 20:27
jeanphi73 a écrit:Franchement, pourquoi n'impose t-on pas la connectique F même en terrestre.
Les fiches IEC c'est la catastrophe, même celles des appareils où du jeu et du mauvais contact apparait à la longue...
Ce n'est pas pour rien que les antennes, amplis, filtres égaliseurs en sont pourvus...
Il existe des bonne fiche IEC à compression, rien à voir avec les classics en plastiques qui ne tiennent pas, car elles s'écartent et elles cassent et fêlent : http://www.cabelcon.dk/download/prodsheets/french/cx3-iec-fr.pdf
Antenniste spécialisé antenne collective, réseau. Plusieurs sites Fransat Pro et TNTSAT Collectif installés. Blog : http://manu8547.wordpress.com et Forum pro : http://forumproantenne.forumgratuit.fr
manu85470
