Câbles d'antennes
Câbles d'antennes
Messagepar tecnophil » 25 Mar 2024 11:38
Bonjour à vous,
Quelqu'un connaîtrait-il une source d'appro pour des câbles coaxiaux de qualité, notamment de type petit prolongateur Radio/TV mâle-femelle ?
Car j'ai une mauvaise expérience avec un des ces câbles neuf d'1,50 m venant de chez le Roi Enchanteur ou de l'Animal Bâtisseur, et qui malgré son apparence extérieure est manifestement mal blindé :
- il atténue fortement le signal (malgré sa courte longueur)
- la réception varie lorsqu'on le touche
- il fait lui même antenne en présence d'un champ fort
Un autre câble, plus ancien et plus fin donne de bons résultats, mais je ne sais pas d'où il vient ...
D'avance merci pour vos réponses :D Phil
tecnophil
Re: Câbles d'antennes
Messagepar kiki37 » 25 Mar 2024 11:45
tecnophil a écrit:Quelqu'un connaîtrait-il une source d'appro pour des câbles coaxiaux de qualité, notamment de type petit prolongateur Radio/TV mâle-femelle ?
:arrow: https://www.2galli.fr/cables-coaxiaux-7 ... 02x3878274
:arrow: https://www.2galli.fr/cordons-75-ohms-m ... 02x3878148
tecnophil a écrit:Car j'ai une mauvaise expérience avec un des ces câbles neuf d'1,50 m venant de chez le Roi Enchanteur ou de l'Animal Bâtisseur, et qui malgré son apparence extérieure est manifestement mal isolé :
pour les liaisons entre les prises d'antenne et les appareils, ne pas prendre de rallonges ou de prolongateur coaxial moulés avec la référence "3C2V "
Ce genre de rallonge mal blindée peut altérer la réception des signaux et avoir un comportement différent suivant les multiplex (groupes de chaînes d'un même canal)
Il faut que la rallonges ou le prolongateur coaxial soit en câble de bonne qualité (de référence VATC17 ou 17VATC ou VATC19 ou 19VATC.) ou les rallonges (souvent noires) vendues avec les appareils
Quant on peut , il est préférable de les faire soi-même,
tutoriel https://www.youtube.com/watch?v=6DUOcDC-68U
Messagepar tecnophil » 25 Mar 2024 12:17
Merci kiki37 !
C'est exactement un câble correspondant à la photo, qui fonctionne mal. Il est identifié "RG59/U".
(j'aurais dû utiliser le terme "mal blindé" plutôt que "mal isolé", rectifié dans mon post)
Sais-tu s'il existe des appareils permettant de tester les câbles (impédance, coupures, qualité etc...) ?
tecnophil
Messagepar marceljack » 25 Mar 2024 12:50
Ce qui est surprenant c'est qu'un ancien câble mince fonctionne bien alors que celui-là ne fonctionne pas.
Outre le fait qu'il est mal blindé, il y a peut-être une mauvaise connexion du blindage à une des fiches.
As-tu testé la continuité de la connexion de masse (avec un simple ohmmètre) ?
S'il n'y a pas de problème de ce côté-là, c'est vraiment que le blindage est très léger, cela vaudrait le coup de charcuter le câbler pour voir à quoi il ressemble.
Messagepar kiki37 » 25 Mar 2024 13:02
marceljack a écrit:cela vaudrait le coup de charcuter le câbler pour voir à quoi il ressemble.
Je l'ai déjà fait pour divers câbles de ce genre et il y a de tout : certains avec une bonne tresse assez serrée et d'autres avec un maillage "lâche" :( enfin d'autres avec un feuillard tellement fin qu'il se déchire en soufflant dessus (très difficile à dénuder pour conserver le soi-disant feuillard). Tous ont une âme très fine et sont impropres au montage d'une vraie fiche coaxiale :evil:
Messagepar marceljack » 25 Mar 2024 13:48
Les anciens câbles fins (diamètre extérieur 5 mm) avaient une tresse cuivre serrée, sans feullard, un fi central multibrins et un diélectrique plein (polyéthylène).
Les câbles fins actuels (3C2V, < 5 mm) ont généralement il fil central monobrin fin, un diélectrique mousse, un feuillard alu et une tresse réduite à sa plus simple expression. Ils sont effectivement très difficiles à monter dans une fiche coaxiale.
Messagepar JeffM » 25 Mar 2024 18:30
tecnophil a écrit:Merci kiki37 !
Le câble rg59 est l'équivalent en 75 ohm du câble rg58 bien connu dans les labos qui, lui, est en 50 ohms. Il est utilisable en vidéo fréquence mais doit avoir une atténuation très importante en VHF.
JeffM
Messagepar Senuphile » 25 Mar 2024 19:22
Il existe des vieilles(?) «rallonges de cable d'antenne» avec 1 brin rigide fin en guise blindage :evil: ,
il y a bien deux conducteurs: l'ame centrée dans l'solant central, et l'autre fil coincé sous la gaine extérieure (à l'ohm-mètre c'est bon).
Nul comme cable d'antenne, je m'en sers comme cable audio RCA, ils ont pile le bon diamêtre pour les prises cinch, en plus le «fil de blindage» est bien plus facile à gérer que cette tresse à fil très fin que l'on rencontre parfois et qui résiste très mal à la dénudation. Au moins ces câbles sont réutilisables en BF
28/19/13Est+Strong_SRT7004
13/19Est+HDLine_HD-310S
Num. Automobile:
Senuphile
Messagepar jumi » 26 Mar 2024 11:38
tecnophil a écrit:Bonjour à vous,
Un comparatif entre les atténuations de plusieurs références classiques de câbles (@200Mhz pour la DAB):
http://www.tvnt.net/forum/autoradio-rk7168b-2din-wince-t41628-10.html#p749543
Il suffit ensuite de choisir un site en ligne qui va bien, dès lors que la référence du câble est annoncée, j'ai fait ainsi lors du retrofit de mon ancien autoradio pour passer à la DAB. :Couc:
jumi
Messagepar kiki37 » 26 Mar 2024 13:50
jumi a écrit:Un comparatif entre les atténuations de plusieurs références classiques de câbles (@200Mhz pour la DAB):
Merci, mais là il s'agit de câbles pour la TV, donc en UHF entre 400 et 700 MHz ce qui est différent .
Mais il est vrai que le titre du sujet ne le précise pas ;)
