Canaux manquants
Re: Canaux manquants
Messagepar GuyStNab » 09 Aoû 2009 20:00
Lien du test ici :wink:
GuyStNab
Messagepar Biglo » 09 Aoû 2009 21:16
Maurice83300 a écrit:Lances TNT test (voir le lien plus haut), demandes les détails et donnes ton URL d'analyse.
A priori, tu veux capter trois émetteurs de trois directions complètement différentes!!!
Quelle est l'orientation de ta fenêtre???
Voici mes résultats. J'habite en Belgique, donc je ne sais pas si le TNTtest est vraiment fiable ? Ca a l'air +/- correct.
C'est exact, je veux capter 3 émetteurs de 3 directions différentes (quoique les direction FR et LUX sont presque identiques). Et c'est même ce que je fais avec mon antenne rateaux du grenier !
Pour l'antenne d'intérieur, ça ne me dérange pas de la réorienter en fonction de ce que je regarde. Je suis en train de réfléchir à acheter l'antenne Omenex que Julien74 conseille. J'en discute sur le post post283842.html#p283842.
Mes questions ici étaient surtout de savoir si j'avais un problème avec ma clé TNT, le driver ou le programme. Finalement, que dois-je penser ? Juste qu'elle est fortement moins sensible que mes démodulateurs "classiques" sur la télé ? Est-ce que ça peut être dû à la longueur du cable de mon antenne rateaux ? Car étant donné que j'obtiens de meilleurs résultats avec une antenne d'intérieur, je ne vois pas trop comment expliquer ce problème :(
Maurice83300: tu as parlé de configuration dans Pouchin propre à la clé USB qu'on utilise. Est-ce que je pourrais obtenir de meilleurs résultats en faisant quelques réglages sur le programme ?
Merci pour votre aide. :Couc:
Biglo
Messagepar Maurice83300 » 09 Aoû 2009 22:53
La configuration dans pouchin ne concernait que le réglage de l'indicateur de puissance du signal reçu:
- Définition du niveau de réception 0
- Définition du niveau de saturation.
Ces deux valeurs dépendent du tuner. Les valeurs par défaut peuvent donc être complètement bidon.
Aucune influence sur le fonctionnement de Pouchin.
- LONGWY est à 228°.
- DUDELANGE est à 111°.
- LEGLISE est à 323°.
Ton antenne extérieure (sous les toits, c'est déjà pas la panacée):
Je vois mal comment une antenne peut capter correctement dans trois directions aussi différentes.
Le rapport signal/bruit doit être déplorable. L'ampli remonte le niveau du signal, mais ce rapport reste.
Ajoutons le bruit supplémentaire apporté par le PC et la clé doit avoir du mal à supporter.
Antenne intérieure:
- Si elle est placée près d'une fenetre orientée dans la direction de LONGWY, la réception des canaux de LONGWY ne devrait pas poser de problème à condition de ne pas avoir d'obstacle dans cette direction. Toutefois, le canal 69 est moins puissant que les autres et risque d'être moins bien reçu. Mais si ta fenêtre est dirrigée vers LONGWY, tu ne pourras probablement pas l'orienter vers DUDELANGE sans que les ondes soient obligées de traverser des murs!
Je doute que tu puisses capter LEGLISE avec une antenne intérieure.
Maurice83300
Messagepar Biglo » 10 Aoû 2009 08:29
Maurice83300 a écrit:Ton antenne extérieure (sous les toits, c'est déjà pas la panacée):
C'est bien probable. Mais tout fonctionne impeccable (sur la télé en tout cas), ce qui n'était pas le cas avec mes anciennes antennes sur le toit... que je vais enlever, ça ne fait pas très beau. :D
Comme je compte utiliser ma clé USB avec une antenne intérieure exclusivement, je ne vais pas me tracasser là-dessus. Mais c'est bon à savoir.
Maurice83300 a écrit:Antenne intérieure:
En effet, mais actuellement Dudelange est ce que je capte le plus facilement avec mon antenne intérieure (même les canaux VHF !). Longwy, je dois un peu chercher pour avoir le C56 correctement. Le C69 pose beaucoup de problèmes aux gens de la région, je sais qu'il ne va pas être facile à capter ... je vais tenter avec une autre antenne d'intérieur.
Biglo
Messagepar Maurice83300 » 10 Aoû 2009 08:54
Biglo a écrit:En effet, mais actuellement Dudelange est ce que je capte le plus facilement avec mon antenne intérieure (même les canaux VHF !). Longwy, je dois un peu chercher pour avoir le C56 correctement.
C'est probablement parce que ta fenêtre est orientée vers Dudelange, ou que tu as un obstacle dans la direction de Longwy.
Captes-tu mieux Longwy si tu déplace ton PC (et ton antenne) dans une autre pièce ?
Si oui, la solution serait probablement d'avoir une antenne pour chaque émetteur ?
Maurice83300
