[Topic unique] CGV Etimo 2T-B double tuner version 2017
Re: [Topic unique] CGV Etimo 2T-B double tuner version 2017
Messagepar Anonymous » 17 Sep 2017 17:32
Le calcul est correct.
Bien voir que la taille par défaut des clusters dépend de la taille de la partition.
Messagepar rogermarie » 17 Sep 2017 22:56
b.domi49 a écrit:Ah, j'avais donc tout faux :cry:
Il faut bien alors formater la partition avec une taille de 16 Ko ?
Lorsque je crée un fichier texte d'un octet, la place occupe donc une taille de 16 Ko par unité d'allocation (ou cluster) ?
Le calcul est bien 32 secteurs x 512 octets = 16384 octets, soit une taille de 16 Ko par cluster ?
C'est bien ça ?
Oui, c'est ce que j'ai compris, j'ai modifié un de mes disques avec Paragon pour avoir 32 secteurs par cluster. L'opération est un peu longue quand on veut conserver les données, mais je l'ai fait en laissant le PC tourner la nuit. C'aurait été nettement plus rapide si j'avais formatté la partition avec ces nouvelles valeurs, mais j'aurais alors perdu les enregistrements qui étaient présents.
Comme je l'ai dit hier, je vais faire l'essai avec les deux solutions pendant une semaine chacune et on verra dans 15 jours les résultats.
Bon courage :Couc:
TNT : Etimo 2T-b (version 1.0.25)
HDD : WD mypassport 500 Go USB2, lecteur multimédia séparé Popcorn A300
satellite : commutateur LNB (2 p.), décodeur FTA Sedea 6500
TNT + satellite : Xeofix Xeobox 8200
rogermarie
Messagepar Piout59 » 18 Sep 2017 18:32
bonsoir :)
samedi je me suis acheté le CGV Etimo 2T-B j'ai effectué la m.a.j : CGV_Etimo_2T-b_V1.0.24_20170629.abs
j'enregistre (programmer manuellement) actuellement 2chaines 23&24 j'ai eu un bug , j'etait sur la 24 rmc decouverte et je voullait mettre la 23 il me dit la chaine n’existe pas et ma tv indique maintenant le fond d'ecran CGV etimo 2T-B je peut plus rien faire
toute les chaines n’existe pas maintenant :?
TNT : CGV Etimo2T V1 (v 1.3.0) , Etimo 2T-b (version 1.0.25) , Carte Terratec 2400iDT
SOFT : VideoRedo , DvBviewer
HDD : WD Elements 500 Go 2,5 USB3.0
TV : SAMSUNG UE46B8000
Piout59
Messagepar Steamboy » 18 Sep 2017 18:55
Bonsoir Piout59,
Par hasard tu serais pas en mode timeshift ?
Si c’est le cas appuie sur la touche stop.
Par hasard tu n'as pas appuyé par erreur sur la touche TV/RADIO si c’est le cas, ré appuies sur la touche TV RADIO.
Si rien de tout ça fonctionne, débranches ton Etimo du secteur et rebranches le.
Afin de vérifier que ton Etimo n’est pas défectueux :
Débrancher le support usb de l'etimo puis regarder une chaîne de la TNT, si votre appareil se fige et redémarre tout seul ou se bloque complètement pendant la visualisation de la TNT pendant les 30 premières minutes de fonctionnement alors votre appareil est défectueux et il faut demander un échange de celui-ci
Sinon pour le bon fonctionnement de la partie enregistrement il est impératif que le support usb soit formaté en Fat32 ou NTFS avec une taille des clusters de 32KB, pour régler la taille des clusters vous pouvez vous aider de ce guidehttp://www.cgvforum.fr/phpBB3/viewtopic.php?f=82&t=6587#p27572
Après si le problème persiste alors il faudra tester avec un autre support usb comme un disque dur si vous utilisez une clef usb qui a peut être une vitesse en écriture trop lente.
Messagepar Piout59 » 18 Sep 2017 19:22
voila j'ai appuyer sur TV/RAD j'ai entendue la radio :lol:
et apres j'ai appuyer sur 2 et 4 et sa refonctionne je vous en remercie :Couc:
Piout59
Messagepar rogermarie » 20 Sep 2017 07:14
Je rencontre parfois un problème lorsque je regarde un enregistrement déjà effectué et qu'un enregistrement en cours s'arrête : un message de mise en veille s'affiche à l'écran, ce qui est déjà gênant, mais de plus je ne vois pas comment en sortir car la touche sur laquelle je devrais appuyer ne se trouve pas sur la télécommande. Je suis bloqué et obligé alors de couper l'alimantation de l'Etimo et de le redémarrer. J'ai pourtant choisi de ne pas activer la mise en veille automatique.
Ce problème est-il propre à la version 1.019 et est-il règlé dans la version 1.024 ? Je devrais peut-être m'y mettre !
rogermarie
Messagepar Steamboy » 20 Sep 2017 18:21
Bonjour Rogermarie,
Je n'ai pas observé ce comportement avec le firmware 1.019, tu peux faire un reset usine de ton Etimo, tu peux aussi installer la version 1.024 car elle apporte quand même beaucoup d'améliorations.
Bonne soirée :wink:
Messagepar rogermarie » 20 Sep 2017 18:41
Steamboy a écrit:Bonjour Rogermarie,
Bonne soirée :wink:
Bonsoir Steamboy et merci pour ta réponse. Bon, c'est décidé, je passe à la version 1.024, je vais faire cela ce soir après la soirée télé.
Bonne soirée à toi aussi.
rogermarie
Messagepar Steamboy » 21 Sep 2017 17:53
Ce soir avec un autre disque dur formaté il y a quelques mois en FAT32 avec des secteurs de clusters de 32 KB , l'Etimo est totalement figé, les enregistrements ne se sont pas réalisés, je branche ce disque au PC et l'Etimo a de nouveau changé la taille des secteurs de clusters qui est passée à 64 KB. Pourtant cela faisait des semaines qu'il avait fait des enregistrements avec :roll: Je n ai jamais rencontré ce problème avec l'Etimo 2T-A avec les mêmes supports usb . :evil:
Messagepar b.domi49 » 21 Sep 2017 18:36
Donc en résumé :
Si l'Etimo change la taille des clusters à 64Kb, est-ce que le décodeur est prévu pour fonctionner avec une partition de 64Kb par unité d'allocation ?
Ou est-ce un gros bug ?
Est-ce que le fait de changer tout seul de taille de cluster fait planter ton enregistrement direct ?
J'ai envoyé des mails à CGV concernant une futur mise à jour, mais à ce jour je n'ai toujours rien reçu de leur part.
b.domi49
