chaine effacée par erreur...
Re: chaine effacée par erreur...
Messagepar marceljack » 22 Nov 2010 10:28
wellser a écrit:je viens de refaire une restauration des réglage d'usine et miracle, ça marche!
ça m'a bien l'air d'être un problème dû à la météo puisqu'il ne pleut plus.
en tous cas merci à tous pour votre aide :mrgreen:
Cà veut dire que l'antenne est très limite, peut-être ne couvre-t-elle pas correctement tous les canaux de la TNT, et si en plus il y a 4 prises ou plus connectées sans amplification, c'est normal que çà ne fonctionne pas correctement et dépende de la météo et du fait que l'antenne est mouillée ou pas ...
A mon avis il faut remplacer le râteau par un modèle à large bande (utile pour de nouveaux multiplex à venir sur la Tour Eiffel).
Et sans doute monter un ampli sur le mât suivi de 2 répartiteurs si autant de prises sont à alimenter (voir schéma).
Messagepar wellser » 22 Nov 2010 12:46
bonjour,
oui effectivement, ce matin il pleut et toutes mes chaines craquent sans exception (signal faible ou nul). par contre l'antenne est sèche puisqu'elle est sous le toit dans les combles. ah cette bonne vieille télé analogique, même avec une mauvaise réception on pouvait regarder un film... :D
quoi qu'il en soit je transmet vos infos à mon père qui avisera.
je vous remercie tous pour votre aide.
très cordialement
:Couc:
wellser
Messagepar marceljack » 22 Nov 2010 13:09
wellser a écrit:bonjour,
oui effectivement, ce matin il pleut et toutes mes chaines craquent sans exception (signal faible ou nul). par contre l'antenne est sèche puisqu'elle est sous le toit dans les combles... :D
Dans ce cas c'est pire: c'est le toit mouillé qui atténue le signal beaucoup plus qu'un toit sec.
Tu aurais tout intérêt à sortir l'antenne et les problèmes seraient peut-être réglés sans rien faire d'autre...
Messagepar FEEDELE » 22 Nov 2010 13:42
wellser a écrit:... ah cette bonne vieille télé analogique, même avec une mauvaise réception on pouvait regarder un film... :D
Bonjour...regarder un film avec de la neige sur l'écran,il faut avoir envie :wink:
FEEDELE
