Chaînes pixélisées
Chaînes pixélisées
Messagepar azertuiop » 05 Fév 2008 11:26
Probablement ce sujet a-t-il été abordé, mais je n'ai pas pu tout lire. Mon problème:
J'ai une antenne terrestre neuve et bien adaptée à la TNT, un décodeur de qualité et je ne suis pas très loin du réémetteur. Malgré cela, certaines chaînes (en général TF1) sont souvent pixélisées, parfois au point que je suis obligé de repasser en analogique. Et cela même lorsque les conditions météo sont optimales! J'ai constaté que ces chaînes correspondaient au même canal. J'en ai parlé à l'installateur qui a avancé un problème d'émetteur. D'autres parlent de saturation du canal à certaines heures. Que faire ? Impossible de joindre les responsables du réémetteur. Je suis pessimiste pour le passage au tout TNT. Seule solution le satellite ? (mais alors il ne faut plus parler de "terrestre").
azertuiop
Messagepar cricri » 05 Fév 2008 11:59
Quel est l'émetteur ?
Et il vaut mieux consulter/poster dans le topic de cet émetteur, voir la section "Zone de couverture".
cricri
Re: Chaînes pixélisées
Messagepar vidéo-33 » 05 Fév 2008 13:50
azertuiop a écrit: je ne suis pas très loin du réémetteur.
Très peu de RE-émetteur sont équipées TNT , il faut en général
être orienté vers un gros émetteur principal d'une grande ville ...
quel est ton code postal ?
Chaînes pixélisées
Messagepar azertuiop » 05 Fév 2008 13:52
L'émetteur est Albi - Mascrabières (81000)
azertuiop
Messagepar vidéo-33 » 05 Fév 2008 14:01
81 ALBI CASTELNAU DE LEVIS 40W R4 :37 H , R6 : 34 H
81 ALBI MASCRABIERES 40W R1:53 H , R2 :56 H , R3 : 49 H
il y a 2 sites selon les réseaux et la puissance est très très faible
40 W
Chaînes pixélisées
Messagepar azertuiop » 05 Fév 2008 14:44
Merci pour la réponse. Espérons que la puissance augmentera quand on passera au tout numérique. Pouvez-vous m'expliquer la signification des symboles R4 :37 H , R6 : 34 H et R1:53 H , R2 :56 H , R3 : 49 H ?
azertuiop
Messagepar vidéo-33 » 05 Fév 2008 14:55
c'est le numéro du MUX suivi de son canal
chaque Multiplex pouvant transporter 6 chaines
Liste des émetteurs TNT, multiplex R1, R2, R3, R4, R6 et L8
Indication de la polarisation : H = Horizontale - V = Verticale - M = Mixte
R1 : France 2, France 3, France 5, ARTE, La Chaîne Parlementaire, chaînes locales ou régionalisation France 3 ou France Ô
en Ile de France
R2 : Direct 8, Gulli, Virgin 17, i>TELE, BFM TV, France 4
R3 : Crypté : Canal +(*), Canal J, Planète, Canal + Sport(*), Canal + Cinéma, TPS Star(*)
R4 : M6, W9, NT1 - Crypté : Paris Première(*), TF6, AB1
R5 : inutilisé
R6 : TF1, NRJ 12, TMC - Crypté : Eurosport, LCI
L8 : diffusion de chaînes locales dans certaines zones
(*) = Programme diffusant des plages en clair
Chaînes pixélisées
Messagepar azertuiop » 05 Fév 2008 17:11
C'est intéressant, car je vois que les chaînes qui chez moi pixélisent le plus, à savoir TF1 et NRJ12, sont toutes deux du MUX 6 (j'avais déjà remarqué que les fréquences étaient identiques).
Mais étant donné que les deux émetteurs sont pratiquement côte à côte et que les puissances et les polarisations sont identiques, comment expliquer cette différence de comportement des signaux ?
azertuiop
Messagepar marceljack » 05 Fév 2008 17:32
vidéo-33 a écrit:81 ALBI CASTELNAU DE LEVIS 40W R4 :37 H , R6 : 34 H
40 W
Sur le site du CSA, un seul site "Albi-agglomération" apparaît sous le nom de Mascrabières et tous les mux ont la même puissance et le même diagramme de rayonnement (restriction de 3 dB des azimuts 270° à 50°), ce qui n'explique pas le problème sur le R6.
http://www.csa.fr/pdf/albi_agglomeration.pdf
Il y a sans doute 2 pylônes, celui de TDF et celui d'un concurrent, et le site a probablement 2 noms (celui "traditionnel" de TDF et celui "innovant" du CSA, comme pour beaucoup d'autres sites, ce qui ne fait que semer la confusion ...).
à AZERTYUIOP: Comme le canal qui pose problème est le plus bas (R6, canal 34), êtes vous sur que votre antenne est large bande (21 - 69) et non pas demi-bande (37 ou 38 - 69) ?
Chaînes pixélisées
Messagepar azertuiop » 06 Fév 2008 09:15
Oui, absolument. C'est une antenne large bande que j'ai faite installer spécialement il y a un an pour la TNT en lieu et place de l'ancienne. Je reçois aussi le Pic de Nore "par l'arrière".
C'est bizarre. Il y a des jours ou la force et la qualité du signal sur TF1 sont excellents et d'autres jours (souvent d'ailleurs lorsque lorsque les conditions météo semblent excellentes : hasard ?) où la réception est quasi impossible.
L'antenniste m'a dit qu'il avait constaté la même chose, mais bien qu'il s'agisse d'une enseigne ayant pignon sur rue (Géosat) il ne me semble pas très compétant et ses explications restent vagues. En tout cas merci pour les votres.
azertuiop
