[Résolu] Chaînes trouvées puis "Aucun signal" : ?!
Messagepar Datawolf » 06 Avr 2008 21:07
J'habite Neuve Chapelle (je pointe donc, je crois, Bouvigny).
Mon téléviseur, avec TNT intégrée, trouve 59 chaînes (de TF1 à RTBF2 en passant par W9, NT1 et Gulli). Je suis tout fou mais, à la fin d'installation, l'écran affiche "Aucun signal". :cry:
Comment peut-il trouver les chaînes s'il n'a aucun signal ?
Question subsidiaire : dois-je me résoudre à acheter une nouvelle antenne et payer un installateur ? :?
Merci d'avance.
Datawolf
Messagepar Juste Juju » 06 Avr 2008 21:25
Bonsoir
Cela manque un peu d'information, notamment pour le téléviseur.
Commencer donc par répondre aux questions de la FAQ
Sinon, c'est bien Bouvigny, avec 100% de signal, mais vous pouvez peut être capter également Mt-des-Cats ou Lambersart
Juste Juju
Messagepar Datawolf » 06 Avr 2008 22:00
C'est une cathodique, THOMSON 29DC910. Si ça aide...
Datawolf
Messagepar Datawolf » 07 Avr 2008 09:23
Autres précisions :
- j'ai deux rateaux : l'un orienté nord-est (vers Lambersart, je suppose) et l'autre orienté sud (Bouvigny ?). L'un des deux pour la rtbf ?
- j'ai un boitier alimenté sur lequel se branche l'antenne de la tv du salon, c'est pour M6 (mais ne me demandez pas comment ça s'appelle).
Datawolf
Messagepar vidéo-33 » 07 Avr 2008 11:38
tu dois avoir de la puissance mais pas de qualité et un mélange
des 2 émetteurs : très mauvais pour la TNT
si ton boitier en bas est un ampli essaies de le supprimer
il faudrait une seule antenne et reliée en direct au TNT
avec du bon câble 17vatc
Messagepar Datawolf » 07 Avr 2008 13:40
vidéo-33 a écrit:si ton boitier en bas est un ampli essaies de le supprimer
Déjà essayé, en vain.
vidéo-33 a écrit:il faudrait une seule antenne et reliée en direct au TNT
Que faire pour capter la TNT en conservant l'analogique ?
Datawolf
Messagepar cricri » 07 Avr 2008 13:43
Quel est l'intérêt de garder l'analogique puisque ces chaines existent aussi en TNT ??
cricri
Re: Chaînes trouvées puis "Aucun signal" : ?!
Messagepar marceljack » 07 Avr 2008 13:48
Datawolf a écrit: Bonsoir,
Merci d'avance.
Quelle est la marque/modèle du récepteur ?
Que donnent les indications de puissance / qualité sur les canaux utilisés par la TNT ?
Pouvez-vous essayer avec un adaptateur externe ?
Il est surprenant qu'aucun des canaux trouvés ne fonctionne si le signal est suffisant pour que le récepteur les trouve.
Il s'agit peut-être d'un problème de mémorisation (offset non mémorisé ?).
Y a-t-il un mode de recherche manuelle avec entrée de la fréquence permettant d'entrer l'offset utilisé en France ?
Messagepar vidéo-33 » 07 Avr 2008 13:50
avec le mélange des 2 antennes il peut trouver les
porteuses mais avec qualité fluctuante entre 0 et x %
d'où aucun affichage d'image
Messagepar marceljack » 07 Avr 2008 14:40
vidéo-33 a écrit:avec le mélange des 2 antennes il peut trouver les
Pour 1 ou 2 mux, je veux bien, mais pour tous celà me paraît très improbable :!:
