Changement de LNB
Re: Changement de LNB
Messagepar Yves84210 » 16 Sep 2009 08:54
J'ai une question urgente pour les spécialistes du matériel :
J'ai commandé un splitter 1->6 Johansson ou censé être un Johansson. en fait, le fournisseur m'a dit que cela pouvait être, selon les stocks et les arrivages, un Johansson, un Twinner ou un PMB, que c'était les mêmes.
En fait; j'ai reçu un Servimat REP6S :shock: :roll:
D'après lui c'est aussi bien. Qu'en est-il, car je ne connais pas tous ces matériels ?
Et à 35€ la pièce, je voudrais être sûr, car des splitters, on en trouve des moulons à moins de 10e, je le sais j'en ai déjà un.
Merci de vos avis.
Yves
Yves84210
Messagepar miky01 » 16 Sep 2009 12:16
Tu peux le renvoyer... a 35€ c'est du vol manifeste, ce genre de spliter se vend entre 4 et 8€
http://www.rco.fr/produits.php?cat=30&f ... nation&p=2
Meme un spliter pour installation professionelle (et Servimat c'est plutot du Chinois...) coute une 10 ene d'€ :mrgreen:
C'est pour le terrestre ou le Sat ton splitter ? car pour le sat ce genre de matos ne convient pas.
Messagepar Yves84210 » 16 Sep 2009 13:39
Merci Miky, c'est bien ce que je me disais.
En fait, c'est pour ma seconde parabole dont je couple le signal avec mes antennes terrestres. Pour cela j'avais acheté un coupleur et un splitter lambda, mais lorsque le LNB cause, il perturbe mon signal TNT (les canaux extrêmes 41 et 59).
Sur usenet où j'avais posé la question, Video-33 m'a conseillé un coupleur Johansson (9506 ou 9507) que j'ai commandé (pas au même endroit). Comme j'aime le mieux plut^to que le bien (voisr au dessus :wink: ), j'ai voulu aussi remplacer mon répartiteur 1->6 5-2500MHz par un Johansson. Le coupleur étant plus cher que celui que j'avais, ça m'a paru cher mais ça ne m'a pas interpellé plus que ça (quand on aime... :wink: ).
Donc je vais de ce pas lui reposter sa m... :evil:
Voila celui que j'ai commandé (avec l'option 6 voies) : coupleur Johansson
Si tu en as un (très) bon à me conseiller...
Yves
Yves84210
Messagepar miky01 » 16 Sep 2009 14:05
Johansson c'est du tres bon matos, personellement j'utilise des Kathrein, Wisi, Axing par ce que je peux m'aprovisioner facilement avec ces modèles, mais du moment que tu choisis un fabriquant renomé qui a fait ses preuves, il y a pas de pbs de qualité.
Un Kathrein 6 ways, qui est parmis les plus cher, c'est destiné aux installations collectives, téléreseau, etc, se vend une 20ene d'€, donc le prix du Servimat est vraiment injustifié...
Messagepar Yves84210 » 21 Sep 2009 15:32
Bon, voila le résultats de mes manips. Voici dans l'ordre ce que j'ai fait :
1. Changement de ma vieille antenne UHF Tonna par une Fracarro Sigma DH6
2. Remplacement de mon coupleur TV-SAT "noname" par le Johansson 9506.
3. Remplacement de mes 4 vieux LNBs Tonna par deux Inverto, un twin connecté en direct au Dual-S et un single connecté au coupleur.
Résultats :
1. Côté TNT guère de changements hormis en niveau sur les canaux 41 et 59. Je passe d'une oscillation de 70 à 80% a un 84-86% plus stable.
2. Mes canaux TNT ne sont plus perturbés quand je mets le déco satellite en marche.
3. Côté satellite salon (liaison directe), je passe de 190-170 (Tuner 1-2) à 195-185. Pourquoi cette différence entre les deux tuners ? je ne sais pas.
4. Côté satellite chambre (coupleur+répartiteur), je garde approximativement les mêmes valeurs, 160-150. Pensez-vous qu'un ampli soit utile/nécessaire ? Sachant que ça fonctionne bien comme ça (le mini du correct étant vers 130).
Voila, ce n'est pas révolutionnaire, mais tout fonctionne parfaitement. Merci encore pour toutes les aides.
Yves
Yves84210
Messagepar julien74 » 29 Sep 2009 19:39
Le câble qui alimente ton tuner 1 fait la même longueur à peu près que ton câble pour le tuner 2?
Messagepar Yves84210 » 30 Sep 2009 09:21
Oui, à 50cm près, même pas.
Le seule différence c'est que l'un des câbles était trop court (connexion à un ancien diseq plus proche. Comme il est d'un seul tenant jusqu'en bas, je n'ai eu le temps/courage de le remplacer (mais c'est prévu). J'ai donc mis un connecteur F femelle-femelle et une rallonge.
Mais c'est sur le câble du tuner 1, donc le meilleur !
Yves
Yves84210
Messagepar julien74 » 30 Sep 2009 09:27
Si tu inverses les 2 câbles sur ton dual-S que se passe t-il?
Tant que tu reçois toutes les chaînes , c'est que ce n'est pas important... :wink:
Tu as des coupures de réceptions sur CANALSAT lors d'orages par exemple?
Messagepar Yves84210 » 30 Sep 2009 14:11
J'ai pas essayé d'intervertir les deux câbles, mais c'est une bonne idée, j'essaierai.
Non, ça marche impec, c'était juste un question intellectuelle :wink:
Yves
Yves84210
Messagepar julien74 » 30 Sep 2009 17:10
Avec les récepteurs TNT SAT , c'est quand tu as le + de câble que la réception est meilleure...
