Changement de LNB
Changement de LNB
Messagepar Yves84210 » 07 Sep 2009 14:36
Je vais essayer d'être clair et concis :oops:
A l'origine (1997) j'ai installé deux paraboles doubles têtes (Tonna composite 80 cm), une sur le couple Astra-Hotbird (19°-13°E) et une sur le couple Telecom (5°-8°O) de l'époque. Les deux paraboles identiques sont équipées d'une bride trois positions.
Ça fait pas mal de temps que je n'utilise plus qu'un seul LNB de la première parabole, celui qui pointe sur Astra (Canalsat). J'ai détourné la seconde pour faire une installation crapuleuse de couplage SAT-FM-TV avec répartition vers 6 pièces, donc maintenant pointée également vers Astra dans le cadre de l'option multi+.
Concernant la première, je dispose de deux descentes de câble directes vers le salon, une seule est donc en service actuellement. J'aimerai la connecter à la seconde entrée antenne de mon Dual-S. Pour cela il me faut un LNB twin, mais je me heurte à quelques interrogations :
- Je viens de m'apercevoir que le diamètres des brides n'était pas unique, mais qu'il y avait des 40mm et des 25mm (au moins). Les miennes sont des 25mm. Je vois essentiellement des LNB 40mm (ou non précisé), mais pas de 25mm. J'ai vu un bloc 6° twin qui fait 40mm _et_ 25mm, mais dans ce cas-là comment le fixer à ma parabole, garder la bride 3 positions, en changer ?
- Sinon, n'utilisant plus le second LNB, l'idée logique serait de le supprimer, mais comment fixer l'unique LNB (twin) restant ?
- Quel LNB twin me conseilleriez-vous ?
Concernant la seconde parabole, l'idée serait de remplacer le LNB Astra qui se fait un peu vieux. J'ai donc les mêmes dilemmes pour la fixation et j'ai la même question :
- Quel LNB me conseilleriez-vous ?
Merci d'avance.
Yves
Yves84210
Re: Changement de LNB
Messagepar julien74 » 08 Sep 2009 12:01
Bonjour ,
Te restes-tu un récepteur satellite analogique?
Tu trouves des LNB avec 2 sorties indépendantes à 20 ~ 30 Euros chez LEROY MERLIN par exemple.
Tu as des LNB simples pour 10 ~ 15 Euros chez BRICO DEPOT.
Pour fixer , penses-tu que tu pourrais le faire avec un collier en plastique?:
Messagepar Yves84210 » 08 Sep 2009 14:25
Salut, merci de ta réponse
Euh oui, il me reste un récepteur analogique, mais si c'est pour positionner la parabole j'ai plus pratique, un SatFinder à LEDs (bon, il a 12 ans aussi) qui m'a encore permis d'orienter correctement la seconde parabole il y a quelques mois.
Merci pour les indications des magasins, mais la fixation avec colliers ça me chagrine grave. Je ne tolère pas les bricolages "bouts de ficelle", comme je les appelle, ce doit être de la maniaquerie mais c'est plus fort que moi, je crois que je préfèrerais racheter une parabole complète neuve :oops:
Désolé, ça n'a rien à voir avec toi. C'est pour cela que je voulais savoir si l'on trouve encore des LNB 25mm ou si l'on pouvait trouver des brides adaptables aux bras de mes paraboles. Sinon ce n'est rien, ça marche déjà pas mal comme ça sans rien toucher (avec la limitation double-tuner sur un seul LNB).
Désolé, et merci encore.
Yves
Yves84210
Messagepar julien74 » 08 Sep 2009 17:36
Ne soit pas désolé , c'est parfaitement compréhensible et c'est parfaitement logique de ta part. :wink:
Justement ce "bricolage" aurait sans doute changé l'orientation du LNB , et tu aurais dû effectuer un nouveau pointage de la parabole pour retrouver ton satellite donc tu as bien raison d'éviter ce bricolage. :wink:
Ta parabole est une VISIOSAT?
Je ne pense pas qu'il existe des LNB aussi gros par contre , il existe des "adaptateurs" qui permettent d'adapter ta fixation aux LNB actuels , tu en trouves sur internet sur les sites spécialisés satellite comme "2galli" par exemple.
Messagepar miky01 » 08 Sep 2009 19:19
Les LNBs existent en deux normes, 23mm et 40mm, les 23mm sont un peu plus difficile a trouver, mais toutes les grandes marques en vendent, et ils sont livrés avec une bague d'adaptation, pour les fixer sur une antenne 40mm.
C'est vrai que c'est plus facile a trouver un monobloc en 23mm, que un twin, souvent en 40mm.
Je te conseille quand meme une fixation bien rigide, car qques milimètres de déplacement c'est plusieurs dB de pertes.
Messagepar Yves84210 » 09 Sep 2009 09:55
Merci les gars pour votre aide et aussi d'abonder dans mon sens :mrgreen:
Oui, c'est 23mm et non pas 25 comme je l'ai écrit. Mais ça ne change pas le problème.
J'ai contacté un vendeur(-installateur ?) du coin, il m'a dit qu'il était impossible de trouver des 23mm. Par contre, si je prends un 40, il faut que je change la bride qui ne se fixera pas sur mon bras. Donc je change le bras qui ne se fixera pas sur ma parabole. Donc quand je parlais de changer tout l'ensemble, je n'étais pas loin de la vérité :oops: :cry:
C'est bête, mon matos est un peu vieux, mais il fonctionne correctement (je reçois les canaux HD de Canalsat parfaitement sur mes deux décodeurs). Je voulais juste peaufiner en connectant un LNB twin au double tuner du Dual-S et en remplaçant le LNB du second déco par un neuf. Trop facile... mis à part ce diamètre :evil:
@Julien74 : Mes paraboles (et LNB) sont des Tonna.
@Miky01 : Merci de l'indication, je vais tenter de trouver des LNB en 23mm.
Yves
Yves84210
Messagepar Yves84210 » 09 Sep 2009 11:12
C'est bon, j'en ai trouvé, c'est commandé. Des INVERTO, ce qui correspond au dessin ci-dessus 8)
Encore merci
Yves
Yves84210
Messagepar julien74 » 10 Sep 2009 09:58
Tiens-nous au courant quand tu auras installé tes nouveaux supports... :wink:
Messagepar miky01 » 10 Sep 2009 11:09
Le dessin est bien un INVERTO, et c'est des bon LNBs, et meme pas plus cher que les chinois qui tombent en panne après 6 mois, car souvent rempli de flotte....
Messagepar Yves84210 » 14 Sep 2009 09:42
Je vous tiendrai bien sûr au courant, mais le matériel n'est pas encore arrivé. s'il arrive cette semaine, je testerai ça le weekend prochain, sinon c'est remis à celui d'après :roll:
Yves
Yves84210
