Changement station filtrante sur installation collective
Messagepar beno296 » 28 Déc 2012 21:44
Bonjour à toutes et tous,
je fais partie d'une résidence avec antenne collective.
Cette dernière ne nous permet pour le moment pas de recevoir les nouvelles chaînes de la TNT.
En cause semble-t-il un filtre qui ne laisse pas passer le signal des canaux 42 et 58 (émetteur tour Eiffel)
Le syndic a donc demandé un devis pour mettre l'installation en conformité. Il comporte la mention suivante:
"échange et programmation de la station filtrante mécanique figée par une station filtrante programmable permettant les évolutions"
Le tout pour un total TTC d'environ 800€.
Ce prix me paraît élevé, puisqu'en cherchant rapidement on trouve des stations filtrantes programmables dans les 250-300€
Note: le devis ne comporte pas la référence de la station filtrante proposée....
Qu'en pensez vous ?
Merci d'avance pour vos réponses
Béno
beno296
Re: Changement station filtrante sur installation collective
Messagepar Anonymous » 28 Déc 2012 22:22
Bonsoir
J'en pense que comme pour les autres cas similaires évoqués des photos du matériel actuel
et si possible un test sans filtrage seraient souhaitables.
Au minimum faudrait connaitre le nombre de prises de l'installation.
Messagepar vidéo-33 » 29 Déc 2012 00:27
beno296 a écrit:Note: le devis ne comporte pas la référence de la station filtrante proposée....
Il faut demander la référence exacte ainsi que le détail de la main d'oeuvre en nombre d'heure et prix unitaire et le déplacement.
Messagepar jeanmtp » 29 Déc 2012 06:56
Installation figée signifie soit avec des filtres passifs préréglés et non modifiables et là faut installer une station programmable(prix standard avec déplacement dans les 500€) mais si c'est une station de tête avec des modules actifs monocanaux amplifiés, exemple un module pour le canal 26, un autre pour le 29 etc, il suffit juste dans ce cas(et c'est fait pour ) de rajouter 2 nouveaux modules à 60€ chaque.....et là c'est moins cher et surtout de bien meilleure qualité!(une photo de l'installation serait la bienvenue!)
jeanmtp
Messagepar bernard7715 » 29 Déc 2012 09:57
Le syndic n'a fait faire qu'un seul devis. Normalement il doit présenté plusieurs devis, fait par différent antennistes
Messagepar marceljack » 29 Déc 2012 12:59
Anonymous a écrit:Bonsoir
J'en pense que comme pour les autres cas similaires évoqués des photos du matériel actuel et si possible un test sans filtrage seraient souhaitables.
Si les filtres sont un module séparé des amplis en amont de celui-ci, il suffit en principe de déconnecter ce module et de connecter l'arrivée d'antenne directement à l'entrée de l'ampli.
Vous pouvez faire le test pendant quelque jours pour voir si cela fonctionne bien comme çà et considérer cette solution comme suffisante et définitive.
Il faut bien sûr que l'antenne sur le toit soit à large bande (idem avec la station fitrante).
Il faudra peut-être ajouter un filtre LTE / 4G, quand elle aura démarré si ton immeuble est proche d'une station de radiotéléphone.
Ce n'est pas cher et facile à installer s'il n'y a pas de préampli sur le mât (en amont de l'ampli à la place des filtres actuels).
http://www.2galli.fr/boutique/fiche_pro ... fr&num=131
Messagepar beno296 » 29 Déc 2012 13:24
Merci à tous pour vos réponses ! :D
Pour ce qui est du nombre de logements: environ 250
J'essaie d'obtenir des infos sur ce qui est en place actuellement
beno296
Messagepar miky01 » 29 Déc 2012 14:12
800€ pour une mise a jour de 250 logements, c'est 3€ par personnes... :mrgreen:
C'est plus que raisonable pour une installation collective avec du matos pro, et des réglages necessitant du matos de mesure, on peux quand meme pas exiger d'un professionel qu'il te vende une centrale programable au meme prix que sur le net.
Je pense pas que tu trouveras moins cher pour ce genre d'installation, ou alors faite par un bras cassé incompétant.
Messagepar marceljack » 29 Déc 2012 14:15
miky01 a écrit:800€ pour une mise a jour de 250 logements, c'est 3€ par personnes... :mrgreen:
Je suis d'accord que le prix n'est pas excessif vu le nombre de logements desservis, mais si cette dépense peut être évitée çà peut valoir le coup d'essayer (à condition de savoir ce qu'on fait).
Messagepar beno296 » 29 Déc 2012 14:43
Hello,
c'est vrai, mais un devis aussi peu détaillé, c'est louche par nature en ce qui me concerne...
Pourquoi payer plus si ça peut revenir à 1€/logement ?
Et c'est une bonne occasion de parfaire mes connaissances en TNT :wink:
beno296
