changer l'antenne ou mon adaptateur TNT ?
Messagepar flash41 » 05 Juil 2010 20:08
J'ai essayé de condenser dans le titre du sujet..je m'explique
Je rencontre de grosses difficultés à recevoir le multiplexe R4 depuis le passage au tout numérique le 8 juin dernier
Il parait que le faible niveau de reception a été identifié aux techniciens
Cependant ,j'ai profité que le multiplexe était muet ce soir ( effet conjugué avec l'anticyclone) pour remplacer mon adaptateur Sagem 84250 HD par mon ancien adaptateur Samsung 460 (SD) et là je reçois toutes les chaines du mux R4 (hormis Arte HD)
Cela prouve que la sensibilité de mon Sagem n'est pas fameuse et ne compense pas le faible niveau de reception .
Je me semande si je dois esperer que le problème de niveau soit résolu au niveau du réemetteur ou bien je change mon antenne Wisi EB15 par une plus performante (laquelle ?) ,sans en arriver quand même à envisager de changer d'adaptateur .
Louannec (22) ---> 55.15 km Brest Roc'h Trédudon
Antenne de toit Wisi EB66 non amplifiée.
TV Oled Panasonic 55" 4k 55LZ980
flash41
Re: changer l'antenne ou mon adaptateur TNT ?
Messagepar RichardV » 06 Juil 2010 08:08
et en ajustant la sensibilité du pré-ampli..?
RichardV
Messagepar bernard7715 » 06 Juil 2010 15:04
Comme tu évoque déjà cela ici http://www.tvnt.net/forum/antenne-wisi-eb66-76-44-22-t10430-45.html#p349387 remplace ton antenne, voir installe un préampli. Car si l''émetteur a des restrictions dans son gabarit, cela ne risque pas changer de ce coté la.
Messagepar flash41 » 06 Juil 2010 17:19
bernard7715 a écrit:Comme tu évoque déjà cela ici http://www.tvnt.net/forum/antenne-wisi-eb66-76-44-22-t10430-45.html#p349387 remplace ton antenne, voir installe un préampli. Car si l''émetteur a des restrictions dans son gabarit, cela ne risque pas changer de ce coté la.
Sur le multiplexe R4 correspondant au canal 39 sur Roc'h Tredudon il n'y a aucune restriction et la puissance etant passée de 36 KW à 200 KW je ne m'attendais pas à ce genre de problème
Tous les autres multiplex sont reçus avec 38 % voire plus sur le barregraphe du Sagem exepté le R4 qui n'a que 21 % entre 2 qui sonts excellents..
flash41
Messagepar bernard7715 » 06 Juil 2010 19:12
flash41 a écrit:Sur le multiplexe R4 correspondant au canal 39 sur Roc'h Tredudon il n'y a aucune restriction et la puissance etant passée de 36 KW à 200 KW je ne m'attendais pas à ce genre de problème
Voici les puissances émissent le Roc'h Trédudon
R5: 30H 36kW
R6: 34H 118kW
R3: 35H 107kW
R4: 39H 140kW
R1: 43H 191kW
R2: 58H 144kW
Comme dans l'autre fil tu parle de préampli d'un gain 3 a 5 db, soit tu remplace ton antenne par une plus performante de la même marque qui sont d'excellente antenne, soit tu installe un préampli prés de l'antenne en le réglant le gain au minimum. 38 % pour les multiplex proche au R4 ce n'est pas terribles.
Messagepar flash41 » 06 Juil 2010 22:00
Merci pour les infos
Ce qui est étonnant c'est que je reçois bien le C58 qui est hors bande par rapport à mon antenne Wisi bande IV + (C21-C47)
et pas le C39 et aussi le canal HD sur C30 qui a pourtant une puissance bien inférieure !!
J'ai essayé de mettre un ampli interieur Visiosat VAP 210 mais cela ne marche pas ; le gain est réglable de 10 à 28 db en UHF et même au mini c'est pire que tout .
http://www.son-video.com/Rayons/Hifi/Tu ... P-210.html
Mon antenniste me conseille ,comme j'ai un raccord 9,52 mm dans les combles suite à la la suppression d'un coupleur ,de l'inserrer plutôt à cet endroit .
sinon il se propose de mettre en volant pour essai une antenne IKUSI FLASHD (gain 17,5 db ..?)
http://www.ikusi.es/flashd/
J'aurais bien voulu trouver un préampli de gain plus faible comme tu préconises ,de 0 à 5 db me suffirait ...
flash41
Messagepar bernard7715 » 07 Juil 2010 01:55
Le nerf de la guerre en réception c'est l'antenne. Si le signal n'est pas de bonne qualité a la sortie de l'antenne, l'ampli n'améliora pas cette qualité,
Un ampli est destiné a compensé l'atténuation des répartiteur et les très grande longueur de coaxial >30m;
Un préampli est destiné a sortir le signal du bruit (jusqu'à un certain seuil , d'où déjà une bonne qualité signal) Pour cela un préampli est équipé de transistors a faible bruit, ce qui n'est pas le cas d'un ampli.
quand parle de qualité de signal, c'est le meilleur rapport signal/bruit pas du niveau signal. D'où avoir déjà une antenne qui fourni le maximum de signal pour un minimum de bruit avant de l'amplifié [ car une antenne génère aussi du bruit, c'est pour cela qu'il y a des différence entre les marques)
Pour Ikusi flashd consulte ce fil http://www.tvnt.net/forum/ikusi-antenne-flashd-revolutionnaire-t18386.html
Messagepar flash41 » 07 Juil 2010 07:11
dernières constatations:
hier soir j'ai retrouvé et mémorisé le multiplexe R3(?) (Canal+ HD, Paris Premiere,TPS...) alors qu'avant il était toujours muet
Pourtant j'ai fait le scan quand ce n'était pas diffusé en clair ( c'est une cause de non detection parait il)
Ce matin le mux R4 muet ou très fortement dégradé: je change l'adaptateur Sagem par le Samsung plus sensible ,résultat guère mieux .
barregraphe rouge niveau 19 % qualité signal 2 % .
L'antenniste m'a avoué ne plus pouvoir travailler avec l'anticyclone du moment ..et que le canal 39 était soit disant encore utilisé en analogique par les anglais.
Je me demandais si mon antenne ne serait pas perturbée par l'onde arriere...je n'ai pas vraiment un "V" grillagé à l'arriere de mon antenne mais 4 branches horizontales .. cela peut peut être joué
flash41
Messagepar miky01 » 07 Juil 2010 08:05
bernard7715 a écrit:Le nerf de la guerre en réception c'est l'antenne. Si le signal n'est pas de bonne qualité a la sortie de l'antenne, l'ampli n'améliora pas cette qualité,
C'est le meilleur résumé que l'on peux faire.... amplifier du bruit, ne donnera rien d'autre que du bruit plus fort. :mrgreen:
Remplace ta Wisi EB15 par une Wisi EB66, ca ne pourra que etre bénéfique.
Messagepar flash41 » 07 Juil 2010 12:23
Oui je pense que je vais arriver à cette solution
Entre temps j'ai procédé à quelques essais .
J'ai fait comme me l'a conseillé l'antenniste , mettre l'ampli au niveau des combles . ça change tout mais résultats mitigés
les chaines que je recevais bien sont boostées au niveau du niveau signal en passant de 38 % à 61 % (joli le barregraphe en vert maintenant) mais la qualité signal n'est plus 98 % constant (max) mais fluctue de 90 à 98 % . Et le multiplexe que je comptais ameliorer passe de 21% à 37 % en niveau mais la qualité signal tombe de 25 % à 2 % ! noyé dans le bruit de fond je suppose.
J'ai un autre préampli de type tubulaire que je n'ai pas encore essayé et qui peut être téléalimenté sous 5v par l'adaptateur . je n'y crois pas mais bon...
ultime essai !!
Sinon je me dirige vers le remplacement de mon EB15 par une EB66 , j'aurai déja comme premier avantage qu'elle est large bande.
flash41
