choix ampli d'antenne pour une télé supplémentaire
Re: choix ampli d'antenne pour une télé supplémentaire
Messagepar julien74 » 02 Sep 2016 21:22
Quand tu pourras fais-nous une photo, il faut que le répartiteur indique la mention "POWER PASS". :wink:
Il faut placer l'ampli le + près possible de l'antenne.
Un ampli en bout de ligne n'a plus grand chose à amplifier.
Pire dans ta situation tu as un répartiteur 3 Sorties qui affaiblit encore plus le signal.
Le signal qui arrive sur ta 3ème TV est faible.
En mettant un ampli sur ce faible signal tu ne vas pas améliorer la réception.
C'est pour ça qu'il faut soit mettre un ampli TV intérieur dans le grenier entre l'antenne et le répartiteur, soit si tu n'as pas de 220 Volts mettre un kit pré-ampli avec le pré-ampli entre l'antenne et le répartiteur et l'alim' à l'endroit de ton choix près d'1 des 3 TV.
L'alim' va transformer le 220 Volts en 12 Volts et envoyer le 12 Volts dans le câble coaxial pour alimenter le pré-ampli dans le grenier.
Le pré-ampli va booster le signal dès le grenier pour que tu ais un signal assez puissant pour mieux traverser le répartiteur et mieux affronter les longueurs de tes câbles jusqu'aux 3 TV.
Tu verras avec ton kit ça va être le jour et la nuit sur ta 3ème TV (et sur les 2 autres TV aussi...)
Oui, le kit Confo convient parfaitement. :D
Messagepar Jeanlig » 02 Sep 2016 23:00
julien74 a écrit:Quand tu pourras fais-nous une photo, il faut que le répartiteur indique la mention "POWER PASS".
Power Pass veut dire que le courant continu peut le traverser ?
Si ce n'est pas indiqué, il faut que je le change ?
Merci à tous pour vos réponses. -oM
Jeanlig
Messagepar julien74 » 02 Sep 2016 23:10
Tout à fait :wink:
Généralement tu vois 1 flêche rouge qui part de chacune des sorties OUT pour arriver toutes à l'entrée IN.
Ainsi le 12 Volts qui vient de la pièce que tu auras choisi pour mettre l'alim' pourra traverser le répartiteur et alimenter le pré-ampli en électricité.
Si ce n'est pas indiqué en effet le courant ne pourra pas passer et ton pré-ampli ne sera pas alimenté en électricité et il ne laissera passer quasiment aucun signal donc tu ne recevras aucune chaînes TNT sur tes 3 TV.
Donc si ce n'est pas indiqué il faut le changer (ça coûte 10€ dans le commerce).
Pour améliorer le signal sans rien acheter, tu aurais la possibilité de mettre ton antenne sur le toit ainsi tu aurais forcément un signal un peu meilleur mais pas sûr malgré tout que la 3ème TV capte correctement toute la TNT pour elle je crois que le soucis c'est surtout la grande longueur de câble qui l'alimente et dans ce cas seul l'amplification peut résoudre ce soucis.
Messagepar bernard7715 » 03 Sep 2016 06:48
julien74 a écrit:
Jeanlig a écrit:Power Pass veut dire que le courant continu peut le traverser ?
Tout à fait
Cela peut être power pass ou bien DC pass,
Comme ce rep
Sur des répartiteurs assez ancien, il y a parfois qu'une seule sortie qui laisse passe le courant.
Pour le pré-ampli je te conseille le KIT PRÉAMPLI ET ALIM VKA101 de Visiosat, il est fiable et robuste. http://www.2galli.fr/kit-preampli-et-alim-vka101-1-entrees-uhf-cahors-visiosat,fr,4,VKA101_.cfm
