Choix antenne et le reste , besoin d'aide !!
Messagepar julien74 » 17 Oct 2008 10:19
Tu ne peux pas recevoir la TNT en étant relié au câble NUMERICABLE , la TNT est diffusée sur les émetteurs Terrestres (Nancy , Metz , etc...).
Sais-tu si sur ton réseau câble il y a des chaînes numériques qui sont diffusées avec un décodeur numérique câble de chez NUMERICABLE?
Messagepar SVRFOTO » 17 Oct 2008 11:09
julien74 a écrit:Tu ne peux pas recevoir la TNT en étant relié au câble NUMERICABLE , la TNT est diffusée sur les émetteurs Terrestres (Nancy , Metz , etc...).
En fait mon contrat numericable s'arrte a la fin du mois , c'est pour cela que je veux installer la tnt !!
SVRFOTO
Messagepar julien74 » 17 Oct 2008 12:22
Dans ce cas , il faudra mettre une antenne TV pour tenter de capter la TNT... :wink:
Messagepar johnny » 17 Oct 2008 15:42
svrfoto a écrit:Une autre question si je vous suis bien , le fait de distribuer va me donner une image pourri ???
Pourtant actuellement avec le cable l'image n'est pas trop moche ( enfin un peu moins bien sur une ou l'autre tele !!)
La TNT c'est du numérique, donc tout ou rien, tu n'auras pas d'images pourries, si le niveau descend trop bas, c'est carrément l'écran noir.
johnny
Messagepar SVRFOTO » 17 Oct 2008 19:33
julien74 a écrit:Dans ce cas , il faudra mettre une antenne TV pour tenter de capter la TNT... :wink:
C'est bien ce ma question !!!!!
SVRFOTO
Messagepar johnny » 17 Oct 2008 19:50
:arrow: LAMBDA 14
ou
:arrow: WISI EB 66
ce sont de bonnes antennes, en tout cas les meilleurs rapports qualité/prix
il faudra d'office un bon préampli: Johansson
et sans doute revoir à la baisse le nombre de prises.
johnny
Messagepar SVRFOTO » 17 Oct 2008 19:54
johnny a écrit::arrow: LAMBDA 14
ou
:arrow: WISI EB 66
et si j'achete deux antennes pour repartir sur mes prises ????
SVRFOTO
Messagepar bruno78 » 17 Oct 2008 20:44
ou
:arrow: WISI EB 66
ça sert à rien , ça va plus te créer de problème ( foudre etc)
de plus tu est conforme à la norme C15-100 ( 1 prise d'antenne par pièce sauf WC et salle de bain)
pour le distribution un ampli de tête qui est capable de sortir 100 dBµV avec un gain de 20 dB à 2 sorties vers chaque répartiteur suffira si le signal en entrée est correcte
de plus il faut une distance entre les connexions de minimum 1 m pour éviter les réflexions d'entrées
enfin il est très fortement conseiller de mettre des prises utilisateurs (évitent les perturbations dues au câbles non raccorder)
bruno78
Messagepar julien74 » 17 Oct 2008 21:52
Je serais toi , je prendrais 1 antenne UHF Large bande UHF (la WISI EB66 par exemple) , je la mets et je regarde ce que je capte en analogique et TNT et en fonction de ça , je choisirais par la suite le pré-ampli et le répartiteur à choisir.
Surtout pas plusieurs antennes UHF pointées vers diverses directions , dans ta région où certains émetteurs diffusent les multiplexes TNT sur les mêmes canaux tu risquerais de subir des brouillages...
Messagepar SVRFOTO » 18 Oct 2008 06:06
julien74 a écrit:Je serais toi , je prendrais 1 antenne UHF Large bande UHF (la WISI EB66 par exemple) , je la mets et je regarde ce que je capte en analogique et TNT et en fonction de ça , je choisirais par la suite le pré-ampli et le répartiteur à choisir.
bon ok merci pour les renseignements , je vais donc essayer avec une wisi et je vous tiendrai au cournat de l'evolution !!!
Merci encore pour toutes ces precisisons .
SVRFOTO
