Choix antenne et le reste , besoin d'aide !!
Messagepar julien74 » 26 Oct 2008 12:14
Au début , je te conseilles de mettre seulement l'antenne , le câble et le pré-ampli raccordé seulement à ta TV du salon et de voir si tu reçois bien les chaînes TV analogiques et TNT de ton émetteur.
Si c'est OK , après tu pourras mettre le répartiteur...
Messagepar SVRFOTO » 26 Oct 2008 14:03
julien74 a écrit:Au début , je te conseilles de mettre seulement l'antenne , le câble et le pré-ampli raccordé seulement à ta TV du salon et de voir si tu reçois bien les chaînes TV analogiques et TNT de ton émetteur.
d 'ac! merci
SVRFOTO
Messagepar julien74 » 26 Oct 2008 15:16
De rien avec plaisir :wink:
N'hésites pas à nous tenir au courant des résultats de ton installation...
Messagepar SVRFOTO » 03 Nov 2008 20:44
Les premiers essai sont concluant , antenne pas encore monté (ni l'avant ni l'arriere !) juste posé a cote de la television sur ma table a repasser
Mon decodeur a trouvé une vingtaine de chaines francaises allemandes , eurosport tf6 etc , certes le signal est faible sur certaines mais tf1 et m 6 fonctionne pas trop mal !!!
Voila donc un bon presage !!!!
Pour le moment je profite toujours de mon decodeur numericable , car il ne l'ont toujours pas desactivé ( resiliation effective au 31/10) ....
Je vous tiens au courant quand j'aurais fixé l'antenne .
SVRFOTO
Messagepar julien74 » 04 Nov 2008 13:42
Content que ça marche , avec l'antenne ailleurs que sur la table à repasser , la réception de la TNT ne pourra être que meilleure...
Messagepar SVRFOTO » 08 Nov 2008 18:38
Je pense a un truc .....Si numericable laisse le signal analogique rentré chez moi et que je veux egalement me servir de mon antenne il faut que je rajoute un "diseq "a la cave ?????
SVRFOTO
Messagepar vidéo-33 » 08 Nov 2008 18:40
ça n'existe pas en UHF et comme les canaux sont souvent imbriqués ou identiques on ne peut pas faire de couplage
la seule solution c'est un commutateur manuel ou changer l'arrivée des câbles à la main ! sic
Messagepar julien74 » 09 Nov 2008 00:02
Ce que tu peux faire:
- câble NUMERICABLE: tu le branches sur ta TV.
- câble antenne râteau: tu le branches sur un adaptateur TNT externe (par exemple , le METRONIC ZAPBOX SINGLE 3.1 à 28 Euros chez LEROY MERLIN).
Messagepar SVRFOTO » 09 Nov 2008 07:40
julien74 a écrit:Ce que tu peux faire:
Ok mais cela m'obligerai a avoir 2 coax par prise !!
Je ne pense pas arriver a psser dans les gaines existantes , merci comme meme!!
SVRFOTO
Messagepar julien74 » 09 Nov 2008 22:32
Essayes déjà une TV dans la cave pour voir si NUMERICABLE a toujours laissé le signal , si ils ont coupé ton câble dans le répartiteur de la rue ça ne peut plus marcher...
