Choix d'un décodeur tnt hd
Re: Choix d'un décodeur tnt hd
Messagepar shaft13 » 10 Fév 2013 05:29
A priori je suis au top du placement :
TNT PAR SATELLITE
: disponible sur cette zone
TNT TERRESTRE FRANCE
sig:5/5 | MEYREUIL
Très bonne réception à cet endroit.
R1 23V 140° 0.3km 90.5dBµV/m | TDF | (France2, France3, France5, LCP, chaîne locale, France O)
R2 59V 140° 0.3km 90.5dBµV/m | TDF | (i>Télé, BfmTv, D8, Gulli, D17, France4 )
R4 35V 140° 0.3km 90.5dBµV/m | TDF | (M6, W9, NT1, Paris Première, Arte HD)
R5 27V 140° 0.3km 90.5dBµV/m | (TF1 HD, France2 HD, M6 HD)
R6 26V 140° 0.3km 90.5dBµV/m | (TF1, LCI, Eurosport, TF6, Nrj12, Tmc, Arte)
R7 29V 140° 0.3km 90.5dBµV/m | (HD1, Chérie HD, L'équipe HD)
R8 38V 140° 0.3km 90.5dBµV/m | (6ter, RMC Découverte, TVous)
sig:5/5 | MARSEILLE GRANDE ETOILE
R1 23H 208° 11.5km 77.3dBµV/m | TDF | (France2, France3, France5, LCP, chaîne locale, France O)
R2 59H 208° 11.5km 70.9dBµV/m | TDF | (i>Télé, BfmTv, D8, Gulli, D17, France4 )
R3 30H 208° 11.5km 71.5dBµV/m | TDF | (C+HD, C+Ciné, C+Sport, Planète)
R4 35H 208° 11.5km 76.0dBµV/m | TDF | (M6, W9, NT1, Paris Première, Arte HD)
R5 27H 208° 11.5km 74.6dBµV/m | TDF | (TF1 HD, France2 HD, M6 HD)
R6 26H 208° 11.5km 77.0dBµV/m | TDF | (TF1, LCI, Eurosport, TF6, Nrj12, Tmc, Arte)
R7 29H 208° 11.5km 76.6dBµV/m | (HD1, Chérie HD, L'équipe HD)
R8 38H 208° 11.5km 75.1dBµV/m | (6ter, RMC Découverte, TVous)
dBµV/m: niveau de champ moyen estimé à 10m du sol en dBµV/m
shaft13
Messagepar Steamboy » 11 Fév 2013 19:17
Au vu des résultats de TNTtest, ton problème viendrait plus d'un problème de saturation de tes tuners TNT et non pas d'un problème de manque de sensibilité, ou bien d'un problème de SFN http://www.tvnt.net/forum/qu-est-le-sfn-t26590.html
Je t'invite à abaisser ton signal d’antenne avec un atténuateur de signal :wink:
Messagepar shaft13 » 11 Fév 2013 20:29
Lol moi qui pensait à augmenter le signal mon problème viendrait de trop de signal? J'attends de recevoir mon boitier tnt xoro pour voir car si tout fonctionne comme avec la freebox je me sentirai chanceux.
shaft13
Messagepar Steamboy » 13 Fév 2013 15:53
Si tu as la possibilité, peux tu nous donner la force du signal et la qualité du signal sur les appareils qui posent des soucis de réception sur le multiplex qui contient D8 ?
Messagepar shaft13 » 14 Fév 2013 11:40
Ce sont les 2 télés qui ne captent pas le mutliplex contenant direct 8, comment faire pour savoir la force et la qualité du signal? Car sur les boîtiers TNT je vois bien ces 2 paramètres sous le nom de la chaîne mais pas sur les TV.
J'ai reçu aujourd'hui le boitier Xoro, pendant le balayage je vois direct 8 et autre mais quand tout est fini il passe directement à W9 aucune trace de D8 :( donc je ne peux même pas dire la force et qualité du signal.
Par contre mon achat était surtout pour les chaîne HD et j'ai bien tf1 france 2 rmc découverte 6ter... en hd sur ma toshiba qui n'a qu'un tuner tnt non hd, de plus le port usb supporte mon disque dur 3.5" en ntfs donc plutôt content.
Comme je l'ai dit dans un autre post c'est (je pense) en bonne partie à cause de mes connecteurs d'antenne car je n'arrive pas bien à les monter et je dois y perdre beaucoup car en les touchant un peu quelquefois je capte D8 puis ça pixelise et ça disparaît dans mes combles le répartiteur est en connexion type câble que je trouve plus simple peut être existe t-il des adaptateurs 9.52 vers câble que je pourrai mettre pour améliorer ma connectique?
shaft13
Messagepar marceljack » 14 Fév 2013 13:22
shaft13 a écrit:Comme je l'ai dit dans un autre post c'est (je pense) en bonne partie à cause de mes connecteurs d'antenne car je n'arrive pas bien à les monter et je dois y perdre beaucoup car en les touchant un peu quelquefois je capte D8 puis ça pixelise et ça disparaît dans mes combles le répartiteur est en connexion type câble que je trouve plus simple peut être existe t-il des adaptateurs 9.52 vers câble que je pourrai mettre pour améliorer ma connectique?
Tant que tu n'auras pas réglé ces problèmes de contact tu ne pourras pas obtenir de résultats fiables quel que soit le récepteur.
Ce que tu appelles des connecteurs "type câble" je suppose que c'est des connecteurs à visser (appelés type F) ?
http://www.2galli.fr/boutique/fiche_pro ... _fr&num=71
Ton répartiteur est il équipé de ce type de prises ?
Sinon il existe des prises IEC mâle et femelle à visser:
Et des adaptateurs F vers IEC mâle et femelle:
Messagepar shaft13 » 14 Fév 2013 13:55
Ce que tu appelles des connecteurs "type câble" je suppose que c'est des connecteurs à visser (appelés type F) ? OUI
Ton répartiteur est il équipé de ce type de prises ? OUI
Je pense que les produits que tu m'as envoyé c'est exactement ce que je cherchais, je vais prendre en mâle car c'est l'arrivée d'antenne, on ne voit pas bien mais c'est le "twist on" qu'il me faudrait pour avoir du type F coté câble et du 9.5 classique à brancher sur mes télés?
Merci.
shaft13
Messagepar marceljack » 14 Fév 2013 14:38
shaft13 a écrit:Je pense que les produits que tu m'as envoyé c'est exactement ce que je cherchais, je vais prendre en mâle car c'est l'arrivée d'antenne, on ne voit pas bien mais c'est le "twist on" qu'il me faudrait pour avoir du type F coté câble et du 9.5 classique à brancher sur mes télés?
Merci.
Oui, côté télé il te faut celui-ci:
Ce type de connecteur est prévu pour des câbles de diamètre 6,5 à 7 mm à âme rigide (17 ou 19 VATC) et se monte comme une fiche F.
Il faut dénuder l'âme sur environ 1 cm en gardant environ 1 mm d'isolant puis rabattre le blindage sur la gaine et visser la fiche à fond.
Comme avec les fiches F il faut faire bien attention à ce qu'aucun brin du blindage ne fasse court-circuit avec l'âme.
Messagepar shaft13 » 14 Fév 2013 15:15
Pour faire bonne mesure j'ai commandé 4 de chaque de tout ça histoire de ne plus être pris au dépourvu, merci pour le lien du site :
FICHE IEC TWIST-ON MALE
Connecteur F à visser 7mm
FICHE IEC TWIST-ON FEMELLE
Fiche TV IEC 9.5mm mâle à visser
Fiche TV IEC 9.5mm femelle à visser
shaft13
Messagepar shaft13 » 19 Fév 2013 04:38
Commande reçue aujourd'hui, montage effectué, en fait y'a une bonne et une mauvaise nouvelle :
La bonne, dans ma chambre après un nouveau balayage je capte l'integralité des chaines aussi bien sur télé que sur adaptateur tnt hd Xoro
La mauvaise, dans le salon la télé ne capte toujours pas la D8, France 4, BFM, Itélé, D17 et Gulli mais la freebox oui donc je passerai par là.
shaft13
