Choix d'une antenne extèrieur tnt zone de montagne
Re: Choix d'une antenne extèrieur tnt zone de montagne
Messagepar Zerxx » 08 Jan 2009 02:14
Merci à tous pour vos conseils éclairés.
Je vais donc m'orienter vers une Lambda portenseigne 14 ou une Eb66. D'après ce que j'ai lu sur le forum elle semble se valoir avec un léger avantage pour la wisi.
Vidéo33, je vais suivre ton conseil et placer un pré-ampli pour améliorer le signal, mais je ne pourrais pas utiliser les 2 sorties de l'alimentation pour distribuer le signal sur les quatre postes. La distribution est fait au niveau du mat de l'antenne avec un coffret de répartition externe à 4 sorties. Donc, je me demande si le pré-ampli sera suffisant ou s'il faudra lui adjoindre un ampli ou un ampli répartiteur avant l'alimentation. La longueur des câbles du répartiteur vers les tv n'est pas très importante 10 - 15 mètres tout au plus.
J'ai trouvé un pré-ampli johansson kit 7403 sur http://www.satpromo.com/newzen/index.php?main_page=product_info&cPath=25&products_id=259. Il a un gain de 20-35 DB mais comporte une entrée VHF. Et ce que ce choix est judicieux ?
Julien 74, je reçois la 5 et la 6 en analogique , mais la qualité est horrible.
Zerxx
Messagepar johnny » 08 Jan 2009 09:12
Le préampli Johansson est excellent, comme l'entreé VHF sera inutilisée, il faudra baisser complètement le gain sur cette entrée.
Pour le distribution sur 4 postes, il serait judicieux d'utiliser les 2 sorties de l'alimentation en divisant chacune d'elles avec un répartiteur blindé à 2 sorties.
johnny
Messagepar vidéo-33 » 08 Jan 2009 09:19
Zerxx a écrit:je ne pourrais pas utiliser les 2 sorties de l'alimentation ... La distribution est fait au niveau du mat de l'antenne avec un coffret de répartition externe à 4 sorties..
ça c'est pas bon car il y du 24V qui va circuler entre le pré-ampli et l'alim
il est donc déconseillé de répartir entre l'alim et le pré-ampli mais toujours après l'alim
dans ces cas on met l'alim au grenier et la répartition aussi
cependant si tu es vraiment coincé par les câbles il faut mettre un répartiteur spécial
avec diodes afin de ne laisser passer le courant que dans le sens d'une prise vers le pré-ampli
afin de ne pas avoir du 24 v qui circule partout et qui arrive au 3 autres prises
Messagepar julien74 » 08 Jan 2009 23:10
Bonsoir Zerxx ,
Le fait d'améliorer la réception de la 5 et la 6 en analogique va très certainement permettre la réception des chaînes TNT manquantes. :wink:
Messagepar ledignois » 29 Jan 2009 15:08
Je me trouve dans un cas similaire à celui de Zerxx. Dans mon cas par contre, j'ai l'émetteur en visuel.
Je vais donc acheter une antenne large bande, mais j'hésite entre la WISI EB66 et la Lambda14. Elles ont de très bon échos (sic) sur le forum, et leur tarif est très proche.
- Dois-je prendre la moins chère (2€ de différence :) ) ?
- Ces antennes ont-elles des petites différences, des particularités qui m'aideraient à faire mon choix ?
Merci de vos conseils.
ledignois
Messagepar johnny » 29 Jan 2009 16:22
La lambda 14 a de meilleures qualités anti-échos (panneaux réflecteurs et éléments en croix)
johnny
Messagepar ledignois » 29 Jan 2009 17:10
D'accord, j'imagine qu'elle est donc mieux pour les zones montagneuses ?
ledignois
Messagepar johnny » 29 Jan 2009 17:17
Oui, de plus d'une très bonne rigidité mécanique, elle résiste bien aux intempéries.
johnny
Messagepar ledignois » 29 Jan 2009 21:46
Eh bien, l'antenne est commandée. Merci de vos précieux conseils !
ledignois
Messagepar vidéo-33 » 30 Jan 2009 10:47
:clap:
