Choix d'une antenne rateau et conseils
Messagepar edouardgg » 05 Juin 2007 12:43
ANTENNE FRACARRO lambda connectique F
14 éléments
Fréquence 470 à 862 MHz gain 12 à 18 dB
L 150cm l 50 cm h71 cm poids 2.2 kg réf:ANT5146902 pour la 21/69
réf:ANT5143802 pour la 21/38 Fréquence 470 à 614 MHz gain 15.5 à 18 dB
L 96 cm l 43 cm h 17 cm poid 3.7 kg
Donc je prends celle la en 21/69... Je vais voir la différence avec la mienne ?
edouardgg
Messagepar edouardgg » 05 Juin 2007 13:00
Et est ce que c'est la meilleure antenne que je puisse avoir pour a peu pres le meme prix... c'est a dire 70 euros fdp inclus ? :D
edouardgg
Messagepar vidéo-33 » 05 Juin 2007 14:04
oui c'est la meilleure antenne
tu vas avoir au moins 10 dB de mieux qu'avec la tienne
mais n'oublie pas qu'il faut aussi modifier l'installation
mettre l'antenne dehors à vue et
mets au moins un bout de 1 m de 17vatc entre la mouvelle antenne
et le pré-ampli
il te faudra aussi une prise F mâle pour connecter l'antenne
Messagepar edouardgg » 06 Juin 2007 00:17
OK merci beaucoup pour ta réponse.
Je l'ai commandé. C'est bon :D
Je vais faire ca pour commencer ca peut suffire...
Installation antenne
1m 17vatc entre l'antenne et le préampli
et je vais mettre du 17vatc entre toutes les prises et les Tvs...
Ejavascript:emoticon(':?')
Confusedn esperant que ca suffise.
Sinon pour l'installation tu pourrais me préciser deux trois trucs... J'assemble l'antenne et apres je fais comment? Ya pas un site qui explique pas a pas comment installer une antenne? Si je vais chez castorama par exemple est ce que je vais trouver le bon cable et les embouts pour les prises TVs et une prise F male ? Une prise F male c'est un truc qui se visse non? Et comment on connecte le cable au préampli?
Et c'est sorcier de fabriquer les cables entre les prises et les TVS ? :D
edouardgg
Messagepar edouardgg » 06 Juin 2007 00:20
C'est bon j'ai la réponse:
Je mets le lien si jamais quelqu'un cherche pour fabriquer un cable:
http://bricolage.bricovideo.com/cable_a ... ne_tv.html
edouardgg
Messagepar chartz » 07 Juin 2007 13:41
Si possible, éviter les prises murales genre TV/FM qui sont parfois source d'ennui. Si tu le peux, pars de l'alimentation du préampli (fiche F) et va directement au démodulateur TNT. Donc : une prise F à un bout, une prise TV 9.5 mm (bleue) à l'autre bout.
Legrand fait des caches avec un petit trou prévus à cet effet !
Soigne bien tes connexions, et, comme te l'a conseillé notre ami Vidéo33, prends du 17 VATC.
Attention, certaines fiches F (Casto) sont de mauvaise qualité et les câbles tiennent mal dans l'alésage. Idem pour les 9.5 mm, qui peuvent s'oxyder très vite.
Avec une bonne antenne comme la Lambda, et du bon câble, il faut aussi se méfier du gain du préampli. Chez moi il était au maximum, et du coup il y avait saturation et le signal était fort mais mauvais (pixellisations, plantages du démo). Si cela se produit, baisse le gain du préampli.
Message à MarcelJack et Vidéo33 (merci Laurent !): existe-t-il des fiches 9.5 mm à souder ?
Jacques
chartz
Localisation: La Bresse Émetteur du Mont Pilat (retour). Antenne Lambda 14.
Messagepar Laurent » 07 Juin 2007 14:15
chartz a écrit:Message à MarcelJack et Vidéo33 : existe-t-il des fiches 9.5 mm à souder ?
Je te conseille de mettre des fiches F à sertir sur tous tes câbles.
Ensuite, tu visses un adaptateur 'F femelle / IEC mâle'
http://www.radio-materiel.ch/scripts/rama/fiche.w?ref=c23-028
IP : Freebox HD 02C
Laurent
Messagepar chartz » 07 Juin 2007 14:22
Génial, merci !
Je ne savais pas que cela existait !
Jacques
chartz
Messagepar edouardgg » 07 Juin 2007 21:49
Merci comment savoir comment est réglé mon préampli au niveau du gain? Ou le regle t'on ? :D
edouardgg
Messagepar chartz » 08 Juin 2007 12:41
Il doit y avoir une résistance ajustable (potentiomètre) sur celui-ci.
Si le préampli est sur le mât, il faut grimper !
Jacques
chartz
