choix pour petite installation
Re: choix pour petite installation
Messagepar yoyo31 » 02 Sep 2009 16:55
FEEDELE a écrit:Bonsoir...avec un LNB Twin à deux sorties on peut recevoir sur deux démodulateurs et sur la même position satellitaire, ensuite avec un LNB monobloc twin on peut recevoir deux satellites séparés de 6° comme Astra 19.2 et HB 13° Est sur deux démos aussi.
ok donc on peut recevoir la tnt via le satellite ?
avez vous une idée du prix de ses tetes ?
yoyo31
Messagepar FEEDELE » 02 Sep 2009 18:44
Je ne fais que preciser la possibilité de recevoir avec plusieurs récepteurs sur une même parabole, pour ce qui est de la TNT par le satellite il faut acheter un récepteur dédié mais hélas bridé, il est fourni avec une carte pour décrypter car le signal est codé, dans ton cas si la TNT passe dans ta région le mieux c'est d'avoir une antenne rateau et un ou des recepteurs TNT , double tuner et HDD si tu le veux mais c'est plus cher.
FEEDELE
Messagepar yoyo31 » 02 Sep 2009 22:41
merci feedele le tout est d arriver à trouver la solution la moin chère entre
---antenne rateau ( donc installation) et décodeur tnt dd et double tuner.......
---antenne rateau et dd multimédia +clé usb tnt ou tnt intégré directemnt dans le dd mulimédia
---double tete sur parabole ou simple tete mais deux sorties pour garder canalsat sur le plasma et avoir la tnt sat sur le second téléviseur....
je sais pas trop ce qui peut etre le moins cher ou la meilleures solution....
yoyo31
Messagepar FEEDELE » 02 Sep 2009 23:14
yoyo31 a écrit:--- simple tete mais deux sorties pour garder canalsat sur le plasma et avoir la tnt sat sur le second téléviseur....
oui avec la TNTSat sur Astra pour un téléviseur et Canalsat toujours sur Astra pour le plasma, tu gardes l'installation actuelle mais tu changes le LNB simple sortie par un double sortie, tu achètes un terminal TNTSat avec sa carte valable 4 ans.celà peut-être une solution.Maintenant pour la meilleure solution au point de vue prix, je ne sais pas trop.
FEEDELE
Messagepar yoyo31 » 03 Sep 2009 09:22
bon après qq coup de fil, installation d une antenne rateau avec un mat une fixation murale et peut etre un ampli couterait entre 200 et 250 euros
yoyo31
Messagepar rateau78 » 03 Sep 2009 13:17
Si tu parts sur la solution du râteau, tu peux être intéressé par la solution du duo Neli que j'ai personnellement adopté. Par exemple tu fais arriver ton coaxial à côté de ton plasma, tu branches le coaxial sur la base du Neli et tu mets la sortie de la base sur ton plasma, ainsi tu as en plus de canal sat la TNT de ton râteau sur ton plasma ( d'où ma suggestion de mettre ton enregistreur sur le plasma pour enregistrer la TNT). Puis tu mets le nomade du Neli où tu veux dans ta maison sur une simple prise de courant et tu as la TNT au bout de la peritel du nomade. Tu n'as donc plus de contrainte de positionnement de ta TV cathodique, tu peux la mettre où tu veux et la déplacer à souhait. Qui plus est, le nomade est en Standard Définition comme ton cathodique.
Système Neli
1 seule prise d'antenne
1 Diffuseur Tri-tuners, 3 Nomade HD
2 TV cathodiques et 1 LCD
rateau78
Messagepar julien74 » 03 Sep 2009 15:01
Bonjour yoyo31 ,
Tu n'aurais pas dans tes proches (famille / ami) quelqu'un qui pourrait te prêter une antenne intérieure juste pour tester chez toi?
Messagepar rateau78 » 03 Sep 2009 16:14
Oui, tu as raison julien74, si il peut tester en antenne intérieure et que cela passe il fait l'économie du râteau. J'ai eu l'occasion de tester par deux fois le duo Neli sur une antenne intérieure et c'est passé ( et même avec deux nomades ).
Système Neli
rateau78
Messagepar yoyo31 » 03 Sep 2009 16:34
merci à tous de me répondre
pouvez vous m'en dire plus sur ce neli ?
d'autres parts si je retiens la solution dd multimédia que pensez vous de çà
http://www.generation-nt.com/emtec-p800 ... 35011.html
ou
http://www.lesnumeriques.com/article-320-4885-231.html
merci
yoyo31
Messagepar rateau78 » 03 Sep 2009 16:57
Pour le disque multi-média, je ne sais pas car je ne suis pas un spécialiste de ce type de produit. Pour le Neli, tu peux consulter le " topic officiel " sur TVNT http://www.tvnt.net/forum/boitier-tnt-neli-t19043.html
et aussi le site internet de Neli http://www.neli.fr/
Sinon, en gros le Neli est une innovation française fabriqué en france qui permet de diffuser la TNT sur le réseau électrique de ton habitation à partir d'une antenne râteau ou intérieure. Le diffuseur comporte 3 tuners, on peut donc avoir 3 TV en TNT + 1 TV directement sur le diffuseur soit 4 TV.
Système Neli
rateau78
