Colorimétrie et NTSC
Re: Colorimétrie et NTSC
Messagepar Dominiak » 31 Déc 2009 00:27
Montage intéressant pour ceux qui n'ont pas d'entrée Svidéo sur leur TV:
http://angelkato.free.fr/articles.php?lng=fr&pg=59
OS: Linux Mint 64 Mate
Dominiak
Messagepar vidéo-33 » 31 Déc 2009 05:48
un montage de puriste mais dans le même style on peut faire beaucoup plus simple
avec un simple condo de l'ordre de 1 nF en série sur C et mise en parallèle sur Y
http://images.imagehotel.net/?mc5lrpzzut.png
il existe même des produits commerciaux tout fait ushiden vers cinch
http://cgi.ebay.fr/Cinch-Stecker-Kabel- ... 0449150322
de toute façons ce genre de montage dans le sens y/c vers composite est un simple mixage sans soucis
aucune amélioration ne sera visible en passant par l'entrée composite si cette dernière est classiquement
munie d'une filtre passe bas à 3 Mhz
le vrai problème c'est composite vers y/c avec une vraie séparation avec filtre en peigne pour Y
afin de garantir un maximum de bande passante pour obtenir une vraie amélioration par rapport au composite
Messagepar Dominiak » 31 Déc 2009 10:39
C'est justement ce type de montage dont j'ai eu idée.
Quand je consulte les forums où il est abordé le thème du Svidéo en N/B, d'une part, ils ne savent pas que leur tv n'est pas compatible Svideo (ou bien qu'ils ont choisi la mauvaise entrée péritel), d'autre part, ils ne savent pas que ce sont des signaux séparés, alors futés comme McGyver, ils relient directement les broches entre elles avec le résultat décevant.
Comme ceci:
Question: les adaptateurs Svideo To CVBS que l'on trouve facilement dans les magasins spécialisés TV/vidéo se contentent-ils de mixer "passivement" (comme indiqué dans cette image) ou proprement (avec un circuit LC)?
Dominiak
Messagepar marceljack » 01 Jan 2010 23:20
vidéo-33 a écrit: ... de toute façons ce genre de montage dans le sens y/c vers composite est un simple mixage sans soucis
Oui, si on fait abstraction du cross colour, car le "montage de puriste" ne l'est que pour l'adaptation d'impédance mais pas du point de vue du cross-colour (et dans une moindre mesure du "cross luminance").
Il aurait été judicieux de placer une trappe à 4,43 MHz (ou 3,58 MHz pour le NTSC) dans la luminance avant son mélange avec la chrominance.
... le vrai problème c'est composite vers y/c avec une vraie séparation avec filtre en peigne pour Y afin de garantir un maximum de bande passante pour obtenir une vraie amélioration par rapport au composite
C'est vrai mais ce problème ne se pose plus avec les TV modernes (écrans plats ou 100 Hz CRT) ou les enregistreurs de DVD qui ont tous un traitement numérique du signal vidéo avec un filtrage en peigne relativement sophistiqué.
Messagepar Dominiak » 02 Jan 2010 02:17
Cela me rappelle que ma précédente carte graphique ayant une sortie Svideo laissait quelques résidus de chroma sur la voie de luma: quand je mettais ma tv en mode Svideo, j'avais des belles couleurs, mais en mode Ext (composite), l'image était en N&B mais j'arrivais à voir quelques résidus de couleurs (couleurs ternes).
Donc j'en ais déduis une mauvaise séparation des signaux.
Dominiak
