Colorimétrie et NTSC
Messagepar Marc2 » 05 Nov 2008 17:52
Je mets ça dans "analogique" parce que c'est une question à connotation historique.
Il me semble que les standards PAL et SECAM avaient un espace colorimétrique différent du NTSC, du moins du NTSC d'origine, les luminophores des tubes ayant changé entre 1953 et les années 60.
Du temps de la télé analogique, les visages avaient tendance à être jaunes sur les émissions produites en NTSC et converties. Puis ce problème a été réglé et... aujourd'hui, si McCain est bien rose, Obama n'est pas noir mais vert !
Alors qu'en est-il en numérique ? Existe-t-il toujours différents espaces colorimétriques et n'a-t-on pas résolu les problèmes de conversion ?
Marc2
Messagepar jeanphi73 » 05 Nov 2008 21:59
Paradoxe du NTSC, autant les images TV d'actualité venant des USA sont floues avec une colorimétie fadasse, un manque de piqué, en revanche les Laserdiscs et DVD NTSC on souvent un renu un piqué et des couleurs meilleures qu'en PAL même avec une liaison composite.
C'est à rien n'y comprendre...
Messagepar Marc2 » 05 Nov 2008 23:17
Une partie du flou est liée à la conversion de la linéature. Quand la conversion se faisait en filmant un écran, c'était pire et en plus les mouvements étaient saccadés à cause de la rémanence (évidemment nécessaire pour la conversion des fréquences de balayage vertical). C'est au moment des JO de Los Angeles en 1984 que j'ai vu pour la première fois des images de bonne qualité.
Marc2
Messagepar DOBERMAN » 06 Nov 2008 10:42
meme en tnt y a une difference
par exemple ,le grand journal qui etais en direct des usa pour les elections, etais beaucoup moins colorée que d'habitude,plus clair.
DOBERMAN
Messagepar fx » 06 Nov 2008 10:59
DOBERMAN a écrit:meme en tnt y a une difference
par exemple ,le grand journal qui etait en direct des usa pour les elections, etait beaucoup moins coloré que d'habitude,plus clair.
Et une définition misérable...
fx
le pal
Messagepar Eillcidu83 » 06 Nov 2008 23:37
C'est mieux en pal (source encodé en mpg2) finalement..
Equipé pour réception RNT-DAB+
TV par tnt terrestre.
Eillcidu83
Messagepar vidéo-33 » 07 Nov 2008 18:19
Messagepar jeanphi73 » 01 Déc 2008 12:31
J'ai un lecteur DVD pouvant sortir en 625 lignes 50 Hz ou 525 lignes 59,94 Hz quelque soit le contenu du disque !
un DVD NTSC avec sortie PAL avait une image nickel, une qualité qui n'a rien à voir avec les émissions en directs des USA ou bien les JO ...
Ce signal est bien en PAL (enregistrement VHS en couleur VHS PAL) !!!
C'est bizarre...
Re: Colorimétrie et NTSC
Messagepar Dominiak » 05 Déc 2009 15:11
Cela confirme bien l'inconvénient du NTSC au niveau de la restitution des couleurs:
Quand je branche directement la sortie Svideo de ma carte graphique sur la péritel, le rendu est relativement correct,
mais si je le fais passer par un modulateur, je ne vois plus les mêmes couleurs, notamment sur le rouge et le bleu.
Dossier très complet ici:
http://www.ntsc-tv.com/index.html
OS: Linux Mint 64 Mate
Dominiak
Re:
Messagepar Lowtone » 13 Déc 2009 02:32
jeanphi73 a écrit:Paradoxe du NTSC, autant les images TV d'actualité venant des USA sont floues avec une colorimétie fadasse, un manque de piqué, en revanche les Laserdiscs et DVD NTSC on souvent un renu un piqué et des couleurs meilleures qu'en PAL même avec une liaison composite.
Pour la diffusion télé, je crois que c'est une histoire de fréquences et de porteuses, ça se décale, ça fait des couleurs... euh bizarres
Mais sur les enregistrements c'est parfait.
Lowtone
