Comment améliorer le signal...HELP
Messagepar vidéo-33 » 27 Jan 2007 19:24
depuis l'apparition de la TNT
en plus des ampli ligne sat classiques 900-2150 Mhz
il y a des amplis de ligne spécifiques bande TV ( 5-870 Mhz )
ou très large bande TV+SAT ( 5-2350 ) mais avec moins de gain
en UHF ( penté )
il faut en effet prévoir aussi le "stop courant" ( DC BLOCKER )
Messagepar Anonymous » 27 Jan 2007 21:36
Bonsoir
J'ai utilisé pendant un temps ce genre d'ampli (450 a 2150Mhz dans mon
cas) sur un cable avec SAT et TV alimentation par le recepteur sat.
Lorsque le sat etait en bande haute la presence du 22kHz creait un leger
moirage sur toutes les chaines UHF. J'ai cherché un moment avant de
comprendre et a bien y reflechir il n'y a aucune raison pour que cette
interference n'ait pas été egalement presente sur les signaux sat quoique
beaucoup plus difficile a mettre en evidence dans ce cas.
J'espere que les modeles recents ont remedié a ce probleme.
Messagepar billy06 » 28 Jan 2007 00:24
Je viens d'acheter ce modèle d'ampli http://www.castorama.fr/boutique/sku/sk ... tid=200204
avec des fiches F dorées. A priori cela semble régler mon problème, en mettant le gain au minimum, puisque j'ai une qualité de signal de plus de 90% sur le canal34, les autres canaux sont aussi bien boostés. Cet ampli a vraiment l'air très bien, Je vais tester tout ça ce week-end.
billy06
Messagepar marceljack » 28 Jan 2007 01:47
Anonymous a écrit:Bonsoir
J'espère que les modeles recents ont remedié a ce probleme.
Je ne sais pas, mais dans ce cas on proposait ce genre de produit pour utilisation en UHF seulement (antenne collective TV), donc pas de 22 kHz perturbateur à craindre.
Sinon, le fait de n'être pas gèné par le 22 kHz en satellite a au moins deux explications plausibles:
-la fréquence reçue est 2 à 4 fois plus élevée, donc les harmoniques du 22 kHz sont plus faibles,
-le satellite est soit modulé en FM (analogique) soit en QPSK (numérique), qui sont bien moins sensibles aux perturbations de ce genre que l'AM de la TV analogique terrestre.
