Comment retrouver le sat ?
Re: Comment retrouver le sat ?
Messagepar kiki37 » 15 Juin 2020 19:00
tvinim a écrit:Au lieu du pointeur, je peut acheter un appareil sat avec entre et sortie prise F qui fait tnt aussi a moins de 50 euros, et je fait le réglage dessus, sa existe ?
Comme dis par Bernard, tu n'as pas besoin d'autre récepteur ni de pointeur en suivant la notice de ton récepteur
:arrow:https://mesnotices.20minutes.fr/014159.php?ID=2835901&k=f00ca73ab31293d1916bf11b8bacb0f9&q=WORLDSAT%20IMP%C3%89RIAL%20400%20MAILBOX
surtout qu'en plus tous les récepteurs ne sont pas capables de gérer une parabole motorisée, alors que le tien, si .
Messagepar tvinim » 15 Juin 2020 19:14
Y a rien à gérer, l'antenne est directement brancher a la tête en haut
Et la boite ou est le bouton, est relier directement au moteur en haut, c'est manuel
tvinim
Messagepar kiki37 » 15 Juin 2020 19:31
:?: :?: peux-tu nous faire une photo de ce boîtier et voir ce qu'il permet de faire :gratt:
Il faut certainement faire tourner le moteur petit à petit en regardant le bargraphe de qualité de réception du menu du récepteur.
Messagepar tvinim » 15 Juin 2020 20:04
Juste un bouton, a droite la parabole va a droite et a gauche la parabole va a gauche
Mais en dirait que la parabole tourne pas
tvinim
Messagepar kiki37 » 15 Juin 2020 20:09
Comment est-il alimenté en électricité ce moteur ?
Messagepar tvinim » 15 Juin 2020 20:11
moteur en haut je sais pas ^^
Mais en bas y a un boitier et y a des fils brancher sur un des et ce boitier et ce boitier est brancher au courant par une prise
tvinim
Messagepar kiki37 » 15 Juin 2020 20:17
tvinim a écrit:moteur en haut je sais pas ^^
Peux-tu nous en faire une photo ?
Ce boîtier doit être une alimentation Basse Tension pour le moteur.
Il faudrait savoir si la prise de courant en question fonctionne et savoir si il sort une tension de ce boîtier pour faire tourner le moteur.
Si oui, le moteur est peut-être bloqué :(
Messagepar bernard7715 » 16 Juin 2020 02:39
kiki37 a écrit:Peux-tu nous en faire une photo ?
Cela nous aiderait a comprendre en partie ton installation.
Messagepar tvinim » 16 Juin 2020 14:13
Il faut faire venir un antenniste, je pense que la parabole a pas etet fait pour capter astra mais hispasat et d'autre portugaises, alors la parabole tourne pas jusqu'a astra.
Et quel appareille alors mettre qui marche comme dit en haut ?
tvinim
Messagepar bernard7715 » 16 Juin 2020 15:15
tvinim a écrit: je pense que la parabole a pas etet fait pour capter astra mais hispasat et d'autre portugaises, alors la parabole tourne pas jusqu'a astra.
Pourrais tu nous dire les chaines de tv que tu recevais avant la manipe dont tu nous parle dans ton premier message de ce topic. :?:
