Comment retrouver le sat ?
Re: Comment retrouver le sat ?
Messagepar tvinim » 16 Juin 2020 18:12
En francais que l'equipe 21 alors surement eutelsat 5w
tvinim
Messagepar kiki37 » 16 Juin 2020 19:14
Te servais-tu ce cette motorisation pour recevoir d'autres satellites et lesquels ?
Poste nous les photos du boîtier et de la manette STP, merci
Messagepar tvinim » 16 Juin 2020 20:17
Mon pere s'en servait surtout pour recevoir les portugaises et a pas toucher depuis longtemps
Voila le boitier ( ||o|| )
tvinim
Messagepar kiki37 » 16 Juin 2020 20:21
Merci, mais tu ne peux pas faire plus net et plus lumineux ? :(
Messagepar tvinim » 16 Juin 2020 20:25
aaaah c'est juste un boitier avec un bouton rien de plus ....
tvinim
Messagepar kiki37 » 16 Juin 2020 22:52
c'est justement le bouton et ses indications qui sont intéressantes. :?
y a t il une plaque indicatrice quelque part ?
Est-ce boitier qui est relié au secteur et au moteur de la parabole, ou y a t il un autre boîtier ?
Messagepar bernard7715 » 17 Juin 2020 00:36
kiki37 a écrit:Merci, mais tu ne peux pas faire plus net et plus lumineux ?
tvinim a écrit:aaaah c'est juste un boitier avec un bouton rien de plus ....
Il bien une marque ou quelque chose d'écrit sur ce boitier en dehors de plus et moins.
Autre chose peux tu nous faire une photo du moteur de la parabole, inutile de monter sur le toit pour cette photo, des photos prises du sol devrais suffire.
Messagepar tvinim » 17 Juin 2020 00:40
Mon pere a mis juste des fleches pour savoir dans quel sens sa tourne le moteur de la parabole mais sa sert a rien.
Boitier relier a un dés, et ce dés a 2 paires de fil qui vient d'en haut (du moteur probablement)
Mais le problème vient de la prise F je pense ^^
Emboiter sans visser j'ai jusqu'à 7 % même 11 % quand je le sort quelques mm, mais visser j'ai aucun signal 0%, normal ?
tvinim
Messagepar kiki37 » 17 Juin 2020 09:44
Quand ta fiche "F" n'est pas vissée, le terminal mesure "du bruit" (des "parasites") et c'est un leurre.
Si tu as 0% la fiche bien montée, c'est que le récepteur ne reçoit aucun satellite, et c'est normal puisque le moteur a dépointé la parabole!
Messagepar julien74 » 17 Juin 2020 12:47
tvinim a écrit:Au lieu du pointeur, je peut acheter un appareil sat avec entre et sortie prise F qui fait tnt aussi a moins de 50 euros, et je fait le réglage dessus, sa existe ?
Oui, tu as de tout, du simple pointeur sat à aiguille basique, au pointeur sat avec écran digital.
Le pointeur sat à aiguille est très simple d'utilisation: dès que tu es pointé avec le moteur de la parabole sur un satellite l'aiguille du pointeur va vers la droite.
Si ton décodeur affiche enfin la chaîne c'est que tu es sur le bon satellite, sinon il faut continuer à tourner le moteur de la parabole sur un autre satellite jusqu'à vois apparaître la chaîne souhaitée.
Attention, quand ta parabole est pointée sur le bon satellite ça met plusieurs secondes avant que la chaîne s'affiche sur ta télé (alors que le pointeur sat à aiguille affiche immédiatement dès que tu es pointé sur le satellite).
L'Equipe est diffusée sur 3 satellites différents:
:arrow: Astra 1 19,2° Est pour Canalsat et TNT SAT.
:arrow: Hot Bird 13° Est pour BIS TV.
:arrow: Eutelsat 5° Ouest pour Fransat.
