conseil achat adaptateur tnt sat
Re: conseil achat adaptateur tnt sat
Messagepar kevinsolstice » 30 Mai 2013 16:32
le hic c'est que j'ai déjà deux décodeurs LE CUBE, je doute que canal me donne une troisième carte :?
kevinsolstice
Messagepar vidéo-33 » 30 Mai 2013 20:13
Si tu as autant de points de réception et de TV que cela il vaudrait cent mille fois mieux que tu fasses tout
pour recevoir et distribuer facilement et sans surcoût la vraie TNT terrestre gratuite par antenne rateau
et en plus la qualité est meilleure
une antenne rateau neuve et un ampli et du câble coûte moins cher qu'un seul mauvais décodeur TNTsat
Messagepar marceljack » 31 Mai 2013 08:21
kevinsolstice a écrit:le hic c'est que j'ai déjà deux décodeurs LE CUBE, je doute que canal me donne une troisième carte :?
Oui, mais as-tu vraiment besoin de recevoir des chaînes payantes de Canal sur 3 postes en même temps ?
Si tu n'en as besoin que de deux, tu peux remplacer un des Cubes et sa carte par une "carte seule" pour ton déco Canal Ready.
Sinon si les chaînes de TNTSAT ne te suffisent pas pour le 3ème poste il faudra passer à la caisse pour un abonnement supplémentaire. :!:
Mais sais-tu comment est distribué ton signal d'antenne satellite actuellement ? As tu un LNB twin avec deux câbles séparés depuis le LNB jusqu'aux prises d'arrivée ?
-Si oui tes deux postes actuels sont bien indépendants mais si tu en rajoutes un 3ème il pourra être en conflit avec celui avec qui il partagera une sortie LNB.
-Si tu n'as qu'un LNB ordinaire avec un répartiteur ou un câblage en cascade, il y a des limitations sur ce que peuvent recevoir en même temps les récepteurs et des conflits possibles.
Dans ce cas tu aurais peut-être intérêt à remplacer tes 2 Cubes par un terminal Neli à double tuner + un nomade, ce qui te permettrait d'éviter la location des 2 Cubes et les conflits possibles d'antenne (mais il n'y a pas de solution Neli pour 3 postes et le prix de cette solution est assez élevé) ...
http://www.astrapro.fr/ASTRAPRO_WEB/PDF ... eli-N3.pdf
http://www.astrapro.fr/ASTRAPRO_WEB/PDF ... li-N3n.pdf
vidéo-33 a écrit:Si tu as autant de points de réception et de TV que cela il vaudrait cent mille fois mieux que tu fasses tout pour recevoir et distribuer facilement et sans surcoût la vraie TNT terrestre gratuite par antenne rateau et en plus la qualité est meilleure une antenne rateau neuve et un ampli et du câble coûte moins cher qu'un seul mauvais décodeur TNTsat
Oui mais le jour où on pourra recevoir l'ensemble du bouquet C+/Csat avec une antenne TNT les poules auront des dents. :mrgreen:
Donc kevinsolstice doit de toutes façons garder son antenne SAT.
Messagepar julien74 » 12 Juin 2013 11:19
Bonjour Kevin , :Couc:
Tu es sur quelle commune dans le Var?
Ton antenne râteau est tournée vers quel émetteur?
Pourrais-tu nous faire une photo de ton antenne râteau prise depuis ton jardin?
L'antenne râteau a été installé par les anciens proprios?
Es-tu chez Orange ou SFR pour ton ADSL? :wink:
