Conseil pour alim et répartiteur 4S
Messagepar vidéo-33 » 25 Avr 2007 09:48
cette alim comme la plupart des alims ( sauf caravaning )est en 24 V
et le MRD accepte les 2 tensions et sa très faible consommation de
42 mA ne posera pas de pb
http://www.televes.es/hojastecnicas/103182.pdf
Messagepar Laurent » 25 Avr 2007 10:13
J'ai la DAT45 avec MRD, et j'alimente en 24V (alim Alcad). En 12V ça amplifie moins en effet mais ça fonctionne.
Laurent
Messagepar vidéo-33 » 25 Avr 2007 10:26
...avec le MRD ...il faut se D MRD :lol: :_k=
Messagepar Anonymous » 27 Avr 2007 18:03
Bonsoir
Blague a part MRD si c'est le preampli "transparent" si non alimenté c'est
une "vache de bonne idée" .
Je me suis bagarré pendant des années avec la reception des chaines
Britaniques et pendant les periodes (frequentes en été) de bonne propag
la seule solution que j'avais trouvé pour recevoir les chaines francaises
a peu prés bien c'etait de remplacer mon beau rateau avec preampli a 20m
du sol par une infame antenne de grenier qui plus est tournée vers un autre
emetteur.
Je suis nouveau help me
Messagepar Nico7200 » 26 Déc 2009 20:23
Salut! je ne suis pas arriver a poster un nouveau forum pour mon problème donc je me sers de celui la car sa parle un peu de la meme chose.
Voila j'ai une prise télé dans chaque chambre plus deux dans la salle a manger. Installation d'il y a un an et demi environ par des soit disant professionnel lors de la construction de ma maison.
J'ai un ampli TVNT Réf. AL2402F puis un répartiteur d'où parte les différents câble. Je n'y comprends rien du tout donc si il faut des précisions n'hésitez pas .
La télé de la salle a manger brancher sur la prise marche impeccable par contre dans les chambre rien a faire l'écran se fige et le son ne fais que sauter ....
Si quelqu'un a une solution merci par avance.
De plus l'ampli ne s'éclaire pas et j'ai beau le brancher ou le débrancher rien ne change sur les télé et la qualités des images.
Bonne soirée et merci pour vos réponse a venir je l'espère.
Nico7200
Re: Je suis nouveau help me
Messagepar vidéo-33 » 27 Déc 2009 08:05
Nico7200 a écrit: J'ai un ampli TVNT Réf. AL2402F puis un répartiteur d'où parte les différents câble...
d'après la référence AL... il s'agit simplement d'une ALIMENTATION à distance probablement d'un pré-ampli
situé sur le toit ( mais réglé comment ? )
ce genre d'alimentation possède en principe 2 sorties sur lesquelles il est plus judicieux ( moins de pertes )
de mettre 2 petits répartiteurs blindés faibles pertes prise F à 2 directions que de mettre un seul répartiteur 4
sur une seule de ces sorties ( pertes cumulées )
de plus en fonction des longueurs de câbles inégales ton installation doit être très désiquilibrée
si ça ne suffit pas
il te faudra peut être ajouter un ampli ( et pas un pré-ampli ) après cette alim actuelle et AVANT le répartiteur 4
il faut aussi utiliser du bon câble 17vatc partout ( c'est marqué dessus tous les mètres ) et surtout pas de rallonge
antenne en fil blanc maigre moulé tout fait sous blister vendus à 3 balles en hyper ou brico
pour mettre entre les prises murales et les appareils
Re : Je suis nouveau Help me
Messagepar Nico7200 » 27 Déc 2009 12:29
Merci pour ta réponse, le AL2402F m'a été vendue comme un ampli mais sa ne m'étonne pas ce que tu me dis. Par contre elle n'est pas installé sur le toit mais dans le garage dans le tableau électrique sous le compteur. environ 5 metre aprés l'antenne. De plus ce pré ampli est branché sur secteur et peu importe qu'ils soient branché ou pas la led reste éteinte et rien ne change sur la quelité de l'image des télés.
Est ce normal???
Nico7200
Re: Conseil pour alim et répartiteur 4S
Messagepar bernard7715 » 28 Déc 2009 14:39
C'est une alimentation. Quand tu la met sous tension, elle se trouve en court circuit par l'antenne. C'est pour cela que la led ne s'allume pas. Il faut placer le préampli au niveau de l'antenne moins 2métres.
J'ai trouvé cette fiche produit sur Internet qui date de 2003.
Référence : KIT35
Date : 20/01/2003
Désignation :
Kit préamplificateur comprenant :
un préamplificateur référence : AMP 235F2
une alimentation référence : AL2402F.
Messagepar vidéo-33 » 28 Déc 2009 16:45
pour bien comprendre tu dois avoir dans l'ordre :
antenne...pré-ampli.........................alim....répartiteurs
as tu une seule antenne ? si oui vois tu un boitier proche de l'antenne sur le mât ?
fais nous une photo
PS) la led doit s'allumer bien sûr , l'alim est peut être grillée
