Conseil pour alim et répartiteur 4S
Messagepar pmar1224 » 23 Avr 2007 23:54
Sur vos conseils, je viens d'acheter une DAT 45 de Téléves avec le module MRD.
Je viens de faire des essais et malgré une zone peu propice à la TNT, je capte toutes les chaînes sans pixélisation.
Je souhaite maintenant :
* mettre une alimentation pour activer le MRD
* répartir le signal vers 4 prises.
Mon revendeur me conseille de mettre une alim AXITRONIC AL2402F, et, comme celle-ci n'a que 2 sorties, de mettre un répartiteur 2 sorties dans chaque sortie de l'alim.
Quels sont vos avis ? Existe-t-il une alim avec 4 sorties (je n'en ai pas trouvé) ?
Merci par avance à tous
pmar1224
Messagepar vidéo-33 » 23 Avr 2007 23:57
dommage de ne pas avoir pris la 75
il n'y a pas d'alim avec 4 sorties mais attention vouloir
mettre 4 prises c'est beaucoup de pertes
la solution des 2 répartiteurs est correcte
Messagepar pmar1224 » 24 Avr 2007 07:55
Merci pour la réponse (je ne pensais pas en avoir une à l'heure tardive de mon post).
La DAT75 me poserait des soucis pour la mettre en bout de mat à cause de la jambe de force. Pour préciser, mon mat ne dépasse que d'une vingtaine de cm du toit et il est fixé sur un pignon de la maison pour supporter aussi une parabole double foyer d'1m.
Longue vie au forum et merci aux passionnés !
Juste une dernière question, surtout à toi, Vidéo-33, j'ai une personne de ma famille qui habite au Barp (dans ta région donc), et qui a du mal à capter M6 sur la TNT. J'ai vu que l'émetteur était très faible pour cette chaîne. Il y a-t-il une solution ?
pmar1224
Messagepar vidéo-33 » 24 Avr 2007 10:45
le R4 en provenace de Bx Bouliac est en effet émis avec près
de 10 fois moins de puissance soit 10 dB de moins
et une restriction supplémentaire en azimuth !
il faut donc une belle installation antenne lambda 14 + pré-ampli
Messagepar Anonymous » 24 Avr 2007 11:56
vidéo-33 a écrit:dommage de ne pas avoir pris la 75
Si ça marche sans ampli ça ne devrait poser aucun probleme de mettre
4 prises avec ampli sauf si les cables sont vraiment trés longs.
Messagepar pmar1224 » 24 Avr 2007 13:08
En gros, une fois le coax noir (PATCa 17) arrivé dans le grenier (pour une longueur de 5m), j'ai 4 descentes à prévoir (en VATCa 17) de respectivement 5, 7, 8 et 14 m.
Par contre, les prises coaxiales 'anciennes' que l'on trouve derrière le démo TNT, quelle m... ! A peine on les bouge et c'est parti pour la pixélisation.
pmar1224
Messagepar vidéo-33 » 24 Avr 2007 13:18
il faut des connecteurs IEC 9,52 mm et pas les anciens 9 mm
afin d'avoir un bon contact de masse et serré
Messagepar pmar1224 » 24 Avr 2007 14:31
Merci !
Alors là, c'est ma découverte du jour :shock: !
Je ne savais pas qu'il y avait 2 normes, avec 2 diamètres si proches !
J'ai retrouvé un de tes posts précédents :
* les prises IEC à collerettes vertes sont de diamètrre 9 mm
ancienne norme et ne permettent pas un bon contact de masse
sur le matériel actuel comme les entrées antenne TV et tuners TNT
il faut donc utiliser côté équipement final les prises à collerette
bleue de diamètre 9,52 mm
pmar1224
Messagepar vidéo-33 » 24 Avr 2007 17:05
:clap: bien retrouvé !
Messagepar pmar1224 » 24 Avr 2007 22:09
Bonsoir
Je cherche...
J'ai trouvé ça : http://www.cinel.fr/achat/produit_details.php?id=1146
Est-ce que je peux utiliser uniquement la partie alimentation avec ma DAT 45 et son MRD ?
Qu'est-ce que ça vaut par rapport au modèle de chez Axitronic ?
Merci.
pmar1224
