Conseils / Avis Installation sous Comble + panneaux solaire
Re: Conseils / Avis Installation sous Comble + panneaux solaire
Messagepar julien74 » 24 Mar 2010 16:59
lc4008 a écrit:une antenne Kathrein AOT 65 (je cherche désespérément les dimensions exactes avant montage pour savoir si ça passe par la trappe du grenier).
J'ai un catalogue KATHREIN , l'AOT65 fait 1080 X 520 X 130 mm
L'AOT 65 existe uniquement en canal 21 à 65 (470 à 830 MHZ) , donc c'est bon (les AOT 65 demi-bandes , ça n'existe pas donc tu ne peux pas te tromper...). :D
Gain 12 - 18 dB.
Messagepar lc4008 » 24 Mar 2010 19:01
Cool merci pour toutes ces réponses.
Jusqu'à présent, j'utilise une seule TV depuis internet (freebox). Mais j'ai besoin de raccorder plusieurs TV et vu le débit/le cout, autant prévoir une install avec antenne.
Radio : idem que TV, réception via internet.
Pour une installation à l'extérieure, je l'envisage en dernier recours de part la hauteur (env 7,5m), la fixation sur le mur (maison en brique) + le côté esthétique.
Elle serait fixée à un mur côté Est, il faudrait un petit déport pour dégager l'axe plein sud mais c'est possible.
Le problème, si je prends l'AOT 65 c'est plutot immense à l'extérieur et donc prise au vent importante, dans le comble ça ne me gêne pas d'autant plus que c'est un comble perdu inutilisable.
Si ça doit finir à l'extéieur, faut peut être que je choisisse une autre antenne...
Côté Dimension avec la trappe, ça devrait passer juste largeur 53 pour 52 de l'antenne !
Concernant l'install dans les combles, l'antenne sera à environ 5m des panneaux/bac acier. NB : les panneaux ne couvrent qu'une partie du toit. Du côté de l'antenne, ça représente environ 10m2.
L'onduleur est éloigné des panneaux, pas de crainte de ce côté, il est à environ 10m de ce comble. De plus, les cables transportant le courant continu des panneaux ne passent pas par ce comble.
Pour les voisins, faut que je me renseigne...
TNTTEST phase 2 :
sig:4/5 | LYON MONT PILAT | Mise en service à venir : 14/06/2011
sig:3/5 | SAINT-ETIENNE | Mise en service à venir : 14/06/2011
Matnt
Si je clique TF1 HD, j'ai que Lyon : Mtpilat
Si je clique TF1, j'ai Mt Pilat et St Etienne Guizay
lc4008
Messagepar lc4008 » 24 Mar 2010 21:03
En y regardant de plus près et par rapport à l'orientation des antennes de mes voisins, l'antenne pointerait à côté des panneaux solaire, pas en face.
Après je ne connais pas l'incidence des diiférents matériaux (bois, isolant, tuile) sur la réception mais j'ai vu sur le forum des installs en comble.
lc4008
Messagepar lc4008 » 24 Mar 2010 21:09
Pour confirmer, l'AOT65 fait 1080 X 520 X 130 mm en kit et pres de 3 mètres une fois installée d'après ce que j'ai lu. C'est bien cela ?
lc4008
Messagepar julien74 » 25 Mar 2010 14:39
Coucou amigo , :Couc:
Pourrais-tu essayer les radios FM que je t'ai donné sur une chaîne hi-fi ou ton autoradio?
Tu as vu sur TNTTEST , le gain important de la TNT à la fin de l'analogique quand ils auront mis l'antenne TNT au sommet et augmenté la puissance. :D
Je pense que pour trouver le bon pointage pour la TNT , tu te fieras à la réception de la TV analogique.
Je crois que Pilat et Guizay depuis chez toi sont à peu près à la même direction. :wink:
Si le signal est fort , pas de soucis pour les combles , si le signal est faible , la pluie sur les tuiles peut faire varier la réception.
Une chose est sûr à 4/5 sur le Pilat en 2011 , c'est un signal fort.
J'ai trouvé les dimensions sur le catalogue
:arrow: www.kathrein.de/en/sat/products/downloa ... 22_043.pdf
Messagepar lc4008 » 03 Avr 2010 20:04
Désolé pour ma réponse tardive
réception radio = OK
FUN 96.3
CHERIE FM 95.9
RIRE & 101.3
J'ai contacté un installateur d'antenne, il doit passer et mesurer la réception, ça évitera toute surprise !
En tout cas, merci beaucoup pour toutes ces infos.
lc4008
Messagepar julien74 » 04 Avr 2010 10:52
OK , donc tu reçois bien les radios de Guizay. :D
Il va te faire un devis?
Tiens-nous au courant... :wink:
Messagepar lc4008 » 04 Avr 2010 11:15
Oui, il va me faire un devis.
A priori, l'install sous comble pose pas trop de problème mais le bac acier des panneaux :roll:
lc4008
Messagepar julien74 » 04 Avr 2010 11:22
Tu nous diras ce qu'il y a sur le devis. :wink:
Messagepar Anonymous » 04 Avr 2010 11:46
J'ai un peu de mal a comprendre ta demarche.
Tu etait partit pour acquerir une excellente antenne la logique etait de la tester sous les combles par toi meme
quitte en cas d'echec a faire appel a un pro pour la mettre dehors.
