Coupleur d'antenne : à retirer pour la TNT ?
Messagepar marceljack » 25 Oct 2008 22:59
RISC a écrit: ... J'ai bien compris les doutes exprimés dans les réponse concernant la couverture des canaux de mon antenne actuelle, mais est-il possible que j'aie pu regarder toutes les chaines (y compris le multiplex R1) pendant l'été sans PB avec une antenne qui ne couvrirait pas tous les canaux ?
Merci d'avance
Si l'antenne n'est pas à large bande, tout ce que vous pourrez faire d'autre ne sera que de l'à-peu-près.
Si votre réception était juste limite sur le canal 35, celà peut très bien avoir marché un certain temps et il a suffi d'une dégradation minime pour perdre la réception (il n'y a pas de dégradation progressive en numérique).
Le changement du coupleur et du répartiteur seuls ont très peu de chances d'améliorer quoi que ce soit, leur suppression éventuellement (surtout celle du répartiteur).
Avez-vous essayé si cela marche sur un seul TV en supprimant le répartiteur (un répartiteur à 3 directions perd environ 7 dB) ?
Si oui, monter un préampli aussi près que possible de l'antenne (p.ex. à la place du coupleur: la plupart des préamplis font également office de coupleur VHF / UHF).
Celà pourrait peut-être rétablir la réception du R1 sur plusieurs TV, mais le canal 35 sera toujours plus fragile que les autres s'il est pas ou mal couvert par l'antenne.
Messagepar vidéo-33 » 26 Oct 2008 10:26
RISC a écrit:Pourriez-vous me conseiller des références
lire en entier et voir les liens de la faq en post it
du salon "maison individuelle"
Messagepar RISC » 26 Oct 2008 23:19
Je viens de vérifier le répartiteur sous le toit.
C'est un modèles 4 directions très ancien (bande 49 à 860MHz et -8dB par sortie...ce qui semble beaucoup).
Les connections sont faites à l'intérieur avec des "colliers" à ressort (pas des pontets) + vis pour l'âme.
L'atténuation me semble importante. Je vais donc acheter un nouveau répartiteur avec des pertes plus faible et moins de sorties.. .
Par contre je me suis aperçu que les cables ont un diametre de 7,5 ce qui n'est pas le diametre permettant de mettre des fiches F....
Existe-t-il des fiches pour les cables de ce diametre ??
Quelle alternative puis-je utiliser ?
(Je ne peux pas changer le cable car il n'a pas été monté dans une gaine...)
merci
RISC
Messagepar marceljack » 27 Oct 2008 00:09
RISC a écrit: Bonsoir,
C'est un modèles 4 directions très ancien (bande 49 à 860MHz et -8dB par sortie...ce qui semble beaucoup). Les connections sont faites à l'intérieur avec des "colliers" à ressort (pas des pontets) + vis pour l'âme.
L'atténuation me semble importante. Je vais donc acheter un nouveau répartiteur avec des pertes plus faible et moins de sorties ...
8dB pour un 4 directions n'est pas énorme, le minimum théorique est 6 dB sans aucune perte. En pratique un bon produit fera au moins 7 dB.
Mais avez vous essayé ce que cela donne sans répartiteur sur une seule sortie ? Parceque si çà ne marche pas comme celà, changer le répartiteur ne suffira pas.
D'autre part, avez vous besoin de toutes ces sorties ? Un répartiteur à 2 directions ne perdrait que 3,5 à 4 dB.
RISC a écrit: Par contre je me suis aperçu que les cables ont un diametre de 7,5 ce qui n'est pas le diametre permettant de mettre des fiches F....
(Je ne peux pas changer le cable car il n'a pas été monté dans une gaine...) merci
Il existe des fiches F pour des diamètres de 7, 5 mm mais ce sont des fiches à sertir pas faciles à trouver en magasin de bricolage et qui nécessitent une pince spéciale.
Mais la fiche F n'est pas la panacée universelle, il exite (ou existait) aussi des produits blindés avec vis et pontets ou des dérivateurs blindés à 2 sorties en forme de T à fiches TV (attention, pas des T plastiques ordinaires qui mettent les 2 sorties en parallèle, de vrais dérivateurs à faibles pertes).
