Coupleur sélectif
Re: Coupleur sélectif
Messagepar alain007 » 13 Mar 2012 12:33
Suivant les information dans "zone de couverture" ce serait le 44 et le coupleur est 21/54 et 59/69.
BAV
alain007
Messagepar alain007 » 15 Mar 2012 07:33
Erreur,le coupleur est 21/54 et 56/69
alain007
Messagepar vidéo-33 » 15 Mar 2012 11:30
le 44 est bien centré dans la plage du coupleur, le pb serait ailleurs ( SFN ou écho long reçu par l'autre antenne ? )
cependant pour lever le doute as tu essayé :
* le canal 44 sur une seule antenne (la bonne) en direct sans le coupleur ?
* le canal 44 avec le coupleur mais en débranchant alternativement une antenne puis l'autre ?
Messagepar alain007 » 18 Mar 2012 07:38
Si je débranche l'antenne pour la belgique,j'ai france 2 et3 via le coupleur.
Mes péampli et le repartiteur sont à fond de gain,cela aurait-il à voir?
BAV
alain007
Messagepar Izentrop » 18 Mar 2012 10:09
Sur la plupart des téléviseurs et terminaux TNT il y a un mode de contrôle en signal et en qualité soit en recherche manuelle soit avec la touche info de la télécommande. Le principe est d'obtenir le maximum de qualité. A vérifier sur tous les multiplex. Si le préampli est encore à fond, la réception antenne est insuffisante . sur certains terminaux, ça pixélise en dessous de 70% de qualité.
Descendre l'antenne belge plus bas que le toit pour voir.
Le préampli france est bien sur le mat proche de l'antenne ?
Anciennement poillaineux.
Izentrop
Messagepar vidéo-33 » 18 Mar 2012 11:18
alain007 a écrit: Si je débranche l'antenne pour la belgique,j'ai france 2 et3 via le coupleur
donc le coupleur passe bien le canal 44 et l'antenne France est ok
tu as donc un écho néfaste hors intervalle de garde (ou une autre perturbation indéfinie)
arrivant par l'antenne belgique sur le canal 44
il faudrait donc insérer un réjecteur de canal* centré sur le 44 en série sur
l'arrivée de l'antenne belgique
Pour la question du gain il faut éviter de pousser au maximum si non nécessaire
tu ne dois pas dépassser environ 70 % en "puissance" mais tendre à avoir 100% en "qualité"
sur les bargraph ddu démod ou du tv
* par exemple Triax TFV 5K ou un réjecteur à faille genre Alcad FR413 ou Fracarro MEF1/44C
Messagepar alain007 » 19 Mar 2012 08:10
Oui le préampli pour la France est à 50cm de l'antenne.
BAV
alain007
Messagepar alain007 » 28 Mar 2012 08:09
Oui le préampli est à 50CM de l'antenne.
BAV
alain007
Messagepar marceljack » 28 Mar 2012 09:47
alain007 a écrit:Bonjour,
BAV
Comme tu reçois correctement le R1 si tu débranches l'antenne belge et comme tu as un répartiteur amplifié derrière le coupleur, je pense que c'est le signal de l'antenne belge qui sature ton ampli-répartiteur et crée un produit d'intermodulation sur le canal 44.
Il faudrait donc baisser le gain du préampli de l'antenne belge (d'ailleurs, y en a-t-il vraiment besoin ?).
Messagepar Mario78 » 28 Mar 2012 19:30
marceljack a écrit: je pense que c'est le signal de l'antenne belge qui sature ton ampli-répartiteur et crée un produit d'intermodulation sur le canal 44. Il faudrait donc baisser le gain du préampli de l'antenne belge (d'ailleurs, y en a-t-il vraiment besoin ?).
les paramètres des émetteurs belges étant plus robuste que les français , on peut même se permettre d'avoir 10 dB de moins sur leurs canaux .Donc etant en Belgique il y a de très fortes chances qu'il n'y ait pas besoin de pré ampli voire plutôt un atténuateur .
