coupleur uhf uhf
coupleur uhf uhf
Messagepar jcl » 15 Avr 2011 17:52
Bonsoir
Je reçoit bien la tnt mais cela arrive que cela coupe( problème de propagation des ondes )comme je suis a mis chemin entre le havre et caen et que j'ai deux antennes uhf large bande une sur le havre et l autre sur caen je penser mettre un coupleur uhf uhf mais il faut je pense deux entrer uhf 21/69 comme cela quand il y a problème je change d'emetteur c'est possible :?: ? si oui quelle modèle merci :wink:
voila les canaux des deux émetteurs
Caen Mont Pinçon
R1 25 R2 34 R3 22 R4 29 R5 23 R6 28
le havre
R1 43 R2 42 R3 57 R4 48 R5 58 R6 46
la actuellement jai ce coupleur sur le havre je reçoit tout, sur caen tout sauf le r 2 et le r4
jcl
Re: coupleur uhf uhf
Messagepar vidéo-33 » 15 Avr 2011 18:49
Tous les canaux sont différents donc oui c'est possible
il te faut un simple coupleur sans filtrage avec 2 entrées UHF 21-69
exemple
http://cgi.ebay.fr/Coupleur-UHF-UHF-VHF-Compatible-TNT-Large-Bande-2xUHF-/120706805047
Messagepar nono 63 » 15 Avr 2011 21:46
Et un UHF bande IV / UHF Bande V , ça ne serait pas mieux car je vois qu'il n'y a pas de canaux "baladeurs" , c'est plutôt rare et ça serait bien d'en profiter , c'est plus sélectif .
Reste à savoir si dans le futur d'autres canaux ne viendront pas s'ajouter dans l'autre bande qui est filtrée , c'est un petit risque à prendre , à étudier...
Je souhaite le faire chez qq 'un qui capte comme toi 2 émetteurs de régions différentes pour avoir 3 programmes de F3 différents sur 2 Mux R1 différents mais il y a un canal hors bande sur 1 émetteur , mais s'il passe bien sur l'autre , ça ira quand même . :wink:
Messagepar Borought » 16 Avr 2011 07:54
Il y aurait plus simple c'est de ne recevoir que l'émetteur du Havre en effet celui-ci diffuse le programme F3 Basse Normandie. Je crois avoir vu ( à vérifier cependant) que le plan cible ( le plan de fréquences définitif...!) concernant Le Havre comprend des canaux bande IV ( même le 21). Dans ce cas une seule antenne à grand gain sans coupleur donnerait de meilleurs résultats ( pas les pertes du coupleur).
BT
Borought
Messagepar jcl » 16 Avr 2011 08:31
Borought a écrit:Il y aurait plus simple c'est de ne recevoir que l'émetteur du Havre en effet celui-ci diffuse le programme F3 Basse Normandie. Je crois avoir vu ( à vérifier cependant) que le plan cible ( le plan de fréquences définitif...!) concernant Le Havre comprend des canaux bande IV ( même le 21). Dans ce cas une seule antenne à grand gain sans coupleur donnerait de meilleurs résultats ( pas les pertes du coupleur).
BT
Oui mais cela ne résoudra pas ce problème ,je voudrai faire cela comme cela quand il y a un problème avec un émetteur je prend sur l autre :wink:
jcl
Messagepar Borought » 16 Avr 2011 08:50
OK si c'est votre choix, un coupleur UHF/ UHF comme vous le suggère Video 33 suffira. Toutefois, à l'arrêt de l'analogique dans le sud Angleterre ( fin 2012), les puissances et diagrammes de restriction de Caen Montpinçon changeront ( plus de puissance et moins de restriction pour votre secteur) . Vous pouvez attendre ( si vous le souhaitez évidemment !).
BT
Borought
Messagepar jcl » 16 Avr 2011 09:10
Merci pour le conseille Borought mais c'est galère quand cela coupe :cry:
j'ai vu celui la chez 2 galli et comme il me faudrai quelques petite choses chez eux ,mais bon je ne c'est pas si c'est un coupleur large bande sans filtrage avec 2 entrées UHF 21-69
http://www.2galli.fr/boutique/fiche_pro ... fr&num=131
sinon je vais prendre celui que me suggère Video 33
jcl
Messagepar vidéo-33 » 16 Avr 2011 09:14
celui de 2 galli est très bien, c'est probablement le même :wink:
Messagepar jcl » 16 Avr 2011 09:34
vidéo-33 a écrit:celui de 2 galli est très bien, c'est probablement le même :wink:
Merci a oui comment ont c'est si les deux sortie uhf sont large bande 21/69 car cela est pas indiquer :roll:
http://www.2galli.fr/boutique/images_produits/fVCO503_1.pdf
jcl
Messagepar ELECTRON76 » 16 Avr 2011 09:46
Bonjour jcl :Couc:
jcl a écrit:Merci a oui comment ont c'est si les deux sortie uhf sont large bande 21/69 car cela est pas indiquer :roll:
Oui ! . Les entrées 2 et 3 sont de 470 à 862 Mhz , donc les canaux de 21 à 69 .
Met un bouchon de charge sur l'entré VHF :idea: .
Bonne journée :wink:
ELECTRON76
