Coupures régulières de réception
Re: Coupures régulières de réception
Messagepar julien74 » 10 Aoû 2011 13:07
C'est dangereux d'accéder à ton toit? :wink:
Messagepar cnicolas » 13 Aoû 2011 12:49
Avec un peu de retard je répond car j'ai a nouveau eu le problème et je pense que le problème vient bien du préampli ou de son alim.
En effet, après un petit tour au grenier j'ai débranché mon alim, attendu 1 mn, rebranché et tout était redevenu impeccable.
Si c'est ça, y-a-t-il une solution en dehors de tout changer ?
Merci de votre aide.
cnicolas
Messagepar vidéo-33 » 13 Aoû 2011 13:59
cnicolas a écrit: y-a-t-il une solution en dehors de tout changer ?
vérifier l'alimentation du pré-ampli :
présence du 24v et état du gros condensateur chimique de filtrage ( en ouvrant le boitier alim )
Messagepar marceljack » 13 Aoû 2011 15:02
cnicolas a écrit:Bonjour,
Il y a deux possibilités:
-soit l'alim a un problème, pour le vérifier mesure la tension sur le coaxial qui va vers le préampli, si elle est de l'ordre de 24V et ne bouge pas quand çà déconne, elle n'est sans doute pas en cause.
-soit c'est le préampli lui-même qui a un problème avec la température, ce qui peut expliquer qu'il fonctionne mieux après l'avoir arrêté quelques instants. Les variations au cours de la journée pourraient être dues aux changements de température et/ou d'exposition au soleil.
Cà pourrait éventuellement être du à un condensateur chimique de filtrage de la tension d'alim dans le préampli.
Messagepar cnicolas » 13 Aoû 2011 22:48
Alors j'ai encore eu le problème et voilà les symptômes plus précis relevés sur télé TNT :
- Quand tout va bien : niveau de signal 90 %, qualité de signal 100 %
- Quand le problème survient : niveau de signal 90 %, qualité de signal entre 0 et 10 % (voyant de l'alim ok)
- quand je coupe l'alim : niveau de signal 0 % qualité de signal 0 %
Donc je ne pense pas que ce soit l'alim.
Concernant le préampli, je ne pense pas que ça vienne du soleil car le problème peut survenir de nuit.
cnicolas
Messagepar Izentrop » 14 Aoû 2011 01:11
cnicolas a écrit:Donc je ne pense pas que ce soit l'alim.
Pas garanti, en cas de défaut de filtrage, la qualité peut s'écrouler sans perte de niveau.
Si tu as un multimètre, dans ce cas tu retrouves une composante de courant alternatif en sortie d'alim.
Ça peut venir aussi d'un parasitage, mais pendant des heures, ça serai étonnant quand même. :mrgreen:
Anciennement poillaineux.
Izentrop
Messagepar marceljack » 14 Aoû 2011 07:35
cnicolas a écrit:Alors j'ai encore eu le problème et voilà les symptômes plus précis relevés sur télé TNT :
Dans ce cas soit c'est l'ampli dont le gain est réglé trop fort et qui sature quand le signal augmente (il y a des variations de niveau normales au cours de la journée et de l'année), il faudrait essayer de baisser le gain du préampli pour amener le niveau de signal à 80% environ.
Si çà ne change rien, c'est peut-être un problème de perturbation SFN (c'est à dire par un autre émetteur qui utilise les mêmes canaux qu'Angers-Rochefort/Loire que tu reçois). Ce type de problème peut aussi varier en fonction des conditions de propagation.
Messagepar cnicolas » 14 Aoû 2011 12:44
Je vais regarder ça au prochain problème.
cnicolas
Messagepar cnicolas » 14 Aoû 2011 12:45
marceljack a écrit:il faudrait essayer de baisser le gain du préampli pour amener le niveau de signal à 80% environ.
Je vais essayer ça aussi.
Je vous tient au courant.
cnicolas
