Coupures régulières de réception
Messagepar cnicolas » 08 Aoû 2011 21:24
Depuis quelques temps, j'ai de coupures régulières de réception TNT : Plus aucun signal pendant plusieurs heures. Puis ça revient.
Je ne sais pas quoi incriminer parmi ces 2 pistes :
- Mon préampli Johansson 7320 sur lequel sont branchées mes 2 TV et qui par ailleurs me donne un signal 100% nickel quand tout va bien.
Ou
- L'émetteur de Rochefort / Loire dans le 49 sur lequel je suis connecté, mais je n'ai trouvé aucune plainte récente de dysfonctionnement de cet émetteur sur ce forum et ailleurs.
Mes voisins sont dirigés sur Le Mans-Mayet et n'ont pas de problèmes, donc je pourrait tenter une réorientation de l'antenne (même si en théorie où on est Rochefort est préconisé), mais avant de grimper sur le toit je voudrais être sûr que le problème ne vienne pas du Johansson ou de son alim.
Merci d'avance pour vos judicieuses observations.
cnicolas
Re: Coupures régulières de réception
Messagepar FEEDELE » 08 Aoû 2011 21:54
Bonne nuit...100% de signal ou de qualité, car si c'est le signal, il te faudra abaisser le gain du préampli .
FEEDELE
Messagepar cnicolas » 08 Aoû 2011 22:06
FEEDELE a écrit:Bonne nuit...100% de signal ou de qualité, car si c'est le signal, il te faudra abaisser le gain du préampli .
Effectivement 100% c'est pour la qualité.
Pour le niveau du signal, c'est entre 60 et 100 % selon le canal et le récepteur, donc je ne pense pas qu'il fasse abaisser le gain.
Ceci étant quand ça marche pas (mon problème décrit ci-dessus), c'est 0 % sur le signal et la qualité.
cnicolas
Messagepar Izentrop » 08 Aoû 2011 23:27
Il y a probablement un problème de connection intermittent. Quand ça coupe, est-qu'il y a du vent ou il pleut ? Est-ce que le voyant sur l'alimentation ne s'éteint pas ?
Anciennement poillaineux.
Izentrop
Messagepar julien74 » 08 Aoû 2011 23:53
Bonsoir Nicolas , :Couc:
Tu habites sur quelle commune? :wink:
Messagepar cnicolas » 09 Aoû 2011 08:43
poillaineux a écrit:Bonjour,
Je n'ai pas vu de relation évidente avec la pluie et le vent. Par exemple coupure hier soir entre 21h et 23 h environ. Il ne pleuvait pas et pas plus de vent que ça.
Sinon pour le voyant je ne sais pas, il faudrait que j'aille voir l'alimentation qui est dans le grenier au moment d'une coupure.
cnicolas
julien74 a écrit:Bonsoir Nicolas , :Couc:
Bouchemaine
cnicolas
Messagepar julien74 » 09 Aoû 2011 17:42
De passage récemment sur l'autoroute entre Tours et Nantes pour les vacances avec ma mini-TV LCD , je constates que Rochefort ne couvre pas énormement l'autoroute , en effet , Mayet est mieux reçu notemment vers Beaucouzé ou bien l'Est d'Angers.
Maintenant tu es vraiment près de Rochefort donc ça devrait bien passer. :roll:
Tu peux accéder facilement au toit?
Messagepar cnicolas » 10 Aoû 2011 08:53
julien74 a écrit:Tu peux accéder facilement au toit?
Pas de problème pour monter sur le toit, mais il faut le faire, donc je voudrais être sûr avant que le pb ne vient pas du préampli...
cnicolas
Messagepar vidéo-33 » 10 Aoû 2011 09:28
en bas tu peux déjà vérifier l'alimentation du pré-ampli :
présence du 24v et état du gros condensateur chimique de filtrage ( en ouvrant le boitier alim )
