Création signal analogique multicanal
Re: Création signal analogique multicanal
Messagepar marceljack » 29 Oct 2012 12:12
miky01 a écrit:La solution la moins cher est clairement d'avoir une 10ene de lecteurs DVD a 15€ que tu branche par les prises peritel des TV, la solution avec un PC peux s'envisager en branchant une 10ene de convertiseurs USB-Video (ou des cartes PCI avec sorties video), mais je doute que un PC soit capable de gèrer ca correctement sans conflits, sans compter qu'il faudra une machine vraiment puissante, et ensuite trouver le soft capable de faire ca...
Pour contrôler indépendamment 10 lecteurs de DVD identiques à partir d'un PC, je pense que la solution serait de concevoir un interface et un logiciel spécifiques sur port USB (ou éventuellement sur un port parallèle) qui émulerait la télécommande de chacun des 10 lecteurs.
Pour éviter le contrôle involontaire d'un lecteur par la commande d'un autre, il faudrait soit intervenir dans le lecteur pour se connecter sur la sortie de son récepteur infrarouge, soit utiliser une diode émettrice directement placée sur la fenêtre infrarouge de chaque lecteur.
Ce serait beaucoup plus simple si chaque lecteur pouvait avoir une adresse différente, mais malheureusement çà demanderait de modifier le soft des lecteurs, ce qui n'est bien sûr pas possible en pratique.
On pourrait aussi utiliser des lecteurs multimedia à disque dur ou clé USB si on peut les commander directement par USB.
Messagepar BAISIN » 29 Oct 2012 16:43
Il existe des remodulateurs UHF collectifs qui peuvent traiter 2 signaux audio mono differents,UNIQUEMENT EN NORME B/G CCIR,avec le système A2,ou ZWEITON,même CGV en fabriquait.
Messagepar Marc2 » 03 Nov 2012 19:22
Si les téléviseurs sont proches les uns des autres, ce serait bien de garantir aussi la synchronisation des balayages (vertical au moins) car les champs magnétiques des bobines de déviation peuvent influer sur les tubes proches. Et ça fait des lignes claires ou sombres qui montent ou qui descendent.
Marc2
