Décalage du son sur certains chaînes
Messagepar lasgo » 11 Aoû 2008 20:14
j'ai toujours un petit décalage malgré une nouvelle recherche de chaines.
Ce qui est bizarre, c'est que selon les chaines, le décalage est plus ou moins important.
Je n'ai pas de décalage avec mon lecteur dvd sur cette même tv.
J'ai essayé de jouer avec les différentes valeurs de polarisation proposées par le décodeur Strong 6420, et j'ai l'impression que celà ne change pas grand chose.
Je n'ai pas d'autres réglages sur ce décodeur.
Celà dit, avant d'avoir ce décodeur, j'avais celui de TPS, qui s'est transformé en canalsat, et je n'avais pas ce problème. Mais ce n'était pas la TNTSAT.
Pourtant, la parabole est la même et l'orientation également (Astra)
au fait, c'est normal que canal+sport et Canal Décalé soient en clair sur la TNTSAT?
lasgo
décalage son/image
Messagepar nikki77 » 11 Aoû 2008 20:36
Bonjour; suite de mon message concernant le décalage constaté sur "les Experts" sur TF1, après avoir refait un scan sur CE mux, la synchro son/image est revenue! Par contre le jour et heures cités, le décalage n'existait pas sur les autres chaines du même mux(R6).J'ai un lcd SAMSUNG LE40F86 donc TNT intégré (marche pas mal)+un décodeur NEUF?Netgem, je crois, (que j'ai essayé en TNT)moins performant, mais MEME défaut constaté simultanément, bizarre..Il me semble que TF1 soit le champion en ce domaine pour des raisons techniques que je ne connais pas. :?: PS:peut-être hors sujet mais actuellement TF1 merde également sur le sous titrage qui, bien qu'annoncé n'est pas diffusé ou est affiché en norme"TXT" avec fond noir ,au lieu du format DVBT (transparent) sur les 2 décodeurs; cela est-il lié ou un supplément de caca.Merci à ceux qui suivent ce forum car ce problème son est vraiment pénible et récurent auquel s'ajoute le problème STT que j'utilise le soir très tard. Cordialement, A+
nikki77
Re: Décalage du son sur certains chaînes
Messagepar djeeb » 09 Jan 2009 16:07
Même problème sur TF1, téléviseur toshiba 37XV5xxDG ( je ne me souviens plus si c'est 515 ou 525 ). Le problème n'existe pas sur la chaîne HD , ouf. Mais j'ai essayé avec un vieux décodeur TNT , l'un des tout premiers de mars d'il y a 3 ans, ou 2, enfin dès le début de la TNT : et le problème n'y est pas : étrange non ? ).
Sinon, je suis bien content que le problème ne vienne pas de mon téléviseur, pas tout seul avec ce souci.
djeeb
Messagepar nikki77 » 09 Jan 2009 16:40
Bonjour.
Effectivement, ce problème est "récurrent" sur TF1 et arrive progressivement jusqu'à devenir insupportable. Jusqu'à présent je n'ai pas trouvé d'autres "parades" que de rescanner ce Mux et ça rentre dans l'ordre, mais pour combien de temps ??
Je ne peux pas juger en HD que je ne reçois pas.
Cordialement.
nikki77
Messagepar Dangze » 09 Jan 2009 19:13
djeeb a écrit:Même problème sur TF1, téléviseur toshiba 37XV5xxDG ( je ne me souviens plus si c'est 515 ou 525 ). Le problème n'existe pas sur la chaîne HD , ouf. Mais j'ai essayé avec un vieux décodeur TNT , l'un des tout premiers de mars d'il y a 3 ans, ou 2, enfin dès le début de la TNT : et le problème n'y est pas : étrange non ? ).
en ce qui me concerne, j'ai réussi à régler le problème sur mon 37XV515DG pour TF1 (et M6) en SD (avant l'arrivée de la HD où il n'y a pas de problème) en réglant le paramètre Sortie Numérique sur PCM dans le menu Réglages/Connexions AV.
Bonne année à tous.
Dangze
Dangze
Messagepar vidéo-33 » 10 Jan 2009 02:23
pour ces pb de désynchro son , outre le reset du Pid PCR horloge en re-scannant le MUX , vérifier le choix de piste audio langue entre son normal mpeg et son ac3
Messagepar bb95 » 10 Jan 2009 09:22
vidéo-33 a écrit:pour ces pb de désynchro son , outre le reset du Pid PCR horloge en re-scannant le MUX , vérifier le choix de piste audio langue entre son normal mpeg et son ac3
Je me demande (et je demande aussi aux spécialistes du forum) s'il n'y a pas des adaptateurs qui se resynchronisent régulièrement si nécessaire et pas d'autres.
Par exemple, sur le thomson DTI 651, je n'ai jamais observé de désynchro du son suite à des pertes de signal, alors que n'en observe sur le sagem idt63.
bb
bb95
Messagepar chris-s » 21 Jan 2009 20:21
Bonjour à tous
Ayant récemment acheté un enregistreur à DVD SONY RDR-HXD890, j'ai également constaté ce décalage son/image, uniquement des programmes diffusés en 5.1 (Dolby 3/2) et ce sur toutes les chaines diffusant le son 5.1.
J'ai constaté cela de manière flagrante en mettant en simultané le son sur la TV (PCM, stéréo 2 voies) et sur l'ampli (5.1), on constate alors un echo que j'évalue à environ 1/4 de seconde.
Il n'y a aucun décalage en mode PCM.
Je doute fort que le problème vienne de l'émetteur car ça fonctionne presque à la perfection et avec un décalage très minime avec le décodeur TNT de ma Freebox... C'est quand même hallucinant qu'une "pauvre Freebox" puisse faire mieux que des TV à plusieurs milliers d'euros !!!
Je suppose que la freebox retarde volontairement l'image pour que le son soit synchro, ou bien est plus performante et traite le son plus rapidement que les grandes marques...
Alors comment faire pour résoudre ce problème qui semble toucher des grandes marques de TV, enregistreurs TNT, décodeurs TNT, comme SONY, PHILIPS, SAMSUNG, etc.... ???
Je vais écrire au SAV SONY histoire de voir ce qu'ils en pensent...
Pour info, mon décodeur TNT Peekton PK 1650TNT a aussi un décalage avec le son 5.1.
chris-s
