Décodeur avec enregistreur
Messagepar Phil71 » 27 Jan 2012 10:00
Voilà j'ai un petit souci. Je possède une TV sans décodeur TNT, un enregistreur Philips H3300 et un décodeur TNT. Mais voilà, je ne peux pas regarder une chaine et enregistrer en même temps une autre. On m'a dit qu'il me fallait un autre décodeur TNT pour l'enregistreur, mais je ne vois pas comment brancher tout cela. Pouvez vous m'aider s'il vous plait ?
Merci beaucoup, Philippe
Phil71
Re: Décodeur avec enregistreur
Messagepar vidéo-33 » 27 Jan 2012 10:34
c'est tout simple le nouveau décodeur TNT supplémentaire sera consacré uniquement au magnéto
tu as tous les schémas et les explications ici : :wink:
http://www.tvnt.net/forum/branchements-schemas-faq-a-lire-avant-tout-t2377.html
(voir en fin de topic l'exemple "ancien tv avec 2 péritels")
http://www.tvnt.net/forum/download/file.php?id=4091&mode=view
Messagepar Melilot » 27 Jan 2012 12:12
Les décodeurs TV existent en 2 versions: avec ou sans enregistrement sur port USB. Cela peut être plus pratique que d'utiliser un magnétoscope externe et en plus en meilleure qualité.
Les décodeurs existent en 2 variantes: avec ou sans MPEG4 ( donc HD ). Ceux compatibles HD présentent le gros avantage d'avoir un connecteur HDMI permettant un meilleur signal, donc une meilleure image ( même en SD ), que de passer par le Peritel qui est déplorable.
Cela fait au total 4 variantes des décodeurs TNT ( avec/sans enregistrement, avec/sans MPEG4/HD ), plus d'autres variantes ( 2 tuners,... ).
Note: il est possible que les décodeurs sans MPEG4/HD soient inutilisables prochainement:
l-ensemble-des-chaines-de-la-tnt-en-mpeg-4-le-1er-decembre-2015-t29197.html
Melilot
Messagepar Phil71 » 27 Jan 2012 13:44
Merci beaucoup Melilot, mais le problème que j'ai c'est qu'il n'y a qu'une seule péritel sur ma TV et je n'ai pas trop envie de changer de téléviseur maintenant. Auriez vous une autre solution ?
Merci encore, Cdt, Philippe
Phil71
Messagepar vidéo-33 » 27 Jan 2012 13:55
Tu n'as pas lu la faq !
ancien TV avec 1 seule péritel
Messagepar julien74 » 27 Jan 2012 13:56
Bonjour , :Couc:
Sinon , tu trouves en hypermarchés des boîtiers multiprise 3 péritels avec interrupteur manuel (entre 9€ et 15€) qui te permettent de brancher jusqu'à 3 prises péritel sur ta télé , tu passes d'un appareil à l'autre en appuyant sur l'1 des 3 interrupteurs sur le boitier multiprise 3 péritels.
:arrow: www.maisonic.com/tnt_tv/metronic_peritel_boitier.html
Messagepar Mario78 » 27 Jan 2012 13:58
Il faut chainer les appareils :
pour les antennes pas de modif par rapport au schéma.
pour les péritels
TV <=> peritel TV du déco 1
péritel MG du déco 1 <=> péritel TV du Philips H3300
péritel AV2 (ou AV3) du Philips H3300 <=> péritel TV du déco 2
si le H3300 peut configurer son entrée AV2 (ou 3) en RGB le faire ainsi que la sortie déco 2 .
pour l'enregistrement il faut programmer le H3300 ET le déco 2
conclusion tu viens de créer 2 couples compatibles TNT :
TV et déco 1
H3300 et déco 2
Messagepar Melilot » 27 Jan 2012 14:16
Les décodeurs TNT avec HD/MPEG4, possèdent une sortie en HDMI mais aussi une Peritel, Les excellents schémas ci-dessus sont compatibles en utilisant la Peritel. Ils sont donc compatibles avec les anciennes TV et resteront ainsi intéressant avec une TV future car ils pourront servir comme enregistreur ( pour les modèles enregistreurs évidemment ) tout en permettant avec cette future TV de profiter de la bien meilleure qualité du HDMI le moment venu.
Melilot
Messagepar Phil71 » 28 Jan 2012 11:24
J'ai donc acheté un autre décodeur (le même que le précédent Thomson TTR100) mais le problème est qu'avec les télécommandes j'agis sur les deux TTR100 en même temps, ce qui est gênant. Y a t il possibilité de configurer les télécommandes ?
Merci beaucoup,
Philippe
Phil71
Messagepar Mario78 » 28 Jan 2012 13:21
La réponse est sans appel : NON
