Défaut de signal sur Réception TNT
Re: Défaut de signal sur Réception TNT
Messagepar julien74 » 13 Mar 2016 20:20
Alim et répartiteur sont près l'un de l'autre dans le garage?
Si oui ça ne doit pas poser de soucis de faire un test en enlevant le répartiteur et en raccordant uniquement les 2 câbles (provenant de tes téléviseurs...) directement sur l'alim'. :wink:
Sur tes 2 télés, en as-tu au moins 1 que tu peux facilement transporter d'une pièce à l'autre?
Messagepar renina974 » 14 Mar 2016 11:24
l'alim et le répartiteur sont pas loin effectivement.
Je ferrais les teste vendredi car la maison n'est la mienne.
Je débrancherais le répartiteur et brancherais la TV qui fonctionne directement a la sortie une de l'alim.
La Tv 2 (celle qui ne fonctionne pas) est déjà branchée sur la sortie 2 de l'alim. Donc pour le teste je vais tiré un autre câble direct du garage à la pièce concernée.
renina974
Messagepar julien74 » 14 Mar 2016 12:31
Sur tes 2 télés, en as-tu au moins 1 que tu peux facilement transporter d'une pièce à l'autre? :wink:
Messagepar renina974 » 15 Mar 2016 07:43
les deux tv peuvent éventuellement être déplacées
renina974
Messagepar julien74 » 15 Mar 2016 12:28
Dans ce cas, essaye de brancher la TV qui "ne marche pas" sur la prise TV murale dans la pièce où tu as la TV qui "marche" ou l'inverse. :wink:
Autre test, branche dans le garage un téléviseur sur chacune des 2 prises TV murales pour voir si les 2 sorties fonctionnent.
Messagepar renina974 » 18 Mar 2016 07:49
Je vais faire ces testes aujourd'hui. on verras bien
renina974
